PCがクラッシュしてしまいました。受信したQSL画像がなくなってしまったので、再度受信する方法はあるのでしょうか?
一般的には、メールとして受信してしまうとサーバには残っていません。
バックアップをとっておくことをお勧めします。
何をどのように書こうかと考えている間に浜田さんからRESがありましたね。
基本的にはhQSLを再度新しくインストールして再受信をしても無理なんじゃないでしょうか。
バックアップをしておかなかったんですか? PCがぽしゃってしまったようですが、HAMLOG他もろもろのDATAはどうなったんでしょうか。
hQSLの受信画像の復活ですが、どこか業者に頼んで復活は出来ないんでしょうかね。金はかかりますけど。「ハードは金で買えるがDATAは金では買えない」と昔から言われていますがね。
鈴木さんの場合いつ頃からhQSLをおやりになってどのくらいの受信画像があるのかわかりませんが、再度hQSSLを送って(送る際はPCがクラッシュして云々とメモ本文に書いて)再度送ってもらうしか無いんじゃないですか。
鈴木さんとは2011/01と2020/03と2回交信していただいていますね。2020/03時点で、私はhQSLに登録していますが鈴木さんはまだで紙カードを頂いています。2020/03以降の分しか送受信しませんがよろしかったらお送りしますよ。
添付画像はhQSLのメイン画面のバックアップのものです。私はUSBメモリーにバックをしています。受信画像はこの設定のところには出てきませんがちゃんとUSBメモリーにバックアップされています。
バックアップの初期値はマイドキュメント内のHamlogBakフォルダですが、今回の鈴木さんのようにPCがポシャッタらどうしようもないんでUSBメモリーに指定しています。送受信合わせて13,500枚くらいで1.7Gbです。
>アドバイスありがとうございます。昨日HDD&SSDの復活アプリを用いおかげさまで復活することができました。バックアップの重要性を改めて身に沁みました。おさがわせしました。
鈴木さん 復活出来ましたか。良かったですね。
HAMLOGのDATA関係は当然「データの二重化」等できちんとバックアップ処理はされておられているはずですが、hQSL関係も前回私がRESを書いたように簡単にバックアップ出来ますからちゃんと処理しましょうね。
お空の上では3年半ほど間が空いてしまいましたが、移動もしていますのでタイミングが合いましたらお付き合いください。FBなhQSLを頂けるのを楽しみにしてます。
宮川氏の仰る通りで普通は問題無いのですが、hQSLを受領し、こちらからhQSL TNXを返した後、御丁寧に更にhQSL TNXを送って来る超御丁寧な方が居られます。普通はそれでも何ら問題無いのですが、1通目のPSE QSLの時は移動先明記で送って来られているのに、2通目のhQSL TNXの時は、移動運用ではなく、固定運用であるかの様なhQSLを受領した事があります。この場合、最後に受領したhQSLしか残らないので、困る場合が稀にあります。
無論、「hQSL TNXに更にhQSL TNXを返す者が悪い」とか、「事情を伝えて、更にhQSLを発行して貰えば良い」といった御意見はあるでしょう。
私は、そのトラブル以来、hQSL受領毎にコピーしてます。
(手作業でコピーするのは面倒なので、メール着信時に自動的にコピーされる様にしてますが、各人の環境依存の話なので省略します。)
過去最高は、1交信で4通頂いている様です。
どちらのサーバーをお使いですか?
ちなみに、gmail.com でしたらごみ箱に残ってますが...
ただし、30日で自動に削除されますhi
