HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 19:33:44 No.4315
先日、HQSLのバージョンアップしました、4.8aです。その後HQSLを配信しようとしたら「サーバーが見つからない、DSNエラーまたはhqslアプリが古いです。」と表示されます。また「一度ユーザーリストを開いてみてください。」と表示されることもあります。アップまでは正常に配信していました。何方かアドバイスお願い致します。
Re: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/23(Sat) 20:18:32 No.4316
hQSLのVer4.8aというのは2022/11/27ですね。4.8aの注意事項として「Turbo HAMLOG/Win Ver5.37b(2022/11/27)以降に対応し、・・」との記載があります。ひょっとしてHAMLOG本体のVerが古いということはないでしょうか。
というより、1年以上前の古いバージョンを使うのではなく、いっそのことHAMLOG本体とhQSLの両方を最新Verにしてみたらいかがでしょうか。
HAMLOG本体:Ver5.41a(2023/12/17)
hQSL:Ver5.03(2023/12/23)
Re^2: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 20:30:28 No.4317
早々のアドバイスありがとうございました。ハムログはver5.41aです。hqslのバージョンが古いのですか、ver.5.03があることを知らなかったです、情報不足でした。アップしてみます。有難うございました。
Re^3: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:22:13 No.4320
早々、hqslのアップを試みましたが、肝心なインストールが出来ません。もう少し挑戦してみます。ハムログは5.41ですから、hqslは4.8aでも対応可と考えていました。
Re^4: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:40:59 No.4322
こちらのページの右側にありますように、hQSLのヘルプメニュー・バージョン情報から
バージョンアップできますが、いかがでしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここ
これが不可能なら、hQSL503.zip(2023/12/23)ZIP書庫版 をダウンロードして
上書き解凍となります。
Re^5: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/23(Sat) 21:52:24 No.4323
> 上書き解凍となります。
浜田様、ZIP書庫版でやってみます。先に掲載させてもらいましたエラーは、ユーザーリストがうまくハムログから引用されていないことが原因のようです。hqslのユーザーリストのチックか外れてしまうようになりました。
Re^6: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2023/12/23(Sat) 22:17:41 No.4325
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1 ←ここに記載の【簡単なバージョンアップ方法】
のとおりにバージョンアップするのが一番簡単だと思うのですが、動作しませんか。
セキュリティがきつそうなPCですね。
Re^7: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/24(Sun) 08:06:16 No.4327
> セキュリティがきつそうなPCですね。
ようやく、hqslをver5.03に入れ替えました。その後通信設定を確認した後、未送信のhqslを送付しようとしたら、今度は「登録されたメールアドレスと一致しません」とエラーが出て来ました。通信設定の送信確認をすると同じくメールアドレスの確認と表示されます。アドレス確認は何度も行いましたが。
Re^8: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JH0FYS/押木豊 投稿日:2023/12/24(Sun) 14:56:30 No.4328
> > セキュリティがきつそうなPCですね。
関係各位様からのアドバイス有難うございました。ようやく、HQSL5.03で送れるようになりました。
Re^9: HQSLが送信出来なくなりました バージョン4.8aです。 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2023/12/24(Sun) 15:52:48 No.4329
問題解決(hQSL送信可能)とのこと、良かったです。(^_^)
