「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/09(Fri) 18:38:02 No.4516
メールアドレスを変更してからか[QSL送信]ボタンを押すとメールアドレス未登録になります。
・JARLのEメール転送サービスは登録済みです。
・ユーザーリストGet'sの[登録状況確認]で、E-MailQSL欄が「未登録」になっています。
・変更したメールアドレスはアウトルックのメールソフトで送信受信とも正常に出来ています。
・E-Mail QSL通信設定
 [送信確認]と送信しました。少し時間が経過したら[受信確認]をして下さい。
 [受信確認]をクリックすると「メールは届いていません。
 [サーバに登録・保存]をクリックすると[送信確認][受信確認]を成功させて下さい!
プロバイダー:インターリンク
Windows11
メールソフト:Outlook
サーバー名:smtp-mail.outlook.com
セキュリティ ソフト
ESET Internet Security
Ver.17.0.16.0
[サーバに登録・保存]を何回行っても登録保存されません。
宜しくお願いいたします。
※※※ 参考資料 ※※※
≪メール設定≫
メールアドレス:AAAAA@outlook.jp
アカウント:空白
パスワード:PW生成分を設定
SMTP設定
ポート番号:587
SSL:STARTTLS
認証方法:自動選択や、LOGIN
アカウント:AAAAA@outlook.jp
パスワード:outlookにメール設定時のパスワード
POP3設定
サーバー名:outlook.office365.com
ポート番号:995
SSL:TLS 1.3 や、SSL/TLS
Re: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/09(Fri) 21:13:11 No.4517
こんな感じでどうでしょうか。
≪メール設定≫
アカウント:空白
SMTP設定
ポート番号:587
SSL:STARTTLS
認証方法:自動選択
アカウント:   ●レ点を入れない
パスワード:
POP3設定
ポート番号:995
SSL:SSL/TLS
Re^2: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/10(Sat) 16:30:04 No.4523
> こんな感じでどうでしょうか。
> ≪メール設定≫
> アカウント:空白
> SMTP設定
> ポート番号:587
> SSL:STARTTLS
> 認証方法:自動選択
> アカウント:   ●レ点を入れない
> パスワード:
> POP3設定
> ポート番号:995
> SSL:SSL/TLS
> ポート番号:587
> SSL:STARTTLS
> 認証方法:自動選択
> アカウント:   ●レ点を入れない
> パスワード:
送信しました。少し時間を経過したら[受信確認]をして下さい。
> POP3設定
> ポート番号:995
> SSL:SSL/TLS
「(No-2)認証できません。アカウント/パスワード/APOP?を確認」
のエラーが出ます。
宜しくお願いします。
Re^3: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/11(Sun) 08:16:45 No.4526
POPは有効になっていますか? 「POP アクセスは既定では無効」とのことです。
Outlookは使ったことが無いのですが、ググるといろいろ説明が出てきます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/outlook-com-%E3%81%AE-pop-imap-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-smtp-%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040?ui=ja-jp&rs=ja-jp&ad=jp#bkmk_enablepop_beta
> > POP3設定
> > ポート番号:995
> > SSL:SSL/TLS
> のエラーが出ます。
> 宜しくお願いします。
Re^4: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/13(Tue) 19:31:41 No.4555
> > > POP3設定
> > > ポート番号:995
> > > SSL:SSL/TLS
> > のエラーが出ます。
> > 宜しくお願いします。
■■ 解決しました。!! ■■
Outlook.comでPOPアクセスを有効にする。
1.[、エール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
2.[POPとIMAP]の[デバイスとアプリがPOPを使用できるようにする]で「はい」を選択
3.[保存]をクリックする
その後
[送信確認][受信確認][サーバー登録・保存]をクリックする。
上記で全てのクリックで内容が今までと変わって正常に進んでいる様子でした。
結果
[QSL送信][QSL受診]も正常に行えました。
今後とも宜しくお願い致します。
Re^5: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/13(Tue) 19:33:12 No.4556
> > > > POP3設定
> > > > ポート番号:995
> > > > SSL:SSL/TLS
> > > のエラーが出ます。
> > > 宜しくお願いします。
> ■■ 解決しました。!! ■■
> 3.[保存]をクリックする
> その後
> 結果
> 今後とも宜しくお願い致します。
Re^6: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/13(Tue) 19:35:08 No.4557
> > > > > POP3設定
> > > > > ポート番号:995
> > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > のエラーが出ます。
> > > > 宜しくお願いします。
> > ■■ 解決しました。!! ■■
> > ありがとうございます。
> > 3.[保存]をクリックする
> > その後
> > 結果
> > 今後とも宜しくお願い致します。
Re^7: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JH6WFA 井手 投稿日:2024/02/13(Tue) 19:36:46 No.4558
> > > > > > POP3設定
> > > > > > ポート番号:995
> > > > > > SSL:SSL/TLS
> > > > > のエラーが出ます。
> > > > > 宜しくお願いします。
> > > ■■ 解決しました。!! ■■
> > > ありがとうございます。
> > > 1.[メール設定の同期メール]を選択し(同期メールのリンクをクリックする)
> > > 3.[保存]をクリックする
> > > その後
> > > 結果
> > > 今後とも宜しくお願い致します。
Re^5: 「メールアドレス未登録」となる 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/02/14(Wed) 12:45:28 No.4559
> ■■ 解決しました。!! ■■
うまくいったようで、良かったですね。
設定例を修正しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Office
