hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/22(Tue) 15:02:32 No.3966
 こんにちは、お世話になります。
 使用しているバージョンは5.00の最新版で、GMAILで送受信しています。
 hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。(送信は自分のコールサイン宛てにループテスト
をして問題なくメールの添付ファイル受信できておりますが、「受信」フォルダには保存されませ
ん。)
 受信はメールの添付ファイルで問題なく受信できておりますので、メール設定は
問題ないと思います。
 添付ファイルは送られてくるものの、hQSLのメイン画面で受信ボタンを押した
ときに受信できないという現象になっております。
 そのため当然ですが、ハムログ「受信」フォルダにQSLが保存されないため、
「どんなQSLが届いたか」などのメニューが無効となっております。
 hQSLを受信中に何回か「中断」の操作をした以降、このような現象になっているため、
この操作が影響してしまったようにも見えます。
 これを解決する方法はあるでしょうか。
また、いったんアンインストールして再インストールすると解決する一般的なトラブル対処
方法もあると思いますが、これはあまり良くないでしょうか。
 ご教授頂けますと幸いです。
Re: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/22(Tue) 19:01:21 No.3967
Webメールでは受信できている、ということでしょうか。
hQSL以外で受信してしまうと、そのメールはhQSLでは受信できないと思います。
通信設定でもう一度そのまま「送信確認」と「受信確認」をクリックするとどうなりますか?
また、最初の設定から数カ月経ったらアプリパスワードを再取得したほうが良いと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html
>  こんにちは、お世話になります。
> ん。)
> 問題ないと思います。
>  これを解決する方法はあるでしょうか。
>  ご教授頂けますと幸いです。
Re^2: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/23(Wed) 18:01:42 No.3972
> >  こんにちは、お世話になります。
> > ん。)
> > 問題ないと思います。
> >  これを解決する方法はあるでしょうか。
> >  ご教授頂けますと幸いです。
Re^2: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/23(Wed) 18:06:09 No.3973
 早速のご返答ありがとうございます。
 アプリパスワードの再取得もしてみましたが、やはり
送信は出来ても受信が出来ないという状態でした。
 メールの添付ファイルでは送られてきますので、こちらを
手動で保存するという運用で当面やってみます。
諸星
> >  こんにちは、お世話になります。
> > ん。)
> > 問題ないと思います。
> >  これを解決する方法はあるでしょうか。
> >  ご教授頂けますと幸いです。
Re^3: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/23(Wed) 20:37:14 No.3975
POPが有効になっていない、か、セキュリティソフトでブロックされている、とか
その程度しか思いつきません。
> 浜田様
>  早速のご返答ありがとうございます。
> 諸星
Re^4: hQSL受信がメイン画面で出来なくなりました。 投稿者:7L3XOY 諸星 投稿日:2023/08/25(Fri) 07:04:26 No.3985
 ご回答ありがとうございます。
設定をもう少し見直してみます。
諸星
> その程度しか思いつきません。
> > 浜田様
> >  早速のご返答ありがとうございます。
> > 諸星
