使用中のhQSLバージョンは:Ver.4.8b です。
hQSLのメイン画面で「QSL定義」のレを外せばビギナーモードになるのでは。
JE1OTN 藤井様有難うございます。
初めて[hQSL]を立ち上げました当初の[QSL定義]の中にビギナーのために用意されておりました[hQSL]の仕上がりの[イメージ]としての例がQSLその1とかその2,その3が用意されていました。1,2,3、4の最初の定義データが欲しいのですが・・・・・
宜しくお願いいたします。
> 宜しくお願いいたします。
hQSLのファイルをダウンロードすると「408(640)×640(408)その1〜その4」というファイル名のMQSLファイル(定義ファイル、中身はテキストファイル)が一緒にダウンロードされます。
再度最新バージョンをダウンロードされてはどうでしょうか。
> > 宜しくお願いいたします。
JE1OTN藤井様
有難うございます。
hQSL実行ソフトを今アンインストール致しまして再度[hQSL]ソフトのインストールしましたところPC画面上には[HAMLOGE-MailQSL]の表示のアイコンのみが表示されこのアイコンをクリックすれども反応が全くありません。
ご多忙の中、稚拙なパソコン操作で情けないですね。
ご教示お願いいたします
MailQSL.exeとHamlog50.dllの二つのファイルは同じフォルダに入れてありますか?
また、hQSLはHAMLOGと同じフォルダにインストールすることが推奨されています。
JE1OTN藤井様
有難うございます。ご指摘の通りhQSLはHAMLOGと同じフォルダにインストールされています。そこで新たな問題が発生しております。[サンプル]ボタンをクリックしますとhQSLを立ち上げた画面が消えてしまいhQSL
が使えません。ご教示よろしくお願いい達します。
> JE1OTN藤井様
『 Turbo HAMLOG/win でユーザリストを開いてください』のメッセージが出ます。
> > JE1OTN藤井様
ユーザリストもHAMLOGフォルダに入っています。hQSLに関するすべてのファイルはHAMLOGフォルダに
入っています。
> > > JE1OTN藤井様
> 入っています。
横から失礼。
hQSLの初期画面の左上のファイルをクリックしたプルダウンメニューで安曇野市かい四角で囲ったところにチェックは付いていますか。
ユーザーリストもHAMLOGのフォルダの中にあるだけじゃダメですよ。
当初は小清水さんもここにチェックを付けてhQSLを運用したはずですけどね。
今まで出てきた疑問点、不具合点がどうなったのか整理させてください。
No.1
ビギナーモードに戻したい。
「QSL定義」のレを外すことで解決しましたか?
No.2
定義フィルその1〜その4を入手したい。
最新のhQSLをダウンロードすることで入手できましたか?
No.3
hQSLのアイコンをクリックしても反応がない。
その後の御質問を見ると起動できていると思われますが?
No.4
「サンプル」ボタンをクリックするとhQSLの画面が消える。
解決しましたか?
No.5
ユーザーリストを開くようメッセージが出る。
JA0CCL宮川さんの御助言のとおりされたらどうなりましたか?
各項目がどうなったかの結果の御回答がないまま次々に新たな御質問が出てくるので・・
(=_=)
JA0CCL宮川さん、助太刀ありがとうございます。m(__)m
JE1OTN 藤井様
お疲れの中ご教示に感謝申し上げます。
各ご指摘頂きましたNO.1から5について以下の内容で回答させて頂きました。
> No.1
> ビギナーモードに戻したい。
【回答】
レテンチェックを外すことでビギナーモードになる操作は理解できています。
> No.2
> 定義フィルその1〜その4を入手したい。
【回答】
入手できていません。因みにVer.4.9oを再インストールいたあしております。
> No.3
【回答】
これは解決致しました。
> No.4
> 解決しましたか?
> 【回答】
解決していません。クリックしますと『一度、Turbo HAMLOG/winを開いてください』のメッセージが表示されその先へは全く進みません。
> No.5
【回答】
『一度、Turbo HAMLOG/winを開いてください』の表示がでます。
> (=_=)
宮川様、藤井様大変日夜毎日当方の稚拙なスキルしか持ち合わせていない者のお付き合いにご指導を頂きました事に感謝申し上げます。もう一度しっかりと[hQSL]を学習したいと考えますがどうなることか不安は残ります。有難うございました。
> 横から失礼。
JA0CCL宮川様
大変ご無沙汰いたしております。皆さんに何とか追いついて行こうと[hQSL]を運用しようとしていますが大先輩のお力に頼っております。3項目に☑を入れていますがただ一つ[一度、Turbo HAMLOG/winでユーザリストを開いてください]のメッセージが表示されここから前に進めません。システムが理解できていないですね。
> > 横から失礼。
> JA0CCL宮川様
いろいろ書かないで、私がRESを書いたように、赤の四角で囲ったところの3つのところにチェックを入れていますか。特に「HAMLOGのユーザーを開く」にチェックは付けていますか?
ここにチェックを付けるとHAMLOGのフォルダの中のユーザーリストを指定する画面になりますがちゃんとユーザーリストを指定していますか?
とりあえずそれだけ返事をくれますか。
> とりあえずそれだけ返事をくれますか。
宮川様
3つにしっかりとチェックを入れております。
ここの関係ではないでしょうか。 Q19です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19 ←ここ
有難うございます。ご教示頂きました内容を写真添付致しました。
> 浜田様
皆さん有難うございました!!
お陰様で今のところ何とか立ち上がることが出来ました。
> > 浜田様
> 皆さん有難うございました!!
jp3bty/小清水さんのHAMLOG本体、hQSLのバージョン情報の画面確認しました。
もしユーザーリストを開いているのでしたら、添付画像のように何年何月何日版のユーザーリストを使用中との情報がバージョン情報画面に出てきます。jp3bty/小清水さんのバージョン情報の画面にはこの部分がありません。
再度「ファイル」−「(HAMLOG)ユーザーリストを開く」を実行されてユーザーリストのファイル(userlist.usr)を指定してみてください。
> > > 浜田様
> > 皆さん有難うございました!!
JE1OTN藤井様
何度もお世話になりました。ご教示頂きました内容実行してみます。
> JE1OTN藤井様
藤井さんが書かれたユーザーリストを指定する処理はされたんですか。これをしないことにはhQSLを使えませんよ。添付画像は私の例ですが、私はHAMLOGとhQSLのフォルダを分けていますが、HAMLOG内のユーザーリストを指定していますので問題はありません。
小清水さんはまた3つ投稿されておられますが、まずユーザーリストの問題を解決しないことにはhQSLは使えませんよ。ちゃんと処理をして動くようになったんであればその旨返事をしてくださいよ。
> > JE1OTN藤井様
宮川様
ご教示有難うございます。自分はTurboHamlogにしろhQSLにしましても[Cドライブ]と[外部接続HD]にインストールしていまして各種データもCドライブと外部HDに全く同じものがあります。万が一に備えてます。ご指摘の[ユーザーリスト]もCドライブと外部HDの2つがあります。藤井様からご教示頂きました時点におきましてはユーザーリストの問題は解決いたしておりました。お陰様で今は【交信承認印】をはめ込む事ができますと送信できる状態になりました。今抱えています問題はQSL定義を拝見いたしましてもプログラム言語を読み取れないため希望する位置に[交信承認印]がはめこめません。ご教示よろしくお願いいたします。
