(修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/18(Mon) 12:11:01 No.4264
12/08 「メール送信テスト」が当方に届いてまして、
文中 登録状況:まだ仮登録の状態です。・・(以下省略)
但し秘密の質問と回答は反映されていましたので
正式登録済みと理解してしまいました。
しかし10日経ってもログインできないので、
正式登録出来てなかったのかなと思っています。
このあと正式登録するにはどうしたらいいでしょうかお教えください。
このまえの投稿「ログインできません」は暗証キーを入力しなかったので削除できませんでした。
お手数をおかけします。
Re: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/18(Mon) 13:36:57 No.4265
hQSLメイン画面−「通信設定」で「サーバに登録・保存」をクリックされてますか?
念のための確認です。外していたらゴメンなさい。
Re^2: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/18(Mon) 14:45:15 No.4268
宮川様 お手数をおかけしています。サポートありがとうございます。おかげで正式登録できていることが確認できました。有難うございます。
藤井様 ご指摘の「サーバに登録・保存」をクリックしたのち、同じウィンドウのTOPにある「登録状況の確認」をpassword,コールサイン入力後、クリックしますと、"ログインできません" という  エラーメッセ―ジがでます。
Re^3: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/18(Mon) 17:51:32 No.4271
通信設定がうまくいっていないのではと推察します。「送信確認」「受信確認」の結果は正常でしたでしょうか?
下記はhQSLの通信設定の説明です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html
設定後「送信確認」をクリックすると「送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をしてください」と表示されますか?
その後「受信確認」をクリックすると
「○件のメールがありました。
HAMLOG E-Mail QSLからのメール○件
Subject:メールのテスト
Date:2023/12/18 17:35:00
【受信成功】
[サーバに登録・保存]をクリック!
OK」
と表示されますか?
Re^4: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/19(Tue) 11:16:24 No.4283
> その後「受信確認」をクリックすると
> 「○件のメールがありました。
> Subject:メールのテスト
> 【受信成功】
> [サーバに登録・保存]をクリック!
> OK」 と表示されますか?
Yahooメールを使用しまして、送受信とも成功し「ok」が表示されました。
しかし、このあと「登録状況の確認」ボタンをclickしたらエラーが表示されました。
 ・・余計なことをしてしまったのでしょうか? すみません。
windowを閉じて再度開きますと、”HAMLOGサーバの認証”ウィンドウが表示されなくなり、
HAMLOG_Email QSL ver5.02のみが開いています。
相変わらず今回初めてインストールしたTurboHAMLOGの右下には
私のコールサインは未表示のままです。
Re^5: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/19(Tue) 22:20:46 No.4290
送信確認、受信確認ともに正常であることを確認後に「サーバに登録・保存」をクリックすればhQSLには登録されると思いますが、私にはこれ以上はわからないです。
>相変わらず今回初めてインストールしたTurboHAMLOGの右下には私のコールサインは未表示のままです。
これはhQSLのことではなくHAMLOGユーザー登録のことですよね?HAMLOGメイン画面の右下に★ User JE1OTN ★のような表示が出ないということですね?
No.4266でJA0CCL宮川さんが御回答されたユーザーリストのダウンロード、ユーザーリストのオープンを行うのが解決策になるはずです。
STEP1 ユーザーリストのダウンロード
○メイン画面−オプション(O)−ユーザーリストGet's(U)−ダウンロード(D)
STEP2 ユーザーリストオープン
○メイン画面−ファイル(F)−ユーザーリストを開く(U)−HAMLOGフォルダ内のuserlistファイルを選択
これをやってみてはどうでしょうか。
Re^6: (修正)ログインできません 投稿者:JQ3GYZ 山脇 投稿日:2023/12/20(Wed) 21:01:29 No.4294
藤井様、宮川様
passwordを再発行しまして最初からやり直しましたら、
送受信及びHAMLOG_Email QSL ver5.02に無事完了できました。
その後TurboHAMLOGでもユーザ情報のダウンロードができまして
私のコールサインが表示されるようになりました。
お手数をおかけおかけしました。ありがとうございました。
> STEP2 ユーザーリストオープン
> これをやってみてはどうでしょうか。
Re^7: (修正)ログインできません 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/20(Wed) 22:35:06 No.4295
> 藤井様、宮川様
無事解決とのこと、良かったです。(^_^)
Re: (修正)ログインできません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2023/12/18(Mon) 14:16:31 No.4266
> 正式登録済みと理解してしまいました。
> お手数をおかけします。
山脇さん あなたの質問はhQSLの登録に関するものですか?それとも文面から拝察するにユーザー登録に関する質問のようにも受け取れるんですが。
ユーザーリストに関する質問であればここではなくて「HAMLOG活用相談室」
URLは http://www.hamlog.com/hamlogbbs/forum/wforum.cgi  ですよ。
ユーザーリストであれば添付画像のように山脇さんは正式登録されていますから、DLしてHAMLOGに組み込むだけですが。いかがですか?
