ビギナーモードで,QSLにRIG・ANT が表示されないのですが,設定があるのでしょうか?
兼高さんは紙カードの印刷時はHAMLOGで設定したRig/Antデータをお使いになっていると思いますが、hQSLの場合ビギナーモードでも定義ファイルでもそうですが、添付画像の赤で囲ったところの「リグ・アンテナデータを開く」でHAMLOGでお使いになっているRig/Antデータを指定すればいいんですが。
「リグ・アンテナデータを開く」を指定していますが,表示されませんので??
兼高さんのフォルダの設定状況がわかりませんが、私の場合はHAMLOGのフォルダとHqslのフォルダは分けて運用しています。
Rig/Antのデータもそうですが、HAMLOGのDATA(hdb)、ユーザーリストは添付画像のように、前回画像をアップしたようにhQSLでそれぞれを指定しています。
兼高さんの今回のご質問はRig/Antのデータだけのようですが。HAMLOGとhQSLのヘルプのバージョン情報を見比べてください。どこか違ったところはありませんか?
私の場合はHAMLOGでの紙カード印刷時もhQSL時もちゃんとリグ・アンテナのDATAは使えますよ。
宮川 様
フォルダーが異なっているところがありましたので,同じにしましたが,変化なしでした。別のパソコンでも試してみましたが,変わらずでした。
再インストールしてみましたが,変化なしでしたので,別のソフトが影響しているのかも知れません。いろいろ試してみます。
> 宮川 様
兼高さん 紙カード印刷時はちゃんとRig/Antはプリントできるんでしょうか。
添付画像はhQSLの当初画面の右下のRig/Antをクリックした画面ですが、C:HAMLOG\RIGANT.DATが指定されています。
兼高さんの場合、ここはどんな表示になっていますか?
> > 宮川 様
宮川 様 ハムログでの紙へのQSL印刷はRig/Antは印刷できます。また,hQSLのRig/Antの指定されているフォルダ及びファイルは宮川様と同じです。
HAMLOGのフォルダのRig/Antデータで紙カード印刷のRig/Antはきちんと表示できる、そのRig/AntデータをhQSLで指定してもビギナーモードでRig/Antが表示されないということですよね。
私の場合は添付画像のようにきちんとRig/AntはhQSLで表示されます。
兼高さんの設定がどこか違うように思えますが、この相談室ではチェックは無理ですね。
私のできるのはここまでですね。
お住いの詩にはhQSL登録者が7,8局おいでになります。私が交信してhQSLを交換した局もおいでになります。どなたか直接相談して見ていただける方はおいでになりませんか。
宮川 様
何かのソフトの影響かも知れません。実家に行ったときに,環境(ソフトの構成が異なるもの)の異なるPCで確認してみます。
それで、表示されないようであれば,私のどこかの操作が誤っているのかも知れません。
いろいろありがとうございました。解決しましたら,書き込みをします。
JH4CHI 兼高
> 私のできるのはここまでですね。
> お住いの詩にはhQSL登録者が7,8局おいでになります。私が交信してhQSLを交換した局もおいでになります。どなたか直接相談して見ていただける方はおいでになりませんか。みやがわさま
宮川 様
印刷できない理由が判明しました。
ハムログの周波数データにMHZ以下の周波数を記入していたためでした。7MHzの場合に
7.111と入力していたため、ログデータから検索できなかったものと思われます。7と修正したところ印刷ができました。
お騒がせしました。
兼高
> 宮川 様
> JH4CHI 兼高
> > 私のできるのはここまでですね。
> 宮川 様
> 印刷できない理由が判明しました。
> お騒がせしました。
> 兼高
印刷できないということは紙カードの印刷ですか?
一番最初のご質問はhQSLにRig/Antが表示されないということでしたよね。
ダミーのDATAを作ってみました。兼高さんがお書きになっているようにHAMLOGに「7.111」と入力してもhQSLのRig/Antはちゃんと表示されますよ。どこか兼高さんのDATAが違っているんじゃないんでしょうか。
紙カードの場合ですと、定義文のバンドモードの指定の違いにより、MHZ以下の周波数がプリントできないこともありますがね。
!FR ピリオド前、または空白前までの周波数文字列(433.120 → 433)
!F7 周波数を指定したバイト数出力( !F4で4バイト/!F3〜!F9では3〜9バイト出力/!F0〜!F2では10〜12バイト出力)
!Fr 100Hz単位や10Hz単位で入力してあっても、kHz単位までを出力(7.01234 → 7.012)
如何でしょうか?
> > 宮川 様
> > 印刷できない理由が判明しました。
> > お騒がせしました。
> > 兼高
> 如何でしょうか?1
了解しました。紙カードは問題なく印刷できます。HQSLに表示されなかったのですが,RIG/ANT又はハムログの周波数データの入力に問題があったのでしょか?
試してみます。ありがとうございました。
> > > 宮川 様
> > > 印刷できない理由が判明しました。
> > > お騒がせしました。
> > > 兼高
> > 如何でしょうか?1
> 試してみます。ありがとうございました。
早速試してみました。7.111でも表示できました。どうもRIG/ANTの周波数の入力データに問題があったようです。入れ直します。
本当にいろいろ試してもらったりとお世話になりました。これで,すっきりした気持ちでHQSLの送信ができます。ありがとうございました。
Rig/AntのDATAはどのようにされておられるんでしょうか。
私は添付画像のように設定して、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#93」のように入力しています。ここを間違えなければ紙k-ド印刷時もhQSLもちゃんとRig/Antがひょうじされますよ。
私は宮川さんのように細かく入力せず,同じアンテナでも周波数毎に入力していました。参考にさせていただきます。
ただ"HF”、”18,24”と入力されていますが,このHFはどのようにして反映されておられるのですか? また,周波数を複数入力しても、呼び出せるのですか?これができれば,複数バンド対応のアンテナの入力が助かります。Remarks欄にリグアンテナの指定はしたことがありませんでした。
Rig/Antの設定は各局それぞれご自分の好みに合わせて設定されておられると思います。
Rig/Antの設定を再掲します。
私はHAMLOGを始めて昔使っていたものを登録しましたんで100近くまで増えちゃいました。
最近HOMEで使っているのはRig#93、Rig#94、Rig#96とFT-817+V-DPのRig#84で、移動も最近はフルサイズのIV Rig#89くらいなもんです。
まあこの設定は備忘録ですから、"HF”は7、21、28、”18,24”はWARCの2BANDというように頭の中に入っていますから、交信時に間違えないようにHAMLOGのRemarks欄に入力すればいいわけです。
デフォルトで一番出番が多いRig#93を環境設定2で自動的に出てくるようにせっていしています。
