初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/17(Sun) 15:49:40 No.4062
Ver5.01
送信ができません。
OPの電子QSLとQSOデータを照合すると
(Turbo Hamlog/WinのQSOデータと一致しません
Turbo Hamlog/Winで使用しているデータをひらけ)と表示されます。
サンプル表示もできません。
通信設定では送信確認後に受信確認ができています。
インストールはHAMLOGと同じフォルダーにしましたので
QSOデータを開く(Q)
HAMLOGユーザーを開く(U) はチェックが入っているのは確認済みです。
受信BOXには交信相手よりhQSLが届いております。
QSOデータ取り込めていないようですが、解決方法があったら
ご教授いただければ助かります。
Re: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/17(Sun) 17:35:50 No.4063
> Ver5.01
> 送信ができません。
> サンプル表示もできません。
> QSOデータを開く(Q)
> ご教授いただければ助かります。
プロバイダーはどこをお使いですか。
HAMLOG本体のバージョンはいくつですか。
hQSLを立ち上げた画面のヘルプをクリックして出てきたプルダウンメニューの中の「バージョン情報」をクリックすると添付画像のような画面が出てきます。
赤い四角で囲ったところはhamlog.hdbとユーザーリストの在り場所ですがどう表示されていますか。
私はHAMLOG本体とhQSLとそれぞれフォルダを別にして運用していますが、hQSL側でhdbファイルとユーザーリストはHANLOG本体のフォルダの中のものを指定していますからきちんと動いています。
最近あった質問で、DATAをOneDriveに入れていたため不具合が生じたケースがありましたね。HAMLOGのDATA=hamlog.hdbファイルはどこに入れてhQSLで指定していますか。
Re^2: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/18(Mon) 17:32:58 No.4065
> > Ver5.01
> > 送信ができません。
> > サンプル表示もできません。
> > QSOデータを開く(Q)
> > ご教授いただければ助かります。
> プロバイダーはどこをお使いですか。
宮川さんありがとうございます。
プロバイダーは So-net HAMLOG本体は5.39です。
添付の通りhdbファイルはHAMLOG本体のフォルダーで指定していると思われます。
他のPCでも古いバージョンのHAMLOGがありOneDriveが動いているのでそのあたりが不具合の原因なのでしょうか。
Re^3: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/18(Mon) 20:50:56 No.4066
> > > Ver5.01
> > > 送信ができません。
> > > サンプル表示もできません。
> > > QSOデータを開く(Q)
> > > ご教授いただければ助かります。
> > プロバイダーはどこをお使いですか。
> 宮川さんありがとうございます。
添付画像を拝見しましたが、難しいというか複雑なフォルダ構造でお使いなんですね。
私はC\:のすぐ下で全部フォルダを作って使用していますが。
ということですが、複数のPCは
Re^4: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 14:50:20 No.4069
> > > > Ver5.01
> > > > 送信ができません。
> > > > サンプル表示もできません。
> > > > QSOデータを開く(Q)
> > > > ご教授いただければ助かります。
> > > プロバイダーはどこをお使いですか。
> > 宮川さんありがとうございます。
> ということですが、複数のPCは
宮川さんご指摘ありがとうございます。
どうやらOneDriveがうまく使いこなせていないようなのでそのあたりを調べてみようと思います。大変良いヒントをいただきました、ありがとうございます。
Re^3: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2023/09/18(Mon) 21:15:31 No.4067
横から失礼m(_ _"m)
ワタシはhamlog.hdbをOneDriveに置いて、デスクトップPCとノートPCでデータベースを共有しています。
特に問題なく動作しています。
それよりも、インストールフォルダがデスクトップ上になっていますね。
デスクトップやドキュメント、Programfilesなどのいわゆるスぺシャルフォルダにはインストールしないほうが良いです。
ファイルやフォルダへのアクセス権の問題でアプリからファイルの読み書きができないケースがあるためです。
ハムログの推奨しているインストール先は、C:\HAMLOGですね。
それから、hamlog.hdbをOneDriveに置く場合は、hamlog.mstもOneDriveに置く必要があると思います。ワタシはそうしています。
特に問題なく動作していると書きましたが、実は、時々送信できずに空振りすることがあります。
送信範囲にhQSLユーザがいるにもかかわらず、カーソルがぐるぐる回ってタイムアウトするのでしょうか?0件送信しましたとなることがあります。
原因はわかりませんが、OneDriveの同期のタイミングが関係しているのかな??と思っています。
時間をおいて送信すれば問題なく送信できているのであまり気にしていません。
Re^4: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 14:58:20 No.4070
> 横から失礼m(_ _"m)
> 特に問題なく動作しています。
稲村さんご丁寧にアドバイスありがとうございます。
パソコン音痴の私はよく理解しないでOneDriveやPCを動かしているためよく壁にぶつかります。
頂いたヒントを参考にさせていただいて、問題を解決させようと思います。
Re: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/09/19(Tue) 13:28:28 No.4068
Turbo HAMLOG/Winが使用しているQSOデータと、hQSLが使用しているQSOデータの
レコード件数が一致しない場合、こんなメッセージを出しています。
どちらかが別のフォルダにあるQSOデータを使っている、ということですね。
Re^2: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 15:17:03 No.4071
開発者の浜田さんメッセージありがとうございます。
まことにに的を得たご指摘だと思います。
HAMLOGのデーターのバックアップを重ねたりOne Driveをよく理解しないで使用しておりますので
HAMLOG/WinとhQSLのデターが一致しないのだと理解しました。
OneDriveのデーターがクラウド上にあっ今使っているてHAMLOG/Winに正しくダウンロードされていない可能性もあるので良く調べてみます。
皆様からヒントをいただき大変助かりました。
hQSLはとても素晴らしいアプリなのでハムログユーザーとして使わない手はないです。
Re^2: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/20(Wed) 15:43:25 No.4072
浜田さんが書かれたようにHAMLOGとhQSLのどちらかが別フォルダのDATAを使っているんでしょうね。
No.4065でのご返事の中で
という書き込みがありましたが、多分これが原因じゃないでしょうか。
HAMLOGは古いPCの中のものを使っていて、hQSLは別のPCを使っているためなのかな。
hQSLの方のバージョン情報は先日画像をアップしていただきましたが、HAMLOGの方のバージョン情報の画像をアップしていただけませんでしょうか。これで原因がはっきりすると思いますので。
添付画像は私のHAMLOGのバージョン情報です。先日アップしたように私はHAMLOGとhQSLは別フォルダで運用していますがhQSLもこのc:\HAMLOGのhdbを指定していますから問題なく動いています。
Re^3: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 21:12:13 No.4073
> No.4065でのご返事の中で
解決できました、宮川さんありがとうございます。
ご指摘の通りHAMLOG.hdbは古いバージョンを指定していました。
OneDriveのデスクトップは全てクラウド上にあったのでPCにダウンロードしました。
古いバージョンのhdbファイルを新しいHamlog/Winにインポートしたら問題が解決できました。
宮川さん稲村さん開発者の浜田さんご親切にアドバイスいただきありがとうございました。
原因はOneDriveの運用が不適切だったことにあったと思います。
これでhQSL送っていただいた方に返信ができるので一安心しました。
大変お手数おかけしました、ありがとうございました。
Re^4: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/09/20(Wed) 21:29:13 No.4074
> > No.4065でのご返事の中で
やはりHAMLOGのバージョンが古かったですか。解決したようで良かったですね。
私はOneDriveなるものは未だかつて使ったことはないんですが、この上でソフトを動かすと不具合が生じる話も聞いています。OneDriveはDATAのバックアップで使うくらいにしておかれた方がよろしいんじゃないでしょうか。
添田さんとは未交信ですね。HOMEではFT8に出ています。月に3,4回、近場中心ですが移動にも出かけていますので、タイミングが合いましたらお付き合いください。
Re^5: 初期設定で送信が出来ない状態 投稿者:JO1KIW/添田 投稿日:2023/09/20(Wed) 22:02:52 No.4075
> > > No.4065でのご返事の中で
宮川さんありがとうございますおかげでhQSL送っていただいた方には返信が完了しました。
私もHOMEはFT8メインで出ています北アルプスが好きで登山や周辺散策で長野には毎年数回出かけております。山頂よりハンディでのQSO出来たら最高ですね。
