受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/28(Wed) 20:43:18 No.3175
浜田様 大変お世話になります。
Ver.4.8a のhQSLをインストールしました。
Yahooセーフティーアドレスをメールアドレスに設定して送受信を確認。
送信確認:正常にYahooメールのセーフティーアドレスへ入信した。
受信確認:下記の様なポップアップが表示。
     「●●●●●件のメールがありました。
      HAMLOG E-Mail QSLからのメール 0件」
と表示されてサーバに登録・保存をかけてもメールアドレスが登録できません。
過去ログには同じ様なログもありましたが、Yahooでのパターンが有りませんでした。
受信確認をOKにする為にはどの様な処置をすれば良いか教示の程、お願い致します。
簡単設定の説明では、送信確認がOKで有れば、POP設定のみの問題と記述されておりました。
因みにSMTP設定とPOP設定はYahooに設定されていた設定情報と同じでした。
Re: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/28(Wed) 21:47:09 No.3176
セーフティーアドレスは試したことがありません。
まずは、本来のアドレスで試してみたらいかがでしょうか。
> 浜田様 大変お世話になります。
>      「●●●●●件のメールがありました。
Re^2: 受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/29(Thu) 17:00:41 No.3178
ご連絡、有難う御座いました。
本来、使用していたオリジナルアドレスへ戻して試してみましたが
「送信確認」は正常、「受信確認」は同じ結果となりました。
> > 浜田様 大変お世話になります。
> >      「●●●●●件のメールがありました。
Re^3: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/29(Thu) 19:12:58 No.3179
> ご連絡、有難う御座いました。
こちらに記載のとおり設定されましたでしょうか。
POPが有効になっていないとか。
Re^6: 受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/30(Fri) 14:26:44 No.3182
> > > > ご連絡、有難う御座いました。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html
> > IMAP/POP/SMTPアクセスの設定は記載通りか確認して「OK」でした。
> > 念のため、めいわくメール対策&なりすましメール拒否等の項目を確認しました。
> >  @迷惑メールフィルタープラスを有効にする:無効を確認
> >  ➁イメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
> >  ➂なりすましメール拒否:無効を確認
> >  C受信拒否:登録を全て削除した
> > 以上を試みましたが「受信確認」だけが確認できません。
誤記が有りましたので再起します。
 Aイメージロック:「イメージブロックを無効にする」を選択済み
 Bなりすましメールを拒否:無効を確認
 C受信拒否:登録を全て削除した
Re^7: 受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/30(Fri) 14:43:25 No.3183
>  B
>  C受信拒否:登録を全て削除した
これ以上は文章だけではわかりません。何か一点違うのかなと思いますが。
メールボックスには何件のメールがあるのでしょうか。
送信確認のメールよりも新しいメールが5件以上あると、受信確認できません。
Yahooは、hQSLユーザーのうち1,700局以上が使っていますので、設定しやすい
メールだと思います。
Re^8: 【解決】受信確認について 投稿者:JK1GIJ/増田 投稿日:2022/12/30(Fri) 15:15:40 No.3184
> >  B
> >  C受信拒否:登録を全て削除した
> Yahooは、hQSLユーザーのうち1,700局以上が使っていますので、設定しやすいメールだと
> 思います。
解決致しました。
ログインとセキュリティの設定項目ページで
認証コードでログイン(SMS)の項目を設定から未設定に変更したら
既設メールアドレスでもセーフティアドレスでも、どちらも「受信確認」
の認証が出来ました。(セーフティーアドレスで登録します)
有難う御座いました。
Re^9: 【解決】受信確認について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/12/30(Fri) 19:58:14 No.3185
うまくいったようで、良かったですね。
こちらのページの、最初の(1)の関係ですね。
「SMSログインではなく、パスワードでログインしてください。」
> 解決致しました。
> 有難う御座いました。
