? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/18(Tue) 13:46:25 No.3433
o RadioのPrintに変数を使うと? Potbl が正常に機能しません
? Potbl
#Print 10,55, "移動地 !cp !QT"
正常に表示されます
#Print $$X, !$$Y+37, "移動地 !cp !QT"
常に !cp !QTが表示されてしまいます
#Mov $$X=10 ;x方向数値 !$$W
#Mov $$Y=18 ;Y方向数値 !$$Z
;表示色設定
 #FontColor=0x00FFFFFF  ;白
#FontColor=0x00000000  ;黒
#FontColor=0x00FF0000 ;青
 #FontColor=255      ;赤
#FontColor=0x0000FFFF  ;黄
 #FontColor=0x0000FF00  ;緑
#FontColor=0x00408000 ;濃緑
; To Radio
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontStyle=3
;#Print 10,18, "To Radio"
#Print !$$X, !$$Y, "To Radio"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontStyle=3
;#Print 10,35, "!cp" ; To Radio
#Print !$$X, !$$Y+17, "!cp" ; To Radio
#LineS 1,0,0
#LineS 2, 0, 255
;#LineX 10,50, 65 ; To Radioにアンダーラインを引く
#LineX $$X, !$$Y+32, 65 ; To Radioにアンダーラインを引く
;コールサイン/エリヤ 移動地
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=10
#FontStyle=3
? Potbl ;ポータブルの否か
#Print 10,55, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地
;#Print $$X, !$$Y+37, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地
H_QSL Ver4.9を使用
Re: ? Potblが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/19(Wed) 08:28:41 No.3436
コピペしてみましたが、こちらでは問題ありません。
> ? Potbl
> 正常に表示されます
Re^2: ? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/19(Wed) 09:47:26 No.3437
> > ? Potbl
> > 正常に表示されます
テストありがとうございました
こちらでは? Potbl に変数を使うと常置場所、移動とも
表示されてしまいます。
何か表記が違うのでしょうか。
設定の.mQSLを送れればとおもいますが、ここでは送ることができません。
ありがとうございました、
Re: ? Potblが機能しない 投稿者:JI1XSE 森 投稿日:2023/04/21(Fri) 09:55:34 No.3438
推測になります。
該当のところを、動作比較するために次のように定義されていないでしょうか。
これだとご指摘の動作で、常に !cp !QTが表示されます。
(・・・番号は、仮の行番号とします)
? Potbl ;ポータブルの否か・・・100
;#Print 10,55, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・101
#Print $$X, !$$Y+37, "移動地!cp !QT" ;コールサイン/エリヤ 移動地・・・102
? Potblは「移動局であれば、この次の一行を実行します。」です。
前述の場合、動作は
(1)移動局の場合
100 -> 101 -> 102
(2)移動局でない場合
100 -> 102
で結局、コールサイン、移動地を印刷します。
101はコメントですが、移動局の場合は「次の一行101を読む動作」をします。
しかしコメントなので何もしないで102に行きます。
[?条件命令]の後に、[;]コメントを入れないことで改善です。
? Potbl ;ポータブルの否か
> ? Potbl
> 正常に表示されます
Re^2: ? Potblが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/21(Fri) 10:09:00 No.3439
なるほど。そういう趣旨の質問だったのかもしれませんね。
常に「!cp !QT」という記号そのものが表示されてしまうものと思ってました。
> 前述の場合、動作は
Re^3: ? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/22(Sat) 13:14:24 No.3441
JI1XSE 森様
ありがとうございました、解決いたしました。
これで面倒な操作しないで済みます
> > 推測になります。
> > (・・・番号は、仮の行番号とします)
> > 前述の場合、動作は
> > (1)移動局の場合
> > 100 -> 101 -> 102
> > (2)移動局でない場合
> > 100 -> 102
> > ? Potbl ;ポータブルの否か
> > > ? Potbl
> > > 正常に表示されます
Re^4: ? Potblが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/04/22(Sat) 21:07:52 No.3442
? End を使えば条件命令の中に複数行を記述することができます。
? Potbl
#FontSize=20
#FontSize=32
#Print $$X, !$$Y+64, "移動地 !cp !QT"
? End
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/jouken.html
Re^5: ? Potblが機能しない 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/04/22(Sat) 21:39:19 No.3443
長和町に4日ほど帰りますので帰りましたら、早速試してみたいとおもいます
> ? Potbl
> #FontSize=20
> #FontSize=32
> ? End
