HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JE8OGI村田 投稿日:2022/10/14(Fri) 16:46:07 No.3009
 お願いいたします。hQSLの画面の下に表示されるRig Ant Powerが表示されなくなりました。
 表示する方法をお願いいたします。
Re: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/14(Fri) 17:06:43 No.3011
>  表示する方法をお願いいたします。
村田さん こんにちは。過去4枚FBなhQSLを頂いています。
一番最初の19/01/23分はRig Antの表示はありませんが20/04/02以降のhQSLには諸々表示されています。
この現象は突然ですか?。hQSL関係で何かPCをいじりましたか?
添付画像の赤丸で囲ったところにチェックは入っていますか?入っていなかったらチェックを入れてください。これで表示されるはずですが。
Re^2: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JE8OGI村田 投稿日:2022/10/14(Fri) 17:18:12 No.3012
> >  表示する方法をお願いいたします。
宮川OMさんの指定された所を確認した所チェックが入っていました。
Re^3: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/14(Fri) 20:12:17 No.3013
> > >  表示する方法をお願いいたします。
ここにチェックが入っていてRig/AntのDATAがhQSLで表示されませんか。イメージないしサンプルでも表示されないということでしょうか。
この現象は突然起きましたか?
通常はHAMLOGのカード印刷用のRig/AntのDATAを指定するんですが、カード印刷ではちゃんとRig/AntのDATAは表示されますか?
Re^4: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JE8OGI村田 投稿日:2022/10/14(Fri) 20:23:46 No.3014
> > > >  表示する方法をお願いいたします。
> この現象は突然起きましたか?
お世話になりました。システムの復元作業で復元されました。ありがとうございました。
Re^5: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/14(Fri) 20:54:53 No.3015
システムの復元ですか。その手がありましたか。
HAMLOGのDATA等々は大丈夫だったんでしょうね。
私はシステムの復元ってやったことが無いなー。
Re^4: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JE8OGI村田 投稿日:2022/10/14(Fri) 22:52:37 No.3016
> > > >  表示する方法をお願いいたします。
> この現象は突然起きましたか?
イメージないしサンプルでも表示されません。
QSLカードの印刷の所では、Rig,Ant,powerなどデータの内容はかわりません。はい、は突然起きました
Re^5: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/15(Sat) 07:18:19 No.3017
> > > > >  表示する方法をお願いいたします。
> > この現象は突然起きましたか?
hQSLのイメージ・サンプルで表示されない、紙カードでは内容はかわりませんということは表示されるということですか。突然hQSLの機能がおかしくなったということですね。
私の知識じゃよくわかりません。hQSLを再インストr-ルしてみるくらいしか思い浮かびません。
Re^6: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JE8OGI村田 投稿日:2022/10/16(Sun) 22:42:19 No.3025
> > > > > >  表示する方法をお願いいたします。
> > > この現象は突然起きましたか?
お世話になりました。解決しました。ありがとうございました。
Re^7: HAMLOGの画面の各データーでRig.Ant.Powerが表示されない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/10/17(Mon) 06:26:24 No.3027
村田さん 解決したようで良かったですね。
解決した だけじゃなくてどんな処理をされたか書いていただけると、RESを書いた身にとってありがたいんですが。ご返事いただけませんか。
> > > > > > >  表示する方法をお願いいたします。
> > > > この現象は突然起きましたか?
