HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JA8DBU/立川 投稿日:2024/07/29(Mon) 11:06:42 No.5043
HQSLで最近JCCコードをが2重に出るようになり。編集をあれこれ確認しましたけど判りませんでした。
何方かアドバイスを宜しくお願いいたします。
Re: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/07/29(Mon) 14:09:57 No.5045
JA8DBU 立川さん
直近でビギナーモードを使用されて、運用場所の出力欄にQTHが入っていませんか?
そのまま定義モードで送信しようとすると、それが反映されてしまいますので、空欄にしてみてください。それでも出るようであれば他の原因ですが?
Re^2: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JA8DBU/立川 投稿日:2024/07/29(Mon) 14:27:56 No.5046
> JA8DBU 立川さん
JE0WYM保坂さん早速のご連絡有難うございます。ビギナーモードは頻繁に使用しますがQTHは入れてないのですがその他に原因があるようです。
Re^3: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/07/30(Tue) 07:31:23 No.5048
サンプル版にあまり手を加えてないことを前提にしますが
「#Mov $$C=" ";あなたの運用場所」に記述してあるようであれば、頭にスペースを
入れてはずして見てください。これでイメージ表示をご覧いただき1個が表示されなくなれば、自身で#Print命令を追加されていて、それで2重に出ていると考えられます。
あるいは、jpg画像によつて表示箇所を使い分けるために「#Print 80,250,"!$$C"」の同じような
記述が2個あって両方生きちゃってるなんてことも考えられますが?
Re^4: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JA8DBU/立川 投稿日:2024/07/30(Tue) 09:28:29 No.5049
Re^4: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JA8DBU/立川 投稿日:2024/07/30(Tue) 09:34:56 No.5050
JE0WYM保坂様連絡ありがとうございます。#Print 10,160,"!$$C"常置場所を外したら正常になりました。有難うございます。ただ前はOP名がその下にあったのですが消えていましたいつ頃なのかわかりませんが何か解決策が有りましたら知らせてください。画像は前のものです。
Re^5: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2024/07/30(Tue) 12:50:34 No.5051
JA8DBU立川さん
#Mov $$B="OP: ";おなまえ
上記の記述にオペレーター名が入っていることを確認できましたら、
#Print 320,245,"!$$B" と同じような記述のところを探してください。
#FontColorが画像と同じ色だと表示されていても見えないケースもあると思いますが
ヘルプの説明により、「#Print <横座標>, <縦座標>, "文字列"」ですから、QTHで指定している縦座標より10ピクセル位増やしていただくと下に表示されるはずです。
横座標は今どの程度の数字のピクセルを指定しているかはわかりませんので、まずはQTHと同じピクセル数字で指定して、徐々に増やしてお気に入りの場所まで変えていただくとよろしいかと
思います。
Re^6: HQSLでJCCコードが2重に出る 投稿者:JA8DBU/立川 投稿日:2024/07/30(Tue) 14:35:39 No.5052
> JA8DBU立川さん
> 思います。
JE0WYM保坂様 記事の通り遣りましたら出来ました。大変お世話になりました。自分のレベルの低いのを認識しました。有難うございました。Verは5.05でした
