hQSL受信でエラー表示 投稿者:ja6jqv 石松 投稿日:2023/10/10(Tue) 11:29:26 No.4132
hQSLバージョン5.01
QSL受信 をクリックした後、(No−3)メール情報が取得できません。
 no such message と表示表示される。
Re: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/11(Wed) 19:42:16 No.4134
> hQSLバージョン5.01
当局も、no such message と表示される。???
Re^2: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/11(Wed) 21:55:16 No.4135
JA6JQV局、JG3RIG局、ともに"ぷらら"のようですね。
「no such message」は、メールサーバからのエラーです。
例えば、メールサーバに5件のメールがある場合、5番,4番,3番,2番,1番と受信しているの
ですが、まったく受信できないのなら、最初の5番でエラーになっているのかと思います。
5件あるから5番を受信しようとして、「そんなメッセージは無い」というエラーが出て
いるのかと思います。なんでそうなるのか、わかりません。
こちらをダウンロードして、試していただけますでしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここ
エラーが出ても中断せずに継続することができます。
> > hQSLバージョン5.01
Re^3: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 投稿日:2023/10/11(Wed) 23:23:08 No.4136
  お世話になります。ぷららを使用してます  Win11 Win10使用
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1nn ←ここ
 ダウンロードしました MailQSL.zip 2023/10/11 23:00
(メール-384,エラー -3)メール情報が取得できません
(メール-383,エラー -1)メール情報が取得できません
 エラーが出て,継続する
  -->終わる
でも、QSL受信は、出来てる用です ???
  以上、宜しくお願いします
Re^4: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/12(Thu) 06:44:17 No.4137
調整中です。エラーが出るのは変わらないと思いますが、使ってみてください。
この384件目と383件目のメールは何でしょうね?
hQSLメール以外のメールだと思いますが。
384件目と383件目のメールのように、エラーが出るメールは削除するようにして
みました。
hQSL専用のメールアドレスであれば、このようなことはおこらないと思います。
>  エラーが出て,継続する
>   -->終わる
>   以上、宜しくお願いします
Re^5: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:17:38 No.4138
> 384件目と383件目のメールを削除すれば解決するのではないでしょうか。
 ダウンロードしました MailQSL.zip 2023/10/12 7:00
 1回目 (メール-358,エラー -1)メール情報が取得できません
 2回目  エラーメッセージ無し
 3回目  エラーメッセージ無し
 4回目 (メール-325,エラー -1)メール情報が取得できません
      エラーが出て,継続する
  -->終わる
  しかし、QSL受信は、出来てる用です ? テストメールありました
       以上、宜しくお願いします
Re^6: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 08:27:37 No.4141
10回くらいやってみたらどうなりますでしょうか?
>  2回目  エラーメッセージ無し
>  3回目  エラーメッセージ無し
>       エラーが出て,継続する
>   -->終わる
>        以上、宜しくお願いします
Re^7: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 12:01:16 No.4142
 1回目 No1(メール-269,エラー -3)-->No2 エラー無
 2回目  エラーメッセージ無し
 3回目 No1(メール-315,エラー -3)-->No2(メール-219,エラー -3)-->No3エラー無
4回目  エラーメッセージ無し
5回目  エラーメッセージ無し
 6回目 No1(メール-246,エラー -3)メール情報が取得できません-->No2 エラー無
7回目 No1(メール-282,エラー -3)-->No2 エラー無
8回目 エラーメッセージ無し
9回目 No1(メール-297,エラー -3)-->No2 エラー無
10回目 No1(メール-292,エラー -3)-->No2 エラー無
返信遅くなりました。、QSL受信は、出来てる用です ? テストメールは、全部ありました
       以上、宜しくお願いします
Re^8: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:02:09 No.4143
>  2回目  エラーメッセージ無し
300件を超えるメールが残っているということは、hQSL専用のメールアドレスではなく
通常連絡用のメールアドレスと兼用なのでしょうか? そこが知りたい重要なことです。
通常連絡用のメールアドレスと兼用なら、あきらめてください。
変なメールが来ているのでしょうね。
hQSL専用のメールアドレスなら、環境設定の「 E-Mail QSL以外のメールも受信する」にレ点
を入れて、全部受信してください。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
Re^9: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:23:36 No.4144
> >  2回目  エラーメッセージ無し
> 変なメールが来ているのでしょうね。
> を入れて、全部受信してください。
Re^10: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 14:35:29 No.4145
> > 変なメールが来ているのでしょうね。
> > を入れて、全部受信してください。
   通常連絡用のメールアドレスと兼用です。あきらめます
   今後とも宜しくお願いします。お世話になりました。
Re^11: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 17:18:15 No.4146
このベータ版でどうなるか、もう一度試していただけますでしょうか。
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/13 17:00
これでエラーなら元に戻します。
Re^12: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 20:57:39 No.4158
> これでエラーなら元に戻します。
システム障害みたいですね
 元に戻しますか???
 Win10-Win11でもエラーメッセージが発生します。
Re^13: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/13(Fri) 21:18:24 No.4159
> システム障害みたいですね
現在は復旧しています。
サーバの障害によるエラーではなく、以前と同じ「メール情報が取得できません。」
ということですか? 具体的に教えてください。
Re^14: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/13(Fri) 22:47:53 No.4161
 以前と同じメール情報が取得できません
 Ver5.01にもぞすと(No-30)メール情報が取得できません。となります
 OKを一回すると最後までいきます。
 宜しくお願いします
Re^15: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 08:46:42 No.4164
この時期になって「メール情報が取得できません。」というエラーが出るようになった
ということは、"ぷらら"側でスパムメールや詐欺メールっぽいメールに対する扱いが
変更になったのではないかと思っています。
「メール情報が取得できません。」が出たら[OK]をクリックすれば削除するように
しましたので、気にせず使ってみてください。
Re^16: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 09:00:40 No.4165
  お世話になります、気にせず使ってみます。
  有り難う御座いました。
  失礼します。
Re^17: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 17:38:28 No.4166
よくよく考えてみたら、エラーが出なければ何の疑問も無いわけですね。
ヘッダが不正なメールがメールボックスにあったら、そのメールは無視することとしました。
ヘッダが不正なメールは、少なくともhQSLのメールではありませんから。
Re^18: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 19:02:30 No.4167
 ご苦労かけます。
 パソコンWin11-2台--Win10-1台を、30回試験しました
   Win11-1台ーーーエラーメッセージが1件 10回試験
   Win10-1台ーーーエラーメッセージが1件 10回試験
  以上です
   本当に申し訳ないです。
Re^19: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 20:48:31 No.4168
「メール情報が取得できません。」のエラーメッセージは削除したので出ないはずですが。
何というエラーメッセージが出たのでしょうか? 本日夕方の差し替え版です。
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/14 17:30
>  ご苦労かけます。
>   以上です
>    本当に申し訳ないです。
Re^20: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 21:20:59 No.4169
     Win11-1台ーーー(Mail-196,Error-3) メール情報が取得できません!
     Win11-1台ーーー(Mail-118,Error-3) メール情報が取得できません!
     Win10-1台ーーー(Mail-122,Error-3) メール情報が取得できません!
以上です
      本当に申し訳ないです。
Re^21: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 21:56:51 No.4170
>     訂正しました
>      Win11-1台ーーー(Mail-196,Error-3) 電子QSL受信できません!
>               nsuch message
>      Win11-1台ーーー(Mail-118,Error-3) 電子QSL受信できません!
> nsuch message
>      Win10-1台ーーー(Mail-122,Error-3) 電子QSL受信できません!
> nsuch message
> 以上です
>       本当に申し訳ないです。
Re^22: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:03:36 No.4171
環境設定の【QSL受信・照合】 「E-Mail QSL以外のメールも受信する」はOFFになってますか?
ここにレ点が入っていると、hQSL以外の不正なメールも受信するのでそうなると思います。
>     訂正しました
>               nsuch message
Re^23: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:13:13 No.4172
> >     訂正しました
> >               nsuch message
  宜しくお願いします
Re^24: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:31:11 No.4173
>   宜しくお願いします
ということは、フィルターをかけてhQSLメールだけ通過させているのですが、
hQSL(の一部?)が受信できない、ということですね。
これ以上はわかりません。
Re^25: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG3RIG 嶋村 投稿日:2023/10/14(Sat) 22:47:37 No.4174
> >   宜しくお願いします
> これ以上はわかりません。
 ご苦労をかけました。今後とも宜しくお願いします、
Re: hQSL受信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:26:06 No.4139
> hQSLバージョン5.01
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 をダウンロードして
使用してみました。
(Mail-534,Error-3) メール情報が取得できません!
と表示されましたが OK をクリックしたら最後まで行きました。
その後に 詐欺メールの readme.txt が表示されました。
Re^2: hQSL受信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/10/12(Thu) 09:45:11 No.4140
その後の進捗状況(ベータ版)MailQSL.zip 2023/10/12 7:00
でのテストでしたら、534番のメールは削除されたと思いますので、今後はエラーは
出ないと思います。
しかし、QSL受信するたびに
  メールボックスに 5xx件のメールが残っています。
  新しいメールのみ読み込みますか?
  [はい(Y)]・・・・最新の100件
  [いいえ(N)]・・・・全部
が表示されていると思います。
hQSL専用メールアドレスなら500件ものメールを残したまま、ということはあり得ませんけど。
> 使用してみました。
