gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JH0ROI/たけだ 投稿日:2023/01/21(Sat) 16:01:03 No.3273
Gmail宛のhQSLが結構な確率で届かずにエラーメッセージが返ってくるのですが、
それはこちら側の環境によるものでしょうか。それとも相手側の環境によるものでしょうか。
こちらのサーバーはさくらインターネットでこちら側は転送アドレスは使用していません。
The original message was received at Sat, 21 Jan 2023 15:45:54 +0900 (JST)
from   .sakura.ne.jp [ .  .  .]
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<    @gmail.com>
(reason: 550-5. .  [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 550-5. .  [ . . . ] Messages missing a valid messageId header are not
<<< 550 5. .  accepted. b          - gsmtp
554 5. .   Service unavailable
Re: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/21(Sat) 17:37:04 No.3274
私も「さくらインターネット」ですが、このメッセージは見た記憶がありません。
届かない、というのを相手に確認されたのでしょうか。
それとも、エラーメッセージが返ってくるから届いていないはず、ということでしょうか。
相手側がプロバイダのメール転送設定でGmailへ転送する設定だと、エラーが返ってくるようです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques26 ←ここ
【The following addresses had permanent fatal errors】というエラーだと、
メールアドレスが無効になっているとかのエラーみたいですが。
https://help.sakura.ad.jp/rs/2265/ ←参考
> <    @gmail.com>
> >>> DATA
Re^2: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JH0ROI/たけだ 投稿日:2023/01/21(Sat) 21:49:18 No.3275
返信ありがとうございます。
過去ログ2969と同じ内容だったかもしれませんがそちらも解決していないみたいですね。
こちらの送信サーバーを変えてみる、相手方に届いているかメールで聞いてみるなどの
方法が必要ですがそれには少し時間がかかりそうです。
Re^3: gmail宛で返送されるものがあります 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/01/22(Sun) 06:56:34 No.3276
> 返信ありがとうございます。
エラーメッセージに相手方のGmailメールアドレスが記載されているみたいですので、
そこにメールして問い合わせてみたらいかがでしょう。
それでまたエラーになるようでしたら相手のメールアドレスは変更されていて、
HALOG E-Mail QSLのほうはそのまま(使えない状態)ということになります。
