受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/08(Wed) 13:44:33 No.4831
hQSLver5.04Aを最近(2024年5月初め)使い始めました。その前に使用していたのは
hQSLVER4.8Bです。
hQSL用のメールアドレスには受信しているが、hQSLには受信されないものがあります。
そのメールの後に受信したhQSLは正常に受信しています。
hQSLで受信されなかったメールを、読み込んで受信状態にする(受信した内容に挿入する)
方法はありますでしょうか。
Re: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/08(Wed) 15:22:57 No.4832
> hQSLVER4.8Bです。
> 方法はありますでしょうか。
「hQSLには受信されないもの」とはhQSL以外のメールでしょうか。
環境設定で【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にしておけばすべて受信するはず
ですが、メールサーバ(プロバイダ)の仕様によっては何とも言えません。
Re^2: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/08(Wed) 22:37:57 No.4833
> > hQSLVER4.8Bです。
> > 方法はありますでしょうか。
ご連絡を頂きありがとうございます。
hQSL用に使用しているメールアドレスは、hQSL専用に使用しているアドレスです。受信される
メールは、hQSLのメールと、こちらから送ったhQSLに対しMail Administratorから配信不能というメールのみです。
具体的な内容になりますが、hQSLの受信について
2024/2/11受信→表示と照合リストに反映OK
2024/3/21受信→表示、照合リストへの反映されず
2024/4/21受信→表示と照合リストに反映OK
という状況です。このうち3/21の分について表示と照合リストへの反映をする方法があれば
ご教示頂きたいと思っています。
3/21受信の1件のみを見読にして、他を既読にしてMailQSL.exeでの受信を試してみましたが
最新のhQSLを1件受信しましたと表示されるだけで、3/21分は受信されませんでした。
Re^3: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/08(Wed) 22:48:33 No.4834
> ご連絡を頂きありがとうございます。
> ご教示頂きたいと思っています。
QslMsgフォルダの中に 2024-03-21_時-分-秒.txt というファイルがあると思います。
ご確認ください。
本来は、.txtファイルに関連付けされたアプリ(メモ帳とか)が起動して表示するはずです。
環境設定で【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にしておく必要があります。
Re^4: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JK1QEV/具志堅 投稿日:2024/05/09(Thu) 10:25:25 No.4837
> > ご連絡を頂きありがとうございます。
> > ご教示頂きたいと思っています。
> ご確認ください。
浜田様 いつもお世話になって居ります。
2回目のご回答を頂きありがとうございます。
【E-Mail QSL以外のメールも受信する】を有効にして受信した結果受信できなかった分のhQSLの
受信→表示、照合リストへの追加が出来ました。問題が解決致しました。有難う御座いました。
今後とも宜しくお願い致します。
Re: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2024/05/09(Thu) 01:26:03 No.4835
この部分をどう解釈するか、が問題かと。
MailQSL.exeが開く窓の中の「QSL受信」ボタンを押すと、m件受信しましたと出るのに、
「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で開かれる窓のリスト末尾の未照合件数n件で、m≧nとなりmとnが一致しない事を言って居られるのでしょうか?
hQSLは、発行済のhQSLを訂正できる様、1交信に対し、何度でもhQSL発行が可能で、且つ、受信側では最後に受信したもののみが有効という仕掛けになっている様です。
従って、メールサーバに1通届く毎に受信していたとしても、m=1、n=0となる事がありえます。何通か纏めて受信するならば必ず、m≧nになります。
普通は、最後に受信した訂正済のhQSLだけあれば十分で、訂正前のhQSLが必要になる事はないと思いますが。
Re^2: 受信の「表示」、照合リストから抜けたメールの挿入方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/05/09(Thu) 09:31:51 No.4836
> この部分をどう解釈するか、が問題かと。
あ、なるほど。
そういう解釈かもしれませんね。
そうであれば、後から送られてきたhQSLメールに上書きされて消えてますね。
