「サンプル」押すと落ちる現象(様々施行後) 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/08(Sat) 17:51:09 No.3791
hQSLバージョン : Ver4.9a
メッセージに対する御助言恐れ入ります。
「サンプル」押すと落ちる現象があり今月の既出記事参照しながら、ダウンロード→インストールを半自動インストーラーもZip版も試しました。
いずれも「Hamlog50.dill」が認識できないので開けないという表示が出るので、Hamlogから「Hamlog50.dill」をコピーしてHamlogBakに張り付ける事でhQSLが開きます。
以後、型通りGmail設定→送信確認→受信確認→サーバ登録・保存と順当に進みます。
環境設定も無事終了し、JPEG画像ファイルからどの画像を開いても落ちてしまいます。
大変お手数をお掛けいたしますが、次にチェックすること或いは修正すべき点につきご教示頂く点がございますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
Re: 「サンプル」押すと落ちる現象(様々施行後) 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/12(Wed) 13:40:35 No.3806
こんにちは。
ファイル>JPEG画像ファイルを開く でもだめでしょうか?
落ちるとは具体的にどのようになるのでしょうか。
ちなみに、ハムログ本体、MailQSL(hQSL)とも、デフォルトでは
c:\hamlog\ にインストールされますが、そのようになさっていますか。
特にhQSLは異なるフォルダにインストールされていないかご確認をお勧めします。
今回の不具合と関係ないかもしれませんが。
> hQSLバージョン : Ver4.9a
> メッセージに対する御助言恐れ入ります。
> 宜しくお願い申し上げます。
Re^2: こちらでも再現しました 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/12(Wed) 13:56:44 No.3807
サンプルボタンを押すとhQSLが終了するという現象が再現しました。
ビギナーモードでもQSL定義ファイルを使っても同様に終了します。
QSL定義ファイルを使ったときイメージボタンでは正常に最終QSOのデータで表示されます。
JPEG画像>ファイル名をクリックは正常に動作しています。
MailQSL ver.4.9a です。
> こんにちは。
> > hQSLバージョン : Ver4.9a
> > メッセージに対する御助言恐れ入ります。
> > 宜しくお願い申し上げます。
Re^3: こちらでも再現しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/12(Wed) 14:30:01 No.3809
長野さん、QSOデータをメールで送っていただけますでしょうか。
こちらではまったく再現できませんので、違いがあるとすればQSOデータです。
Re^4: こちらでも再現しました 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/12(Wed) 22:00:40 No.3822
浜田様、長野様 御侍史
ご検討誠に恐れ入ります。
落ちる現象がなくなりました。 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/13(Thu) 00:12:55 No.3826
長野様、浜田様 御侍史
さまざまに迷いながら以下のごとく三項目にチェックを入れました。
☑QSOデータを開く ☑HAMLOGユーザーリストを開く ☑リグ。アンテナデータを開く
この状態でJPEG画像を取り込み「サンプル」を押すと落ちずに編集したサンプルが得られました。
私のQSOデータには、開局し初の唯一の交信であるFT-8のQSOが一例入った状態でした(hQSLを確立してから交信数を伸ばそうと思っていたので・・・)。
この操作が本当の解決か否かもちろん自信ありませんが、御報告申し上げます。
                                    市川誠一 拝
Re^4: userlistで解消 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/13(Thu) 10:22:11 No.3830
浜田さん
トラブルの原因ではないかと思うものがわかりました。
ユーザーリストです。
私の環境をよく調べたところ、ユーザーリストがフォルダにありませんでした。
(職場においてあるPC)
・userlist.usrを自宅から持ってきてフォルダに置きました。
・hQSLを起動しサンプルボタンを押す。ハムログでユーザーリストを開いてねとメッセージがでました。
・ハムログでユーザーリストを開く。
・hQSLのファイルメニューでユーザーリストを開く。
・サンプル画像が正常に表示されました。
以上、報告いたします。
Re^5: userlistで解消 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/13(Thu) 14:28:44 No.3834
長野さん、こんにちは。
ユーザーリストが無いとか古い場合、MessageBoxでその旨を表示します。
老眼のためフォントサイズを大きくできるMessageBoxを自前で作成し、使っていました。
たぶん、これが原因だと思います。以前、HAMLOGでもこれによるトラブルがありました。
環境設定でWindows標準のMessageBoxを選択できるようにしました。
> 浜田さん
> おはようございます。
> ユーザーリストです。
> (職場においてあるPC)
> ・ハムログでユーザーリストを開く。
> ・サンプル画像が正常に表示されました。
> 以上、報告いたします。
Re^6: userlistで解消 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/14(Fri) 10:07:36 No.3843
浜田さん
おはようございます、長野です。
テストの結果は残念ながら、サンプルボタンを押すと終了します。
変わっていないように思います。
・改修版をダウンロードし上書き
・userlist.usr, userlist.udxを削除
・MailQSL.exeを起動
・環境設定でチェックが外れて、フォントサイズがグレー色になっているのを確認
・保存
・MailQSL.exeを一度終了
・再度起動
・環境設定を再度確認し、キャンセル
・サンプルボタンを押す
・MailQSL.exeが終了
> 長野さん、こんにちは。
> > 浜田さん
> > おはようございます。
> > ユーザーリストです。
> > (職場においてあるPC)
> > ・ハムログでユーザーリストを開く。
> > ・サンプル画像が正常に表示されました。
> > 以上、報告いたします。
イベントビューアのログ 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/07/14(Fri) 16:40:10 No.3846
Win10のイベントビューアのログです。ご参考まで。
- System
- Provider
[ Name] Application Error
- EventID 1000
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 2
Task 100
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2023-07-14T01:04:28.3779036Z
EventRecordID 35176
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer owner-N3
Security
- EventData
MailQSL.exe
4.9.0.3
2a425e19
unknown
0.0.0.0
00000000
c0000005
004eaa6b
1c78
01d9b5ef1f41908a
D:\Hamlog\MailQSL.exe
unknown
0b884215-cbc9-4313-99ea-3d31c3b67319
Re: イベントビューアのログ 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/14(Fri) 16:56:24 No.3847
よくわかりません。
こちらのWindows11、Windows10いずれも問題なく動作してます。
あとは、MessageBox()を各行に入れてステップ実行みたいに動作させて、
どの行までは正常に動作しているか、確認していただくしかありませんね。
Re^2: 「サンプル」押すと落ちる現象(様々施行後) 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/12(Wed) 21:50:01 No.3821
御助言ありがとうございます・・・
ファイル→「JPEG画像ファイルを開く」でJPEG画像を取り込み「サンプル」を押すと操作画面が消えます。
あらためて「HAMLOG E-Mail QSL」をダブルクリックするとJPEG画像を取り込む前の操作画面が出現します。
インストールについてはご指摘のごとく行っております。
                             市川誠一 拝
> こんにちは。
Re^3: 「サンプル」押すと落ちる現象(様々施行後) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/07/17(Mon) 23:38:33 No.3863
再現することができました。
・ユーザーリストを開いてない。またはユーザーリストが無い。
・MailQSL.EXE と同じフォルダに HAMLOGW.EXE がある。
この状態で[サンプル] や [QSL送信]をクリックすると落ちました。
原因は、HAMLOG50.DLLでした。
ユーザーリストを開いていれば正常に動作しますので、通常の使用では問題ありません。
> 御助言ありがとうございます・・・
Re^4: 「サンプル」押すと落ちる現象(様々施行後) 投稿者:JQ7CSQ/市川誠一 投稿日:2023/07/18(Tue) 23:24:35 No.3866
御検討いただいた上にコメント頂戴しました。
誠にありがとうございます。
ご指摘のごとくユーザリストに問題があったと思います。
ユーザーリストを整える事で「サンプル」クリックしても問題なくなりました。
一連のご検討・アドバイス深謝申し上げます。
                     市川誠一 拝
> 再現することができました。
