> 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
その後書き込みがありませんのでそのままでしょうか。
このhQSLは「ビギナーモード」ですか、「定義ファイル」のどちらでしょうか?
> > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
JA0CCL宮川様
【定義ファイル】です。
> > > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
> JA0CCL宮川様
> 【定義ファイル】です。
私は528×336の定義ファイルって使ったことが無いんです。hQSLに同梱されている.mqsl何種類かは全部640×408のサイズですよね。
No,3546の投稿で添付された画像を拝見すると528×336なんですよね。ということはご自分でサイズを小さくされたのかな。
試しに小清水さんの画像で表示されたビギナーモードの528×336のサイズで、写真のサイズは500×333でhQSLを作ってみましたが、No,3546の投稿で添付された画像とほぼ同じような感じになりましたね。
もし定義ファイルでお作りであれば、その定義ファイル全文をアップしてくれませんか。試しにhQSLを作ってみますので。
> > > > 送信したい画像のサイズを大きくしたい。
> > JA0CCL宮川様
> > 【定義ファイル】です。
> > よろしくお願いいたします。
JA0CCL宮川様
早速のご教示ありがとうございます。
No.3546の質問画像の[定義ファイル]が無くなっていました。
別の[定義ファイル]が上書きされた可能性があります。
情けない話です。申し訳ありません。
あらら、定義ファイルに限らず他のファイルもそうですが、修正して必要な場合は名前を変えておかないと上書きされてしまいますからね。
今回の質問の件は最初からやり直しですね。
不具合があったら新しく質問してください。
> JA0CCL宮川様
> 早速のご教示ありがとうございます。
> 情けない話です。申し訳ありません。
JA0CCL宮川様
本日は早朝からご助言頂き感謝でです。
[hQSL]に関しましては当方初心も初心やっと一枚何とか出来送信できましたが、[hQSL]の各コマンド命令が何をするものかが全く理解できていません。今日までHAMJOGカードは全く使えず自作の紙カードでやって来ました。そこでお聞きいたします。[hQSL]を自由自在に使いこなせる【教本】は御座いませんでしょうか?やはり[写真]が中心になりますね。その写真も複数枚重ねたり、書体も自分が望む書体で表現したりして少しでも写真と文字で相手局に送信すりたった一枚のカードにこちらの移動運用(登山移動)の情景を伝えたいとの強い思いがあります。何とか少しでも[hQSL]を自由自在に使いこなしたいです。
> JA0CCL宮川様
> 本日は早朝からご助言頂き感謝でです。
< [hQSL]を自由自在に使いこなせる【教本】は御座いませんでしょうか?
残念ながら今のところ一から十まで書かれた教本はありませんね。「ハムログの本」は単行本で出ていますが。
CQ誌にもときおりhQSLの記事は出ますが、一から十までのじゃなくてほんのさわりの記事ですね。
私は最初はビギナーモードで運用していましたが、いろいろ不十分な点もあって定義ファイルに替えました。私はHAMLOGの紙カードの定義文は自分でいろいろ書き換えていましたが、hQSLの定義文はこれがまたなかなか手強い代物でしてね。
このURLはhQSLのトップページの上部の「QSLの定義」をクリックした「電子QSLの定義」の「条件命令」というものですが、この部分と「各項目」というものを枚数は20枚以上になりますがプリントしてください。
プラス同梱されている定義ファイルのうち使いたい定義ファイルを選択して、「QSL編集」をクリックして出てきたものをメモ帳にでもコピーしてプリンしてください。これと「条件命令」と「各項目」をプリントしたものと見比べて、この部分はこうなのかということを理解してください。
上に書いたように定義ファイルの定義文は上に書いたように紙カードの定義文を流用できる部分がかなりありますので自分流にかなり書き換えています。
私の使っているソフトをご紹介しますと、以前勤務していたところで使った「イラストレーター」(かなり高価なソフトです)、フリーの「JTrim」(浜田さんも勧めています)、「縮小専用」とPC付属の「ペイント」。こんなもんでしょうか。
添付画像は私が上記4つのソフトを駆使して(?)作ったhQSLの画像ですが。
小清水さんのPCの技量がどの程度のものかわかりませんし(失礼)、誰でも最初からソフトを使いこなせるわけじゃありません。例えば画像に文字をいろんな字体(フォント)にしたり大きさを変えて埋め込みたい、画像の大きさを変えたいということであれば「JTrim」で覚えられたらいいかもしれませんね。
HAMLOG相談室でも時々書いていますが、直接教えていただける方を見つけることです。お住いのところではユーザーリストで検索するとhQSL登録局が結構おいでになりますよ。検索の方法がお分かりにならなければお教えしますが。頑張ってやってください。
次回からこの続きじゃなくて新しく投稿してください。
> > JA0CCL宮川様
早速のご教示大変有難く感謝の念を持って拝見させて頂きました。このような細かい[hQSL手ほどき]を頂きましたので学び直しを致します。本当に感謝感謝です。有難うございました。
> > > JA0CCL宮川様
小清水さん こんばんは。
前回のRESは私の経験からの書き込みです。
それと他の方のRESでもよく書いているんですが、何でも相談できる方を見つけてください。地域のクラブに入るのもよし。この相談室で質問するのもいいですが、直接教えてもらうのが一番ですよ。
私は無銭家なので、そんな高価はソフトは買えませんし、画像処理の為に多数のツールの使い方を覚えて回る能力もありません。
従って、無料で使えるGIMPの1本槍です。画像処理は全てこれだけでやってます。
サイズ変更も、縁取りの丸め・太さ変更も、文字埋め込みも、全部これ一本でOK。
(GIMPは汎用であり、撮影レンズ毎の収差補正DBとかいった個別特殊な機能は持っていないので、デジカメ撮影後の現像処理だけは、デジカメ製造元無料提供の現像ソフトでやってますが)
GINPはインストールしなくても使えるので、USBメモリーで持ち歩いてれば、他人・他社のPCを拝借して使用しても、当該PCには、加工した画像データしか残らず便利です。(発つ鳥跡を濁さず)
無料だし、1本で画像処理全てを賄いたい人には御勧めです。
縮小はコレ、縁取りはコレ、文字挿入はコレと、個別専用ツールを取り揃えるのも、立派な戦略なので、そういう方に御勧めするツールではありませんし、戦略変更を示唆するつもりも毛頭ありません。
