通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX 投稿日:2023/09/02(Sat) 20:28:03 No.4023
ザーバー変更により通信設定を改めてやっていますが、この設定においてコピー&ペーストを禁止にしている意図が全く理解できません。改めてメールアドレスの入力をポップアップする画面でも使えません。サーバーより試行錯誤で設定せざるを得ない状況で毎回手入力を強要され、非常に手間が掛かっています。コアサーバーV2をに変更したのですが情報が全くなく未だ設定できません(..;)
是非次回バージョンアップではコピー&ペーストの許可をお願いしたいです。手入力によるタイプミスも防げます。私のように何度も試行錯誤を繰り返さないと行けない状況での余計な手間をを回避できます。ご検討よろしくお願い致します。
Re: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:je6lao長野 投稿日:2023/09/02(Sat) 20:40:07 No.4024
うちではマウスの右クリックでコピペできます。ショートカットキーは使えません。
なにか使い方が異なるのでしょうかね。
Re^2: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:08:30 No.4026
> なにか使い方が異なるのでしょうかね。
両方試していますが基本的に駄目ですね。ただし、ソフトを起動して1回目の前の設定が残っている時に反転して上書きすれば出来るときも有ります。2回目はソフトを再起動しないと出来ません(..;) 繰り返し再起動と余りにも手間と時間が掛かりすぎて設定挫折しています。他のメールを使うしか無いかなぁ。
Re^3: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:37:02 No.4027
> > なにか使い方が異なるのでしょうかね。
コールの後ろにお名前もお書きいただけませんか。この相談室のお約束ですから。
「コアサーバー」というサーバーは初めてお聞きしますが、このサーバーの仕様でコピー&ペーストが出来ないということはありませんか。
私はYahooを使っていますが、ちょっといたずらをしてメールアドレスをコピーしてアカウントに貼り付けましたがちゃんと出来ましたよ。
hQSLの通信設定でコピペが出来ないなんて設定はしてないはずですが。
Re^4: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/02(Sat) 21:46:31 No.4028
「メールアドレス確認再度入力」の部分は、コピペができないようにしてあります。
理由は、ご自分のメールアドレスを間違って登録する方がいたからです。@が無いとか。
その後は「送信確認」・「受信確認」を追加しましたので、間違ったメアドは登録できない
と思いますが。
メールアドレス確認入力のとき、コピペができないサイトは結構多いですね。
Re^5: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX高橋 投稿日:2023/09/02(Sat) 22:27:31 No.4030
> と思いますが。
そういう設定多いですね。出来れば手入力による手間は避けたいです。特に今回の用に試行錯誤を繰り返さないと駄目な時には負担が大きいです。
Re^5: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/03(Sun) 07:06:34 No.4032
> と思いますが。
「メールアドレス確認再度入力」の部分 の話でしたか。
通信設定の再度入力は薄くなっていましたんで気が付きませんでした。
的外れなRESでしたね。失礼しました。
Re^4: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX高橋 投稿日:2023/09/02(Sat) 22:19:50 No.4029
申し訳ありませんでした。記載しました。
サーバーは関係ありません。あくまでPC上のの問題ですから。windows等のPCのOSの仕様でコピー&ペーストに違いが出ることはあります。
サーバーに起因するものはメールの設定等です。メールサーバーのMXレコードssl設定等に相当します。
Re^5: 通信設定の画面のコピー&ペースト制限止めて欲しい 投稿者:JM8RSX高橋 投稿日:2023/09/03(Sun) 00:51:45 No.4031
皆さんありがとうございました。無事に新しいサーバーのメール登録出来ました。
