少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/20(Sat) 06:22:17 No.3561
大変便利に使わせて戴いております。
少し前にQSOした方からのh-QSLが来たので、そのレコードナンバーを指定して送信すると、余分なレコードナンバーまで送信されます。
これはやむを得ないことなのでしょうか?
OMさんのアドバイスをお願いします。
h-QSLは4.8aです。
Re: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/20(Sat) 06:57:01 No.3563
> 大変便利に使わせて戴いております。
> これはやむを得ないことなのでしょうか?
> OMさんのアドバイスをお願いします。
> h-QSLは4.8aです。
hQSLの初期画面の「常に最終番号設定」のチェックが入っているようであればチェックを外したらどうなりますか。
以前の交信分のレコード番号を指定すれば1件だけでも送信できます。
私は常時チェックは外していますが。
Re^2: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/20(Sat) 12:21:28 No.3565
横から失礼します。受信した1局にだけ送信する際の当局の操作方法です。
○「確認しながら送信」にレを入れておく。
○「常に最終番号設定」にはレは外す。
[ここまではJA0CCL宮川さんと同じです。]
○メイン画面で送信する局をクリックしカーソルを当てておくorメイン画面で送信する局をダブルクリックし「データの表示&修正」画面を出しておく。
○hQSLのメイン画面で【HAMLOG】をクリック
○修正/メイン画面からQSL送信(Q)をクリック
○送信カード画面上部左から2番目にある「レ送信」をクリック
作者さんの意図やヘビーユーザーさんの定番の操作方法とは違うかもしれませんが、1枚ずつ送信内容(画像、交信データ、RMKS etc)を確認しながら送るにはいいと思ってやっています。
Re^2: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/21(Sun) 05:55:28 No.3567
> > 大変便利に使わせて戴いております。
> > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > h-QSLは4.8aです。
> 私は常時チェックは外していますが。
JA0CCL 宮川OMアドバイス有り難う御座います。宮川OMが画像の中で赤で囲った部分「常に最終番号設定」はレ点がありました。しかし、薄くなってクリックしても何も変化しません。どうすればいいのでしょうか、アドバイスお願いします。
バージョンは4.8aです。
Re^3: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/21(Sun) 06:17:50 No.3568
> > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > h-QSLは4.8aです。
> > 私は常時チェックは外していますが。
> バージョンは4.8aです。
中谷さん おはようございます。
hQSLだけじゃなくてHAMLOGも一緒に立ち上げてください。グレーが消えてこのチェック欄が有効になります。
Re^4: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/21(Sun) 09:07:27 No.3569
> > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > h-QSLは4.8aです。
> > > 私は常時チェックは外していますが。
> > バージョンは4.8aです。
> 中谷さん おはようございます。
JA0CCL 宮川OM お早う御座います。ハムログも一緒に立ち上げましたら、出来ました。
有り難う御座います。
Re^5: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/21(Sun) 10:24:54 No.3571
> > > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > > h-QSLは4.8aです。
> > > > 私は常時チェックは外していますが。
> > > バージョンは4.8aです。
> > 中谷さん おはようございます。
> 有り難う御座います。
うまくいきましたか。実は最初にRESを書こうとhQSLを立ち上げたらグレーのままで一瞬?でしたが、なんだ、HAMLOGを立ち上げていなかったんだと気づいた次第。
あとは、中谷さんはご存知だと思いますが、紙カード等を発行済みの局にhQSLを送る場合、添付画像の右側の「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外すか、HAMLOGのQSL欄の2番目の送信済みマークを削除しないとhQSLを送れません。余計な話でした。
東寺の五重の塔と俵屋宗達の風神雷神図のFBなhQSLを頂いています。若いころ転勤で大阪勤務があって、うちの両親、家内の両親が来て京都へ行きましたが、それ以来ですから40数年今日とも行ってませんね。
相変わらず月に3,4回近場へ移動に出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
Re^6: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JJ3CDK/ 中谷 投稿日:2023/05/22(Mon) 10:58:59 No.3581
> > > > > > 大変便利に使わせて戴いております。
> > > > > > これはやむを得ないことなのでしょうか?
> > > > > > OMさんのアドバイスをお願いします。
> > > > > > h-QSLは4.8aです。
> > > > > 私は常時チェックは外していますが。
> > > > バージョンは4.8aです。
> > > 中谷さん おはようございます。
> > 有り難う御座います。
有り難う御座います。
判らないことが多々あり、年取っても目新しいことが多く、メモリーが劣化してすぐに忘れます。
QSLの写真は変化が余りありませんが、仁和寺が超ローカルなのですが、余りぱっとしませんので
QSLの写真には取り入れておりません。
コンゴともよろしくです。
Re^7: 少し前のレコードナンバーを指定して送信すると具合が悪い 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/22(Mon) 19:51:03 No.3586
> 有り難う御座います。
> QSLの写真には取り入れておりません。
> コンゴともよろしくです。
中谷さん こんばんは。
hQSLを拝見していて、各地方のFBな景色の画像のhQSLが多いんですが、中谷さんのように画像に説明のコメントを入れていただければ居ながらにして観光気分を味わえることができますね。
ではまたお空の上でお会いできることを楽しみに。
