HAMLOG Ver5.39a
h-QSL Ver5.0
移動運用では移動先の画像をh-QSLに貼り付けてお送りしています。
h-QSLユーザー以外の局には紙QSLを発行しています。
h-QSLで作成したカードを紙QSLで印刷できるような方法ってありますか?
時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1VKU 新井さん、こんにちは。
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
1.ビギナーモード:
サンプル→画面を右クリックして「名前を付けて保存」でJPEG画像等に。ただし最後のデータのみ。
2.QSL定義モード:
A.上記同様。
B.イメージ→ファイル→JPEGファイルに保存。「前へ」「次へ」「番号指定」で任意のデータ。
そして保存したJPEG画像等を印刷の流れとなります。もっと良い方法があるかもしれませんが。
ご質問の主旨とずれていましたら申し訳ありません。
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
受信したHQSLは受信フォルダに保存されていますので、該当するjpg画像をダブルクリックして開き、右クリックで印刷を選択し、印刷内容の設定をして白紙ハガキに印刷するだけです。
> HAMLOG Ver5.39a
> h-QSL Ver5.0
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
新井さん お空の上ではここ2年ご無沙汰してますね。
とは具体的にどういうことなんですか。hQSLで送った局にさらに同じ画像の紙カードを送ろうとしたいということなんでしょうか?
それとも移動運用で作ったhQSLの画像を利用して紙カードを作りたいということでしょうか。それであれば、紙カード作成の定義文の中に「JPEGイメージに印刷」と「ビットマップの印刷」という機能がありますから紙カードに移動時の画像を印刷することができます。
1回雛型を作っておけば次回以降画像を変えるだけで同じように移動風景入りの紙カードが印刷できます。
以前は画像入りの紙カードを作ったこともありますが、移動時の特記が増えたりなんだりでやめて今は文字だけの紙カードにしています。
HQSLの画像イメージを使って紙カード印刷する、という方法なんですね。
それぞれ相手局ごとに異なるQSOデータは、どうやって入力?表示?させるのでしょうか。
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1RVU新井さん いつもQSOありがとうございます。
新井さんの質問趣旨は、HQSL登録局以外の局への紙カードを、このHQSLで紙に印刷作成出来ないか、という意味でしょうか??
そもそもHQSL登録していないと、HQSLのデータは作成されないと思うので、無理ではないでしょうか。受信した相手局のHQSLを紙カードに印刷する手順は、前段の書き込みのとおりです。(送信済の相手局へのHQSLを紙カードに印刷するのは送信フォルダ内の該当jpgを選んで印刷すればOKですよね。)質問趣旨と違うかな?
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1RVU新井さん 2年ほどご無沙汰しております。。
イメージ をクリックすればhQSLユーザー以外でもデーターとも表示はしますが・・。
印刷となると、スクリーンショット以外には無いのかと思います。
他に思い浮かばず・・・。
時短にはならず、かえって手間だと思います。
本体の印刷定義ファイルを作成して、印刷するのがいいのかと・・。
> 他に思い浮かばず・・・。
こういう方法があるんですね。目から鱗です。しかし、却って面倒なのではと思いました。
当局はHQSL始めてからの紙カードの印刷は、それまで移動写真を入れたりコメントを入れたりしていましたが、プリンタインク節約のため、黒一色データのみの味気ないものに変えました。
綺麗なカード欲しい方はHQSLにしてよね、という感じですかねえ。
各局貴重なご意見やご提案ありがとうございます
服部さんの仰る通りです
やはり手間とコスト高になりますね?
単純にPK**.mQSLをPK**.QSLに変えHAMLOG本体に入れれば通常の紙QSLができれば・・と思いました。
賛成です。
ご提案頂いた方法は少しづつやってみます
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
7K1RVU 新井さんこんにちは。お世話になっております。
そうですね! H-QSLとは別にhamlogの印刷機能で紙カードを印刷するとなると、アワードポイントが変わる度に両方レイアウトを変えなきゃいけないので大変と思うのは同感です。h-QSL始めてからUser以外の数局ですが宣伝を兼ねて発行してみましたが各局のRESの方法しかないみたいです。
ただ、JARLの転送規程がありますよね。
なるべくとは書いてありますが「転送先のコールサイン記入枠は、別図2及び別図3に定める寸法とする。」と定められています。そこでQSL定義で枠が入っているのはフォーマットが合致していると思ったもので利用させてもらいましたTNX! 一応念のため、確実に転送いただくために、片面には従来通りの印刷は入れておきました。利用歴1年半位ですからまだ該当の局長さんに届いてないかな?
いつまで無線が出来るか分かりませんが、non User向けQSL印刷機能があれば移動でたくさんのサービスをされて疲れた時には助かりますね。
> 時短にもなるし便利かなと思いました。
昨日道の駅で運用しましたが、リグのトラブルで2局だけでした。h-QSLユーザーは1局。
同じカードを送れないかと試行しました。
1,ログの先頭に有る局宛てのカードがサンプルで見ることができます。それを表示させておき
プリントスクリーンのウインドウモードで保存します。
2,プリンターの設定はハガキ、用紙に合わせる、これだけで印刷できました。ログの先頭に入力したデーターを削除で完了です。10局くらいのデーターを入れて置き、印刷が終了したら、削除しながらだと楽だと思います。
