HQSLVer4.9a ハムログの環境設定4でJpg画像ヒット、HAMLOG QSLのヒットを選択しjpg画像保存
フォルダーを指定して運用していました。コールサインを入力すると画像がヒットしていたのですが
最近画像がヒットしなくなりました。色々調べましたが判りません。どなたかご教示頂きたく投稿しました。尚HQSLの受信フォルダーには過去に受信したjpg画像が保存されてみることが出来ます。
宜しくお願い致します。
> 宜しくお願い致します。
「HAMLOG QSLのヒットを選択しjpg画像保存フォルダーを指定して」とは、
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックを入れて、「受信フォルダを指定して」ということでしょうか。
JA2TTH/服部 様
ご連絡有難うございます。
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックを入れて、「受信フォルダを指定して」ということでし ょうか。
その通り「受信フォルダを指定」です。宜しくお願い致します。
JA8DBU(立川)
「JPEG画像のヒット」にもチェック入れていないでしょうか。2つ目の「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」だけにしてみてください。
JA2TTH/服部 様 お世話になってます。
「JPEG画像のヒット」にもチェック入れてました。このチェックを外して2つ目の「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」だけにして再度やってみましたが
同じ状況で画像はヒットしませんでした。宜しくお願い致します。
やはり2つともチェック入れていたのですか。何故そんなことをするのかな?
しかし何が原因なのか当局には分かりかねますので、再起動するか、再インストールするかして、いろいろやってみてください。
何かが原因でそうなっているとしか考えられません。HAMLOGのヘルプやE-Mmail QSLの取説の関係するところを見て対処してください。こういう経験の蓄積が不測の事態に対処できることになりますので。
追加です。今回のご質問には関係ないことですが、
当局はHAMLOG,HQSLを便利に楽しく使用させて頂いていますが、以前に突如ユーザリストがダウンロード出来なくなったことがあり、セキュリティソフトを一時解除しユーザリストを無事にダウンロード出来ていましたが、そして最近、HQSLの送受信とも出来なくなってしまい、また他のWEBも閲覧出来なくなって慌てましたが、セキュリティソフトの設定が知らない間に変更されているのではと疑い、中身を深く点検してみたところ、やはり設定が変更されており修正したら、以後すべて問題なく経過しております。今回のご質問とは関係ないかも知れませんが、知らない間に設定が変更されてしまっていることもあるという事例です。ご参考までに。
JA2TTH/服部 様 色々とお世話になりました。自分なりに試しながらやってみます。
服部さんからは何でそんなことをするのというご返事ですが、
「JPEG画像のヒット」はスキャナで取り入れたカードの画像とか10年以上前に運用されていたQSObankの画像を表示させるものです。
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」はその名の通りHqslの受信画像を表示させるものです。
二つチェックを入れることには意味があるんです。私はhQSLが始まってからはhQSLのヒットだけにしていますが。
立川さんの現象については分かりかねますが、いつ頃からおかしくなったのか、突然おかしくなったのか。何かPCをいじらなかったか。
再度チェックを付け直すとどうなりますか? それでもダメだったらHAMLOGの上書きインストールかな。
JA0CCL宮川 様
お世話になります。画像が表示されなくなったのは突然です約2週間くらい前です。それ以前は表示されてました。PCはいじってないのですがJTーGetを起動しWsjT-xと連動させました。それぐらいしか
考えられん。HAMLOGの上書きインストールとHQSLの上書きインストールも試してみましたが同じでした。チェックの付け直しもやってみましたが改善しませんでした。私のレベルでは難しいと感じております。何かアドバイスが有れば宜しくお願いいたします。
> JA0CCL宮川 様
上書きインストール、画像フォルダのチェックの付け直しをやってもダメということですと、考えられるのは通常はPCの画面に出てくるはずのhQSLのヒット画面のウィンドウが画面の外に飛んで行ってしまって表示されないことが考えられます。
hQSLに限らずHAMLOGの画面でもそういうケースがあるようで相談室に時々質問があります。
Q&Aの15に
Q15 特定のウインドウが表示されなくなってしまいました。 hQSLアプリが反応しなくなってしまいました。
というのがあります。URLは下記の通りですが
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15
一つはHAMLOGのオプション⇒データの保守の中に「ウィンドウを初期位置にする」というのがあります。Q&Aでもこの方法が出ていますが、もう一つの手順も紹介されていますからおやりになってみてはいかがでしょうか。それでダメだったら私の知識じゃお手上げですが。
お住いのところにはHAMLOG、hQSLのヘビーユーザーが多いはずです。立川さんのコールから推察するにいろいろお聞き出来る方が多いと思います。相談できる方はおいでになりませんか。
JA0CCL宮川さん いつもお世話になっております。
この2つのヒット表示については理解しておりますが、当初の質問からは2つともチェックを入れて同じ受信フォルダを重複して指定しているのかなとも思えましたので、そういうことになった訳です。
しかし、再インストしてみても表示されないことに変わりがない、ということですので、他に考えられることは?何かな?・・・
服部さん 失礼な投稿でごめんなさいね。
上でRESを書いたんですが、ヒットして本来表示されるはずの画面がスクリーンの外に飛んでしまったことくらいしか考えられません。その旨書いておきましたがどうなんでしょうかね。
JA0CCL宮川 様 お世話になってます。
画像がヒットしない件でウィンドウを初期位置にするで実施たところ見えるようになりました。
連絡が遅くなりすみませんでした。大変有難うございました。
立川さん 「ウィンドウの初期位置」で画像ヒットの画面が出ましたか。よかった!
最初から気が付けばもっと早く処理出来たんですが思いつきませんでした。
何はともあれ動くようになって良かったですね。
移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
