QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 孝行 投稿日:2024/07/08(Mon) 14:39:01 No.4989
hQSLバージョン 5.05 HAMLOG 5.42
以下の事を実行するとエラー表示される
@ hQSLで QSL受信 をクリックして受信する
A 送信する番号範囲を指定して QSL送信 をクリックする
B hQSLサーバ問合わせ中 が表示され、しばらくすると
C サーバーが見つからない、DNSエラーまたはhQSLアプリが古いです。
   と表示される
D 再度 QSL送信 をクリックすると
  一度、TuboHAMLOG/Winユーザーリストを開いてください と表示される
F TuboHAMLOGを立ち上げると、
   TurboHAMLOGユーザーリストは掲載されている局のみ使用可できます。
   貴局はユーザーリストに掲載されていますか?
   と表示されるので ハイ をクリックすると
  貴局のコールサイン入力欄に ja6jqv と入力し OK をクリックする
G TurboHAMLOGが立ち上がり
H hQSLの QSL送信をクリックすると 送信されます。
Re: QSL送信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/09(Tue) 13:38:20 No.4995
> 以下の事を実行するとエラー表示される
>    と表示される
これは毎回でしょうか?
そうであれば、そちらのインターネット環境にちょっと問題があるのかな、と思います。
一時的に接続が不安定だったとか。
> D 再度 QSL送信 をクリックすると
> G TurboHAMLOGが立ち上がり
最終的には問題なく送信された、ということですか?
Re^2: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 孝行 投稿日:2024/07/09(Tue) 16:38:54 No.4996
> > 以下の事を実行するとエラー表示される
> >    と表示される
> これは毎回でしょうか?
> 一時的に接続が不安定だったとか。
> > D 再度 QSL送信 をクリックすると
> > G TurboHAMLOGが立ち上がり
数日前から、時々発生します。
最終的には送信されました。
ネット環境の問題でしょうか?
しばらく様子みます。
Re^3: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 11:39:00 No.4997
> 数日前から、時々発生します。
> 最終的には送信されました。
> ネット環境の問題でしょうか?
> しばらく様子みます。
参考に教えてください。
ネットワーク接続手段は何でしょうか?
Re^4: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 孝行 投稿日:2024/07/10(Wed) 14:57:53 No.4998
> > 数日前から、時々発生します。
> > 最終的には送信されました。
> > ネット環境の問題でしょうか?
> > しばらく様子みます。
> 参考に教えてください。
> ネットワーク接続手段は何でしょうか?
ネットワーク接続手段はどこで確認すればよいのでしょうか?
特に変わった接続はしていないつもりですが。
Re^5: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 17:20:42 No.4999
> > 参考に教えてください。
> > ネットワーク接続手段は何でしょうか?
PCに接続しているネットワークですが
LANケーブルまたはWi-Fiでルータへ、その先は光、ISDNなど
またテザリングでスマホに接続など考えられますが
貴局と似たような現象がありましたので、お伺いいたします。
Re^6: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv 投稿日:2024/07/10(Wed) 18:30:52 No.5001
> > > 参考に教えてください。
> > > ネットワーク接続手段は何でしょうか?
> PCに接続しているネットワークですが
PCの接続はWiFiルーターでその先はNTT光です。
スマホには接続していません。
現象が発生し始めたのは、今月に入ってからです。
今まではありませんでした。
Re^7: QSL送信でエラー表示 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2024/07/10(Wed) 19:18:20 No.5002
> スマホには接続していません。
> 今まではありませんでした。
「TuboHAMLOG/Winユーザーリストを開いてください」
が同じ現象でしたので伺いましたが、形態は違うようです。
Re^8: QSL送信でエラー表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/07/10(Wed) 21:07:33 No.5003
こちらの関係ではないですよね。念のため。 Q19
Re^9: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2024/07/11(Thu) 06:23:46 No.5004
HAMLOG hQSL ユーザーリスト 確認しました。
同じものを使用する様になっていました。
Re^10: QSL送信でエラー表示 投稿者:ja6jqv/石松 投稿日:2024/07/12(Fri) 18:33:32 No.5006
> 同じものを使用する様になっていました。
7/12日、本日も同じ現象が発生します。
ネットワーク関係に問題があるのでしょうか?
