2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/21(Sun) 09:39:54 No.3570
変数の件ではお世話になりました。
色々なパーツ(部品)に分け自由な位置に簡単に貼り付けができカードの種類もふえました。
表題の件ですが、2枚目に張り付けた画像の角が目立つような感じをしております、写真の角を
LineCのように丸みをつけられたらと思いました。
出来るようでしたらよろしくお願いいたします。
H_QslはVer 4.9を使用しております
Re: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/21(Sun) 11:53:17 No.3572
質問者さんの御要望のように作成されたいケースでは、hQSL内で処理するより、JPEG画像を事前に角を丸くしておき、それを貼り付けるようにした方がいいと思います。
Web上で加工作業ができるサイトがいくつかあります。
https://www.naporitansushi.com/qpt-rounded-corners/
https://www.quickpicturetools.com/jp/rounded_corners/
御参考まで。
Re^2: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/21(Sun) 18:40:42 No.3573
ご教授ありがとうございます。
角に丸みをソフトは使用しております、だだ縁取りができません。
同じような色合いの時縁取りで強調したいと考えました、丸みをつけるソフトに合わせLineCで
合わせることは非常に難しいです。
> 御参考まで。
Re^3: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/21(Sun) 21:50:30 No.3574
JPEG画像の角を丸めるだけではなくそれに合わせて縁取りをするとのこと、了解です。
JPEGの角を丸めるソフトでは枠も同じ太さで丸くする処理が難しいですね。
Power Pointで作成したのが添付画像です。縁取りの枠の太さがもっと細くできればいいのですが・・ (-_-;)
Re^4: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/05/22(Mon) 08:30:04 No.3577
添付画像はPC付属の「ペイント」で処理したものです。縁取りの太さは「線の幅」で変更、一番太くしましたが。色も選択できます。
四隅に元画像の色がちらっと見えますが。
Re^5: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/22(Mon) 09:47:01 No.3579
各局ありがとうございます。
各ソフトでRをつけることはできますが縁取りが思うようにいきません。
LineCですとRの大きさ、線の太さ、色を簡単に変える事ができよく利用しています。
この組み合わせで画像もセット出来ればより使いやすくなると思いました。
難しいことは承知しております、可能であればよろしくお願いいたします。
> 四隅に元画像の色がちらっと見えますが。
Re^6: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 10:21:42 No.3580
JA0CCL宮川さん、今回も助太刀ありがとうございます。
私もペイントでの加工にチャレンジはしてみました。
ペイントの「図形」-「角丸四角形」は角の丸みの度合いを調整できないので、JPEG画像の角を丸くするソフトの丸みの度合いの数字を色々と変更して、ペイントの角丸四角形の角の丸みに合わせていくというのが実現に一番近いやり方かなと考えています。その結果が添付画像です。「丸みが足りない(角が取れていない)」という御指摘があろうかと思いますが。
あとは大袈裟になってしまいますが、高度な画像処理ができるグラフィックソフトでやるとか。
Re^6: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:20:32 No.3583
hQSLの「#LineC」を使用した角丸四角形の中に角を丸めたJPEG画像を入れ込んだものです。逆の言い方をれば、角を丸めたJPEG画像の回りに「#LineC」を使用した角丸四角形の縁取りを付けたものです。JPEG画像の角取り(R任意)+縁取り(太さ、色、R任意)が一発ではできませんが、JF0MDA/千葉さんが作成されたい物はこんなイメージですか?
なお、定義ファイルは
;=========レイアウト設定============
#Size 640,408
#Jpg 50,20,0,0,"\hQSL用JPG\防衛省角丸20.jpg"
;=========縁取り枠設定============
#LineS 10, 0, 33023
#LineC 50, 20, 550, 395, 140, 140
です。御参考まで。
Re^7: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JF0MDA/千葉 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:31:10 No.3584
その通りです。
位置合わせに時間をかければできることは分かっています、また行っています。
こだわるのは、画像とセットで命令が使用出来ればより利用しやすくなると思いお願いしたところです。
> なお、定義ファイルは
> #Size 640,408
> #LineS 10, 0, 33023
> です。御参考まで。
Re^8: 2枚目に張り付けた写真の角に丸みをつけられますか? 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/05/22(Mon) 17:40:44 No.3585
> その通りです。
実行済みとのこと、了解しました。
