Ver4.8aを使用しています。
jpgファイルを下記の作業手順で作成していますが、ファイルを表示させようとするとエラーとなってしまします。
1)イラストデータでデザインしたものをjpgで書き出して保存
2)書き出したファイルをフォトショップで800x510にピクセルにトリミングしています。
尚、圧縮は、低圧縮、ベースライン(最適化)で作成しています。
エラー内容は、
モジュール"MailQSL.exe"のアドレス00441479でアドレス058CB000に対する書き込み違反がおきました。
と叱られます。どのようにしたら解決するのでしょうか。もちろんサンプルは、問題なく表示されます。
どなたかご教授頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。
> Ver4.8aを使用しています。
一般的な圧縮率にしてみたらどうなりますでしょうか。
> > Ver4.8aを使用しています。
早速のリプライありがとうございました。
下記の通り思いつくまま、トライしてみました。
イラレからjpgへ書き出す前、必要のないレイヤーを削除、レイヤーを統合、アートボードは画像ファイの大きさにあわせ、書き出し時に各アートボード全てを選択して余白無しで、書き出しその後フォトショップで800x510ピクセルに調整/切り出し、最高圧縮、ベースラインは標準です。
結果はだめです。
画像の中には、JARLロゴや文字埋めてありますが書き出す前にはイラレの中でアウトラインにしています。
「もちろんサンプルは、問題なく表示されます。」とのことですが、
「ファイルを表示させようとするとエラー」とはどの操作のことを
いうのでしょうか? イメージですか?
JPEGファイルをMSペイントで開き、「名前を付けて保存」したものをhQSLで表示させたら
どうなりますか?
> 早速のリプライありがとうございました。
> 結果はだめです。
> いうのでしょうか? イメージですか?
> どうなりますか?
> > 早速のリプライありがとうございました。
> > 結果はだめです。
MSのペイントで読み込みし、リネームして保存したファイルを使用したところ表示できるようになりました。
尚、フォトショップでの圧縮は低圧縮及び高圧縮ともにペイントでリネームして保存すると、表示するようになりました。
アドバイスありがとうございまた。
> > どうなりますか?
> > > 早速のリプライありがとうございました。
> > > 結果はだめです。
> アドバイスありがとうございまた。
私もイラレとフォトショップを持っていますが、フォトショップはだいぶ以前にO印刷にカードを依頼したときに使ったきりで使い方を忘れてしまいフォローが出来ませんでした。
イラレでアウトライン処理をしたのをそのまま使ったのが原因だったんでしょうかね。いずれにしろ浜田さんのサゼッションでうまく動くようになって良かったですね。
ペイントだとアウトライン関係なしに画像として処理しているんでしょうね。
最近イラレでhQSLを作る回数が増えてきていますが、柴田さんのように高等技術は使えませんので、最初から640×286で設定して(下部は白地にDATAがはっきり出るように)画像とクラブのロゴを貼り付け文字を入れていますが、アウトライン処理はしていません。
jpgで書きだした後はJTrimというソフトでサイズを変えています。
余談になりますが、JF1WBPという方とは2011年、2012年の2回、水戸市にお住まいの方と交信してました。
> > > どうなりますか?
> > > > 早速のリプライありがとうございました。
> > > > 結果はだめです。
> > アドバイスありがとうございまた。
このコールは昭和48年8月に開局した当初のコールで、その後再免許の申請が半年遅れた為、水戸の方に再指定され10年と半年の間は、JG1NTLのコールで再指定でした。水戸の方がこのコールで再免許されなかったので、元のコールにもどしました。参考までに作成した画像を添付しました。尚、リグの画像の使用許諾は電話にて八重洲無線に確認しております。
柴田さん RESありがとうございます。
コールはそういういきさつがあったんですね。再割り当てのあるエリアは昔交信したコールでも再割り当ての方と交信する機会が結構ありますね。
移動にも出かけていますのでタイミングが合いましたらお付き合いください
> アドバイスありがとうございまた。
結局どの操作のことだったのかがわかりませんでしたが、なんとかなったようで良かったです。
