各局の皆さま、こんばんは。
たびたびの投稿をお許し下さい。
2枚の添付写真にあるhQSLカードの写真を変更したいのですが、可能でしょうか。
説明を読んでも分かりません。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
hQSLのバージョンはV4.9です。
> 説明を読んでも分かりません。
> ご教示のほど、よろしくお願い致します。
> hQSLのバージョンはV4.9です。
同梱されている「定義ファイル横長hQSL」のサンプルをお使いのようですね。
添付画像はメイン画面の「QSL編集」をクリックした定義文ですが、赤丸で囲ったところが画像の指定部分です。
ここを高木さんが使いたい画像に変更すれば写真が変更できます。
これでいいやということになったらファイルの名前を変更してくださいね。変更しないでそのままにしていると、バージョンアップしたときに上書きされちゃいますからね。
> > 説明を読んでも分かりません。
> > ご教示のほど、よろしくお願い致します。
> > hQSLのバージョンはV4.9です。
JA0CCL 宮川様
こんにちは。
ご多忙のところ、返信を頂きありがとうございます。
また22年1月にはQSOをして頂きありがとうございます。
当局ですが、ハムログを使用して紙のQSLカードを作成した経験は一度もなく、パソコンはもちろんですが「定義」についても、全くの素人です。
その為、私のPCに保存してある写真(富士山から青函連絡船の写真に変更したいです)をハムログに取り込む方法が分かりません。
定義にある「富士山」を「青函連絡船」に書き換えましたが、青○についても分かりません。
GWでご多忙のところ申し訳ございませんが、お手すきの際にご教示を頂ければ幸甚に存じます。
私は年中GWですから、hi。
ファイルのコピー&ペーストはPC操作の基本中の基本です。
「青函連絡船」の画像はPCのどこにありますか?
そのフォルダの「青函連絡船」のファイルを右クリックして出てきたメニューの中の「コピー」をクリックして、HAMLOGのフォルダを開いて(hQSLはHAMLOGのフォルダにインストールしたんですよね)再度右クリック。メニューの中の「貼り付け」をクリック。これで「青函連絡船」の写真がHAMLOGのフォルダ内にコピーできたと思います。いかがですか?
これでサンプル表示に「青函連絡船」が出てくると思いますが。
hQSLで使いたい画像はhQSLのフォルダに入れておいてください。フルパスで指定することもできますが面倒ですからね。
お住いの函館市内にはhQSL登録局が10数局おいでになります。高木さんは函館に40年お住いということですから親しくされている局も多いかと思います。ユーザーリストの検索で調べられますよ。手順がわからなければお教えしますよ。
> 私は年中GWですから、hi。
JA0CCL 宮川様
こんばんは。
昨日の宮川様のご助言を理解した上で、本日、ローカル局のOMさん宅に伺い教えてもらいました。
各局の皆さま、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
> JA0CCL 宮川様
> こんばんは。
> 各局の皆さま、ありがとうございました。
> 今後ともよろしくお願い致します。
高木さん こんばんは。
ローカル局で教えていただける局が見つかりましたか。この相談室とかHAMLOGの相談室で質問してその返事でスパッと処理出来ればいいんですが、そうじゃ無ければローカル局に直に教えてもらうのが一番です。私も以前何局かにお邪魔してPCをいじりましたけどね。
2022/01/21の1st交信分ももしhQSLをお送りいただけるようであれば送ってください。無理しないでいいですから。
> > JA0CCL 宮川様
> > こんばんは。
> > 各局の皆さま、ありがとうございました。
> > 今後ともよろしくお願い致します。
> 高木さん こんばんは。
JAØCCL 宮川様
こんにちは。
1stQS0のhQSLカードですが、もう少々、お待ち下さい。
よろしくお願い致します。
> > > JA0CCL 宮川様
> > > こんばんは。
> > > 各局の皆さま、ありがとうございました。
> > > 今後ともよろしくお願い致します。
> > 高木さん こんばんは。
> JAØCCL 宮川様
> こんにちは。
> よろしくお願い致します。
JA0CCL 宮川様。
コールサインの間違えて、大変失礼致しました。
> > JAØCCL 宮川様
> > こんにちは。
> > よろしくお願い致します。
> JA0CCL 宮川様。
はい、だいぶ前の交信分ですからレコード番号を1件だけ指定して送ってください。
首を長くしてお待ちしてます、hi。
> > > JAØCCL 宮川様
> > > こんにちは。
> > > よろしくお願い致します。
> > JA0CCL 宮川様。
> 首を長くしてお待ちしてます、hi。
JA0CCL 宮川様。
JH8EEO/高木です。
先ほど、hQSLカードをお送り致しました。
