起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/19(Sat) 16:36:09 No.3943
各局、御世話になります。
機能まで正常送受信出来ていましたが、本日起動できません。
同様な投稿で申し訳ありません。
過去の投稿から、参考して下記は試してみました。
➀ソヒトを新Ver5.00にインストール
A時間をおいて、再度起動
Bセキュリティソフト・ウィルスバスターを終了
Cユーザーリストを最新ダウンロード
最終的にPC再起動を2〜3回実施しました。
ダブルクリック、一瞬タスクバーに出るがすぐ消える。
hQSL起動がうまく出来ません。
何卒宜しく、御願い致します。
Re: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/20(Sun) 10:19:18 No.3944
すでにいろいろお試しで私には難しいのですが。
hQSLのインストール先は、HAMLOG本体と同じですか。userlist.usr, RIGANT.DATの2つのファイルも同じフォルダにありますか。
デスクトップのアイコンから起動するのではなく、エクスプローラーでHAMLOGのフォルダを開きMailQSL.exeをダブルクリックしても同様に起動できないでしょうか。
ZIP版のhQSLをダウンロードし、エクスプローラーで解凍せずに他の解凍ソフトを使ってみてください。そして、解凍されたファイルをHAMLOGのフォルダにコピペしてみてください。
> 各局、御世話になります。
> 同様な投稿で申し訳ありません。
> A時間をおいて、再度起動
> Cユーザーリストを最新ダウンロード
> hQSL起動がうまく出来ません。
> 何卒宜しく、御願い致します。
Re^2: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/20(Sun) 11:34:17 No.3946
長野OM
御世話になります。
試してみましたが、開かずでした。
ZIP版ダウンロード>Lhaca解凍>出来たファイルをC:Hamlogへコピペ。
結果、起動せずでした。その後PC再起動して試しましたが、やはり起動せずでした。
最後はアンインストールしかないですかね。その際受信QSL(1,500程)と当方の
作成QSL(10種)は失われますか?hQSLはバックアップしてなかったと思います。
ハムログはもちろん都度Backupしてます。
> > 各局、御世話になります。
> > 同様な投稿で申し訳ありません。
> > A時間をおいて、再度起動
> > Cユーザーリストを最新ダウンロード
> > hQSL起動がうまく出来ません。
> > 何卒宜しく、御願い致します。
Re^3: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/20(Sun) 13:21:51 No.3947
起動しなかったようでお役に立てず申し訳ありません。
ZIP版をあるフォルダに解凍していると思います。
そのフォルダでMailQSL.exeは起動しますか。
Re^4: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/20(Sun) 14:58:23 No.3948
長野OM
度々で申し訳ありません、
有難うございます。
zip版にフォルダーありますが、やはり開きません。
エラ表示されます。(画像ファイル参照)
Re^5: 起動しない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/08/20(Sun) 16:29:00 No.3951
> エラ表示されます。(画像ファイル参照)
横から割り込みの回答失礼します。
起動しないエラーメッセージから推察するに
MailQSL.exeとHamlog50.dllの二つのファイルが同じフォルダ内にありますか?
から引用です。
>hQSLは、HAMLOGと同じフォルダにインストールすることを推奨しますが、違うフォルダにインストールする場合は、HAMLOG50.DLLをコピーしてください。
Re^6: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/20(Sun) 17:15:24 No.3952
藤井OM
御世話になります。
> > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> 横から割り込みの回答失礼します。
上記2つのファイルはC:Hamlog内にはそれぞれ存在します。
ちなみにzip版ファイルにはHamlog50.dllはありません。
宜しく、御願い致します。
> から引用です。
Re^7: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/20(Sun) 18:20:04 No.3953
Hamlog50.dllが必須であることを忘れていました。
1.HAMLOGの最新版のZIP版もダウンロードし、解凍ソフトで解凍
2.hamlog50.dllをc:\hamlog にコピー
3.c:\hamlog\MailQSL.exeを起動してみる
NGなら
4.hamlog50.dllをhQSL(ZIP)を解凍したフォルダにもコピー
5.解凍したフォルダにあるMailQSL.exeを起動してみる
> 藤井OM
> 御世話になります。
> > > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> > 横から割り込みの回答失礼します。
> 宜しく、御願い致します。
> > から引用です。
Re^8: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/20(Sun) 18:59:20 No.3955
長野OM
有難うございます。
> NGなら
上記、C:Hamlogより Hamlog50.dllをコピーし
ZIP版へコピペした所、起動しましたが、通信設定からの
初期状態です。あいにくBACKUP出来てなかった為、
設定し直しですかね、どうにか使える状態ではあります。
> > 藤井OM
> > 御世話になります。
> > > > エラ表示されます。(画像ファイル参照)
> > > 横から割り込みの回答失礼します。
> > 宜しく、御願い致します。
> > > から引用です。
Re^7: 起動しない 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/08/20(Sun) 18:53:34 No.3954
C:\HAMLOGの下に MailQSL.exeとHamlog50.dllがあるということでしたら、当局の回答ははずしていますね。解決に至らずすみません。
実は試しにHamlog50.dllを別のフォルダに移動させてMailQSL.exeをダブルクリックしたところ、質問者さんと全く同じエラーメッセージが出たのでそのように推察した次第です。
Hamlog50.dllはHAMLOG本体の方の新VerファイルをDLした際などに時々付いてくるものですので、hQSLのzipファイルには含まれていないです。
>最後はアンインストールしかないですかね。その際受信QSL(1,500程)と当方の作成QSL(10種)は失われますか?hQSLはバックアップしてなかったと思います。
アンインストールしても本体以外のファイルは消去されないと思いますが、念のため受信フォルダ、送信フォルダ、QslMsgフォルダ、定義ファイルなどは別の場所にコピーしておけばなくならないです。
Re^8: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/20(Sun) 19:19:37 No.3956
藤OM
色々と有難うございました。
何とか使える状態にあるものの、白紙状態です。
Backupしてなかった為、データが存在しません。
C:Hamlogにはファイルが2つ存在する為、ここから
起動するとデータが残ってるぁ可能性もあります。
どうにか出来ないものか・・・
大変御手数かけました。
Re^9: 起動しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/21(Mon) 07:56:31 No.3957
正常に動作していたときのフォルダに MailQSL.INI というファイルがあるはずですから
それを現在のフォルダにコピーしてみてください。
> 藤OM
> 色々と有難うございました。
> どうにか出来ないものか・・・
> 大変御手数かけました。
Re^10: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/21(Mon) 10:08:17 No.3958
浜田OM
御世話になっております、
MailQSLiniフォルダーがあり、コピペしましたが
やはり以前のデータではなく、初期設定画面がでてきます。
通信設定からやり直すしか、ないですかね。あきらめるしか。
有難うございます。
> > 藤OM
> > 色々と有難うございました。
> > どうにか出来ないものか・・・
> > 大変御手数かけました。
Re^11: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/21(Mon) 13:41:17 No.3960
そんなはずはないのですが、手順を勘違いなさっていませんか。
c:\hamlogフォルダにある MailQSL.iniというファイルを
hQSLを解凍したフォルダに上書きコピーします。
このhQSLのフォルダにあるMailQSL.exeを起動すると、以前の設定のまま起動するはずです。
もしかして、逆方向にコピーしていませんか?
そうすると復元が難しくなります。
もうひとつお尋ねします。
HAMLOG本体のバックアップは設定ファイルも含めていますか?
ファイル>QSOデータのバックアップで、”設定ファイルも”にチェックが入っていますか。
> 浜田OM
> 御世話になっております、
> 有難うございます。
> > > 藤OM
> > > 色々と有難うございました。
> > > どうにか出来ないものか・・・
> > > 大変御手数かけました。
Re^12: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/21(Mon) 15:52:14 No.3962
長野OM
御世話になります。
宜しく、御願い致します。
> そうすると復元が難しくなります
●手順は間違ってないと思います。
 c:Hamlog>MailQSL.iniコピー>zip版hQSLへ上書き・置き換え
 >zip版hQSL内のMailQSL.exeを起動する。
> もうひとつお尋ねします。
●これはチェック付けてませんでした。
> > 浜田OM
> > 御世話になっております、
> > 有難うございます。
> > > > 藤OM
> > > > 色々と有難うございました。
> > > > どうにか出来ないものか・・・
> > > > 大変御手数かけました。
Re^13: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/21(Mon) 20:27:37 No.3965
う〜ん、おかしいですね。こちらの想像と異なります。
デスクトップのhQSLのアイコンを右クリック>ファイルの場所を開く
で、c:\hamlogが開きますか? それとも異なる場所、たとえばc:\hamlog\hQSL が開きますか。
それぞれのMailQSL.iniのタイムスタンプを教えていただけませんか。
c:\hamlog\MailQSL.ini のタイムスタンプは起動しなくなった日時より古いはずなんですが。
Re^9: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/21(Mon) 13:35:30 No.3959
c:\hamlogフォルダに
・受信
・送信
・QSLmsg
という3つのフォルダがあるはずです。
それらを丸ごとエクスプローラで、どこかに(USBメモリとか)にコピーしてください。
現在のc:\HAMLOGフォルダは絶対に削除せずに、c:\hamlog_230821などとリネームしておきましょう。
ひとまず、ここまで落ち着いて進めてください。
Re^10: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/21(Mon) 16:31:08 No.3963
長野OM
度々恐縮です。
> c:\hamlogフォルダに
> ・受信
> ・送信
> ・QSLmsg
> という3つのフォルダがあるはずです。
●USBメモリーへ2,100個程のファイウルをそれぞれ
 コピー完了しました。
●c:Hamlogの下にhamlog 2023.8.21 は出来ております。
Re^11: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/21(Mon) 20:21:26 No.3964
c:\hamlog\hamlog_2023.08.21 としたように理解しましたが、これではNGです。
c:\hamlog フォルダを c:\hamlog_20230821 というようにしてください。
いったん c:\hamlog というフォルダがない状態にします。
その次に
c:\hamlog というフォルダを作ります。
そして、そこにhQSL(ZIP)を解凍したファイルすべてをコピーします。
Hamlog50.dllも忘れずに。
ここで、MailQSL.exeをダブルクリックして起動するか確認します。
たぶん設定画面になるはずです。いったんhQSLを終了します。
もし、hQSLが起動できなかったら別の方法を検討します。
もし、起動できたなら c:¥hamlog にをHAMLOG(ZIP)を解凍したものをすべてコピーします。
> 長野OM
> 度々恐縮です。
> > c:\hamlogフォルダに
> > ・受信
> > ・送信
> > ・QSLmsg
> > という3つのフォルダがあるはずです。
>  コピー完了しました。
Re^12: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/23(Wed) 07:35:42 No.3968
長野OM
御世話になります。
返答遅くなり、大変申し訳ありません。
ご尽力に感謝しております。
要は現在のHamlogは崩さないで、新規にHamlogを
作成するという事、理解しました。で、作成しました。
しかい、新Hamlogダブルクリックするとzip版hQSLとzip版Hamlogが
二つに分かれて存在します。zip版hQSLのMailQSL.exeは起動します。
手順間違えてますかね。
> その次に
> Hamlog50.dllも忘れずに。
> > 長野OM
> > 度々恐縮です。
> > > c:\hamlogフォルダに
> > > ・受信
> > > ・送信
> > > ・QSLmsg
> > > という3つのフォルダがあるはずです。
> >  コピー完了しました。
Re^13: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/23(Wed) 10:13:13 No.3969
2つに分かれて存在するの意味が分かりません。フォルダの場所が分かれているという意味でしょうか。それなら、そのパス(フォルダの名前を省略せずに)を具体的に書いてください。
最初にこれから行いたいことを書くべきでした。ごめんなさい。
既存のハムログ(hQSL)をバックアップとして残し、新たにc:\hamlogにハムログ、hQSLをインストール。そして、バックアップから交信データや設定ファイルをコピーして、復元を目指します。
1.既存のc:\hamlogは、バックアップとして残すため c:\hamlog_230821 などとフォルダをリネーム。
2.c:\hamlog にハムログ本体とhQSLをインストール。
  このとき、c:\hamlog の下に新たにフォルダを作らない。たとえば、c:\hamlog\hamlog や c:\hamlog\hQSL などとハムログ本体とhQSLを異なるフォルダに分けない。
3.ここで、ハムログ本体とhQSLが起動できるか確認。
4.問題なく起動できれば、バックアップからデータや設定ファイルをコピペする。
また、以前気になる記述がありました。それは、
”c:\hamlogの下に2つのファイルがある”
です。その2つはなにか教えていただけますか。
どうも私が想像しているものとは異なる使い方(インストール方法)をなさっているように感じます。
情報は具体的に書いていただくと、こちらにあなたのパソコンの様子がわかり、手順の説明も的確にできます。情報が不十分だと標準的な使い方しか説明できず、それはあなたの使い方とは異なるものになり、いつまで経っても解決につながらないでしょう。
それから、質問には必ず答えていただけませんか。いくつかお返事をいただいていない項目があり、こちらは手探りです。わからないでも結構ですから。
ファイル: hamlogw.exe や MailQSL.exe は実行ファイル
フォルダ: 上記のファイルが入っている場所 c:\hamlog
ファイルとフォルダを取り違えていらっしゃいませんか。
> 長野OM
> 御世話になります。
> 返答遅くなり、大変申し訳ありません。
> ご尽力に感謝しております。
> 手順間違えてますかね。
> > その次に
> > Hamlog50.dllも忘れずに。
> > > 長野OM
> > > 度々恐縮です。
> > > > c:\hamlogフォルダに
> > > > ・受信
> > > > ・送信
> > > > ・QSLmsg
> > > > という3つのフォルダがあるはずです。
> > >  コピー完了しました。
Re^14: 起動しない 投稿者:JF6QWX 石田謙治 投稿日:2023/08/23(Wed) 19:01:43 No.3974
長野OM
色々と有難うございます。なかなか無知の領域の為、
これ以上無理かと思い、一旦アンイストールして
、新たにhQSLをインストールしようと思っています。
当然Hamlogにある受信・送信データが失われてしまう事を覚悟の上。
御手数かけて申し訳ありませんでした。
長い間、大変有難うございました。
> > 長野OM
> > 御世話になります。
> > 返答遅くなり、大変申し訳ありません。
> > ご尽力に感謝しております。
> > 手順間違えてますかね。
> > > その次に
> > > Hamlog50.dllも忘れずに。
> > > > 長野OM
> > > > 度々恐縮です。
> > > > > c:\hamlogフォルダに
> > > > > ・受信
> > > > > ・送信
> > > > > ・QSLmsg
> > > > > という3つのフォルダがあるはずです。
> > > >  コピー完了しました。
Re^15: 起動しない 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 10:00:59 No.3976
アンインストールはお止めになることをお勧めします。
既存のハムログのフォルダをリネーム済みならば、アンインストールせずとも新規インストールは可能です。
その旨、前回書いたつもりですがおわかりにならなかったようですね。
ハムログのデータがあるフォルダを丸ごとUSBメモリなどにコピーして保管しておいてはいかがでしょう。
将来、ご近所さんを見つけてご相談なされば、そのコピーから復元できるかもしれません。
Re^16: 起動しない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/24(Thu) 17:06:37 No.3981
横から失礼。長野さん ご苦労様です。
石田さんはHAMLOGのフォルダの中にhQSLもインストールされておられるようですが、長野さんの書かれたようにフォルダを丸ごとUSBメモリーにコピーしてから処理しましょう。
CQ誌の今月号9月号に浜田さんが「hQSLセットアップガイド」の題で15Pにわたって記事を書いておられます。かなり参考になります。
それと長野さんも書いていますが、この相談室でいろいろ投稿して処理するのもいいですが、お近くの方でhQSLをやっている方が石田さんのお住いの市で数局おいでになるようです。直接PCを見てもらって修正するのが一番ですよ。
