H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK/金子 投稿日:2023/06/23(Fri) 14:26:08 No.3700
プロバイダーは上越ケーブルビジョンを使用しています。いつも大変お世話になっております。
表題の件につきましてお聞きしたくメールしました。
プロバイダーの上越ケーブルビジョンのパソコン担当に
ハムログを使っていないパソコンに送信アドレスを設定して
もらったところそのメアドにH-QSLは届いていますが
ハムログを使用しているパソコンでは受信できなくなりました。
そのため照合もできません。
今H-QSLを使用しているパソコンに設定してあるメアドを入力
したところ送信エラーがでてしまいました。
送信確認をするとエラーNo554と表示されます。
Re: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/23(Fri) 15:30:41 No.3701
ハムログを使っていないパソコン(A)でhQSLが動作するよう設定してもらったら、
ハムログを使用しているパソコン(B)ではhQSLが動作しなくなった、ということでしょうか。
今までと違うメールアドレスを設定してもらったのでしょうか。
パソコン(A)のhQSLのフォルダに MailQSL.INI という設定情報が書き込まれているファイル
がありますので、それをパソコン(B)のhQSLのフォルダにコピーしたらいかがでしょう。
記録を見ますと、2023/06/22 13:09に登録を失敗し、現在hQSLが未登録です。
> そのため照合もできません。
Re^2: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK/金子 投稿日:2023/06/23(Fri) 17:26:17 No.3702
早速コピーしたところ新しくH-QSLを設定しなくてはならなくなりました。
パソコンAはH-QSLの受信ができようになりました。メアドも少し変えてもらいました。
パソコンBはパソコンAのH-QSLがしばらくできましたが照合ができなくなりましたので相談したところです。
Re^3: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK/金子 投稿日:2023/06/23(Fri) 23:41:48 No.3703
色々試行錯誤したところ通信設定で送信確認はできるようになりました。POP3設定で受信確認すると(No4)認証できません!アカウント/パスワード/APOPを確認と表示されます。またH-QSLのQSL送信をクリックするとJJ0JDK メールアドレスが未登録です。と表示がでます。当然なことでしょうか?あともう少しのようです。
Re^4: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK 金子 投稿日:2023/06/24(Sat) 06:10:31 No.3704
プロバイダーをGMAILに変更し設定し送受信できるよになりました。ただ未だに照合ができません。
どうしたらいいですか?メカ音痴でもわかるように教えていただけますでしょうか。
Re^5: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/24(Sat) 10:27:42 No.3705
パソコンを変えたから、過去の電子QSL画像ファイルが受信フォルダに存在しない、
ということかと思います。
パソコンAとB、2台のパソコンでhQSLを全く同じように動作させるのは困難です。
Re^6: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK 金子 投稿日:2023/06/24(Sat) 10:36:42 No.3706
約1週間分の照合はできないですね
Re^7: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/06/24(Sat) 10:41:43 No.3707
> 約1週間分の照合はできないですね
「照合ができない」ということの意味は、
■×で照合エラー or 照合結果一覧に表示されない  のどちらでしょうか?
前者であれば、QSOデータが一週間分抜けている?
後者であれば、電子QSLファイルが存在しない。
ということでしょう。
Re^8: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JJ0JDK 金子 投稿日:2023/06/24(Sat) 13:22:30 No.3708
前者です。
お騒がせしてすみませんでした。
Re^9: H-QSLの照合ができなくなった 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2023/06/24(Sat) 17:04:47 No.3709
> 前者です。
> お騒がせしてすみませんでした。
私も2台のパソコンを使っています。
どちらでもhQSLは受信でき、送信もできます。
時々、片方の受信を忘れてしまったときは、もう一台のパソコン内にある
「受信」ファイルをUSBカードにコピーして、他方の「受信」ファイルに
上書します。これで同じようにしていますよ。
