hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/23(Wed) 11:27:15 No.3970
> JA0CCL宮川OM
>お世話になっております。ご返事が遅れて申し訳ありません。健康を害してバテておりました。
前回、3873の状況追補ですが、
@7月、今まで動いていたhQSLがアイコンをクリックしても起動しなくなりました。
A一旦、アンインストールして、再インストールしました。アイコンは現れますがクリックしても  反応がありません。
Bウイルスバスターに例外設定をしましたが、それでも起動しません。
C特にエラーメッセージは出ておりません。
以上のような状況です。よろしくお願いします。
(バージョン4.9.0.3)
2023.08.23
Re: hQSL起動できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/23(Wed) 11:54:21 No.3971
スクリーンの範囲外に表示されていて操作できない、ということはありませんか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques15 ←参考です
> 前回、3873の状況追補ですが、
> (バージョン4.9.0.3)
> 2023.08.23
リセットプログラムを作りましたが 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 10:13:22 No.3977
浜田さん
こんにちは。
ハムログやhQSLのメイン窓が行方不明になるケースが少なくありません。
そこで、メイン窓の位置だけ0,0にするプログラムを作りました。
設定ファイルを読み込んで、窓位置を0,0にして書き戻すだけです。
ヘルプも説明もないのですが、もしよろしければどこかに置いていただけないでしょうか。
Re: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/24(Thu) 11:41:37 No.3978
長野さんの書き込みにヒントを得て、少し改修してみました。有難うございます。
Ctrlキーを押しながら起動すると、スクリーン内に表示するようになります。
> 浜田さん
> こんにちは。
Re^2: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/08/24(Thu) 13:07:53 No.3979
早速試してみました。
実行ファイルを直接ダブルクリックで動作しました。
デスクトップのアイコンのダブルクリックでは、1回目はなにも起こらず、2回目で動作しました。Windowsの仕様かしら。
> > 浜田さん
> > こんにちは。
Re^3: リセットプログラムを作りましたが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/25(Fri) 08:06:44 No.3986
Windows11ですが、こちらも1回目のダブルクリックでは起動さえしないことがありました。
とりあえず動作するようですので、これでいきます。
> 早速試してみました。
Re^2: hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/24(Thu) 14:16:08 No.3980
JG1MOU 浜田OM
たいへんお世話様です。
マルチスクリーンの他の画面にも表れておりません。
参考記事を見てもう少し研究してみます。
有難うございます。
2023.8.24
Re^3: hQSL起動できません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/08/24(Thu) 18:09:55 No.3982
> JG1MOU 浜田OM
> たいへんお世話様です。
> 参考記事を見てもう少し研究してみます。
> 有難うございます。
> 2023.8.24
加藤さん スクリーンの範囲外に表示されていて操作できない という現象はマルチスクリーンでも生じることです。
NO.3978で浜田さんが修正プログラムをお作りになりました。
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/08/24 ※Ver5.00に上書きしてください。
・Ctrlキーを押しながら本アプリを起動させると初期位置に表示するようにした。
ということですので、zipファイルの解凍等お出来になるようであればトライしてみませんか。
HAMLOGのオプション⇒データの保守⇒ウィンドウを初期位置にする で元に戻りませんか?
Re^4: hQSL起動できません。 投稿者:JA0NU 加藤 烈 投稿日:2023/08/28(Mon) 14:32:54 No.4007
JA0CCL宮川OM
JG1MOU浜田OM
JE0WYM保坂OM
いつも有難うございます。たいへんお世話になっております。
沢山のアドバイスをいただきました。
研究して、試してみたいと思います。
2023.8.28
    JA0NU加藤烈
Re^3: hQSL起動できません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/08/24(Thu) 18:31:45 No.3983
タスクバーにhQSLのアイコンは表示されていますか? 画面の一番下です。
タスクバーにhQSLのアイコンが表示されていれば、起動できているということです。
スクリーンの範囲外に表示されているだけのことです。
タスクバーにhQSLのアイコンが表示されていなければ、別の問題となります。
> JG1MOU 浜田OM
> たいへんお世話様です。
> 参考記事を見てもう少し研究してみます。
> 有難うございます。
> 2023.8.24
Re^4: hQSL起動できません。 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2023/08/27(Sun) 22:20:27 No.4006
JA0NU 加藤OM 様
こん○○は。
各局のように高度な処方箋を書くことも知識もございませんが、
まず、アイコンのプロパティを見てみたらいかがでしょうか。
リンク先が私の場合ですと「D:\hamlog\MailQSL.exe」と表示されDドライブのhamlogホルダーに
実行ファイルがあるのでそこから起動すると言うことなのですが、参考にご覧いただき
今まで動いていた時のドライブと変わっていたりするのではないでしょうか?
「ファイルの場所を開く」では、中身もみえますしね。
単純な考えですが、確認済みと言うことであればご容赦くださいね。
それを見ると少し先に進むような気がしたものですから、一筆書かせていただきました。
