hQSLが立ち上がりません 投稿者:JR1SJY/中村幸司 投稿日:2024/04/28(Sun) 18:28:10 No.4796
新しいPCを購入して旧PCよりデータなどコピーしています。
WIN11でhQSL504a2.exeが立ち上がりません。
ダブルクリックすると、1秒くらいはスタートバ〜にハムログhマークがつきますが、消えてしまいます。   ウインドーズディフェンダーを使用してますが、この影響かもしれません。
hQSLはターボハムログと同じホルダーにいます。なおハムログは問題なく立ち上がってます。
「Q&A」のQ5yaQ24もウインドーズディフェンダーもチェックしました。
このチェックはメーカーのリモートによるもので、私と一緒に「Q&A」を見ながら行いました。
win11のウイルス対策はWin10からはかなり変ったものです。
旧PCではhQSLは3年前にインストールして、送受とも問題なく使えてます。
ご指導をよろしくお願いします。
Re: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/04/28(Sun) 20:53:56 No.4797
hQSL504a2.zip をダウンロードして開き、中に入っているファイルをコピーしてみたら
いかがでしょうか。
Re^2: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JR1SJY/中村幸司 投稿日:2024/04/30(Tue) 15:21:47 No.4804
お世話をおかけして申し訳ありません。
 何度もダウンロードした504a2.exeを何度もインストールしました。「完了しました」のメッセージは毎回出ます。
一度hQSLのexeをパソコンから削除して、改めてインストールしてみたのですが、残念な結果は同じでした。
 今回も改めてトライしましたが、完了のメッセージも出ましたが、やはり、同じ様に一秒位スタートバーにはhQSLマークが出ますが、消えます。立ち上がりません。
こんなことは初めてなので困っています。WIN11の影響でしょうか?
> いかがでしょうか。
Re^3: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/04/30(Tue) 17:29:08 No.4805
過去ログを見ると同様な事例が有りますね。参考になるかも
記事No: 4013 ONEDPRIVE指定を元に戻したら解決
記事No: 4116 回答無し・・未解決?
・HamLog活用掲示板の方で
記事No: 26693 正常なMailQSL.iniを新規に貼り付け入れ替えで解決
一度、MailQSL.iniの中身を確認されたらいかがでしょうか?
[Config]の下に有る、ユーザーリスト等の指定する行を確認(画像の赤枠)
 UserList=C:\HamLog\userlist.usr
最悪、再度通信設定出来るなら、MailQSL.ini削除してみるとか
(私はいつもファイル名を変更してテストしています。簡単に戻せますので)
Re^4: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JR1SJY/中村幸司 投稿日:2024/04/30(Tue) 18:50:05 No.4806
JH1UVJ 井上様
大変参考になり、無事立ち上がりました。
旧PCで動いていた、eQSLのuserlist.usrをコピーして新PCののuserlist.usrへ貼り付けて更新したのが、問題解決になりました。
ユーザーリストを読み込めずに立ち上がらなかったようですね。
大変ありがとうございました。
最近はFT8でヨーロッパなどの通信ばかりを楽しんでいます。hQSLは国内の430や144のFT8で重宝しています。
JG1MOU浜田さんには、ハムログなどもろもろと感謝申し上げます。
  JR1SJY / JA6CGW 中村   拝
> こんにちは
> ・HamLog活用掲示板の方で
> 村
> (私はいつもファイル名を変更してテストしています)
Re^5: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2024/04/30(Tue) 20:10:26 No.4807
こんばんは 解決されたみたいですね、
お役に立てたみたいで安心しました。
> 大変参考になり、無事立ち上がりました。
Re^5: hQSLが立ち上がりません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/01(Wed) 07:09:03 No.4809
ということは、HAMLOGが使用しているユーザーリストとは別のフォルダにあるユーザーリスト
を使用している、ということでしょうか。
HAMLOG と hQSL で同一のユーザーリストを使うことをおすすめします。
なるべく新しいものです。
あえて古いユーザーリストを組み込んでみましたが、使用できない旨のメッセージは表示
されますが、hQSLアプリは起動しました。
動作してくれれば、それで良しですけれども。
