お世話になってます。
先月末にhQSLの利用を始めました。
hQSL4.8aでビギナーモードで使用する写真を選択すると
左側の窓に写真が表示されますが。
QSL定義にチェックを入れると、写真が表示されません。
これは仕様でしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか。
それにしても、HamLogとhQSLは麻薬のようなソフトですね。
すっかりハマってしまって。
HamLogの設定を確認するために交信をするような状態になってしまっています。
> お世話になってます。
> 先月末にhQSLの利用を始めました。
> 左側の窓に写真が表示されますが。
> これは仕様でしょうか?
> それとも何か設定があるのでしょうか。
> すっかりハマってしまって。
深井さん ビギナーモードと定義ファイルを使ったhQSLはまるっきりシステムが違うんです。
QSL定義にチェックを入れるとビギナーモードじゃなくなりますので深井さんが選択した画像は出てきませんね。仕様といえば仕様です。
ビギナーモードで使用者がいじれるのは、画像へのコールサインと名前(住所等も入れられますが)、運用場所の出力、QSL備考、背景の濃さだけですね。DATA部分の位置から中身はいじれません。そういう仕様です。
「QSL定義」のチェックを入れると、すぐ隣の「QSL編集」が黒くなります。定義ファイルを使っている場合はここでHAMLOGの紙カードの編集と同様にhQSLを編集するわけです。
定義ファイルはいろんなことが出来ますので面白いですよ。ただ定義ファイルの中身を理解するのに時間がかかりましたが。
ビギナーモードでの処理方法については下記URLをじっくり読んでください。
先日のHAMLOGのヘルプの時にも書きましたが、プリントしてじっくり読んでください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
宮川さんレスありがとうございます。
確かに、定義ファイルを使うことでいろいろなことができそうなのが面白いですね。
「いろいろなhQSLカード」というコーナーで、先達の皆さんが作られたカードを物色して、これはというカードの定義ファイルをダウンロードして、それを元に局長印を貼り付けたり、文字の位置やフォントサイズを自分なりに変更したり、これからいろいろと楽しめそうです。
今はまだ、先達さんが作られた定義ファイルを元に改造するだけですが、ゆくゆくは自分で一から定義ファイルを作ってみたいと考えています。
それにしても、HamLogとhQSLは本当に奥が深いですね。
特に、hQSLを使い始めるまでは、電子QSLカードは従で紙のカードが主と考えていたのですが
その認識は改めさせられました。
> 宮川さんレスありがとうございます。
> その認識は改めさせられました。
深井さん どうも。
定義ファイルはいろいろなことが出来ますね。同梱されているのが7種類ありますが、私は横と縦各1種類で遊んでいます。移動時は移動風景を画像にしていますが、HOME用は北アルプスの山だとか安曇野の風景だとかで30種以上作りましたかね。作るのも楽しみですね。
ぜひ交信していただいてhQSLの交換をしましょう。頑張ってください。
> 深井さん どうも。
いつか空てお会いできるよう精進します。
今のところ、hQSLカードのカスタマイズは孫路線です(^^;
