ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JJ2PUE/ 日比貞則 投稿日:2024/08/12(Mon) 20:37:09 No.5061
紙のカードに印刷するときはMyのRSが印刷されるのですが、
ビギナーモードの「サンプル」で見ると、RSデータがHis のものが表示されます。
使い始めたばかりですが、よろしくお願いいたします。
hQSLのVer5.05です。
Re: ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/13(Tue) 10:36:55 No.5065
QSLカードには相手のRSを書くものと思ってましたけど。自分が受信した相手の信号です。
> hQSLのVer5.05です。
Re^2: ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JJ2PUE/ 日比貞則 投稿日:2024/08/13(Tue) 13:15:13 No.5066
ハムログを初めて使うときに読んだ説明では、His:相手局から通報されたRS、My:自局が通報したRSとあったように記憶しております。以来、それに従って入力してきました。
ビギナーモードでは編集ができないので、質問させていただきました。
> > hQSLのVer5.05です。
Re^3: ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2024/08/13(Tue) 15:25:47 No.5067
> > > hQSLのVer5.05です。
横から失礼します。
浜田さんがごしてきのように、紙ログの時代からHis.は相手の入感リポートです。
つまり貴局が相手に伝えたRSリポートです。
その反対で、My.は相手局より伝えられた自局のRSリポートになります。
逆さにハムログへ入力されているのではないでしょうか?
私もビギナーモードを使用していますが、何も問題は起きませんです。
今一度ご確認されてください。
Re^4: ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/13(Tue) 19:05:25 No.5068
どちらが交信相手へのレポートなのか書いてなかったので、修正しました。Hi
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00037.html
Re^5: ビギナーモード、RSレポートがHis/My 逆に表示される 投稿者:JJ2PUE/ 日比貞則 投稿日:2024/08/13(Tue) 19:50:33 No.5069
浜田様、國兼様、大変失礼を致しました。
間違いに長く気が付かなかったことを恥ずかしく思っております。
気長に修正したいと思います。
また、浜田様には対応を頂きまして感謝申し上げます。
Re^6: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:je6lao長野 投稿日:2024/08/13(Tue) 20:19:13 No.5070
こんばんは。
エクセルなどの表計算ソフトで一括で修正できるのではないでしょうか。
おおまかな手順です。
・ハムログのデータ全件をCSV形式で出力
・MyとHisの列を入れ替える
・CSV形式で保存
・まっさらなハムログにそのCSVをインポート
いまのデータは必ずバックアップを取っておいてください。
> 気長に修正したいと思います。
Re^7: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JJ2PUE/ 日比貞則 投稿日:2024/08/14(Wed) 17:52:24 No.5071
長野様、ご教示ありがとうございます。
> こんばんは。
> おおまかな手順です。
> ・MyとHisの列を入れ替える
> ・CSV形式で保存
> > 気長に修正したいと思います。
Re^8: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/15(Thu) 08:38:37 No.5072
エクセルで修正する場合は、そのまま読み込まず文字列として読み込んでください。
そうしないと、例えば JCCコード 0102 は 102 に書き換わってしまいます。
> 長野様、ご教示ありがとうございます。
> > こんばんは。
Re^9: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2024/08/16(Fri) 02:46:18 No.5073
出力したcsvファイルをExcelで読み込む際に、
csvファイルの扱い方を分かっていれば良いのですが、
安易にダブルクリックして開いたりすると、先頭の0が
消えてしまったりしますね。
なので、csvに出力するのではなくて直にExcelに出力
するのが良いと思います。
ただしExcelを持っていればの話ですが、、。
(csvに出力するより処理時間がかかるようですが、。)
MicrosoftExcelを持っていなければ互換Officeソフト
を使うことになりますが、その場合はいったんcsvに出力
してから互換ソフトに取り込んで処理することになります。
その場合も先頭の0が消えないように注意する必要があると思います。
そこで提案なのですが、
Excel以外に互換ソフトを使えるように、
環境設定で表計算ソフトの実行モジュールを指定できるように
出来たらと思います。
よくある例としてWPS Officeがプレインストールされているパソコン
がありますね。
Excelに出力ではなくてWPS OfficeのSpreadSheetsに出力
できるようにする、というのは難しいでしょうか?
、、これはhQSLのことではなくてTurboHAMLOG本体のことになりますね、。
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:je6lao長野 投稿日:2024/08/16(Fri) 09:23:21 No.5074
おっしゃるとおりかもしれません。
ただ、EXCELに出力すると1列目にレコード番号が出力されます。
この列を削除してからCSV形式で保存する必要があります。
ハムログからCSVを吐くときに、拡張子TXTにするとEXCELで開くときに
データの区切りや読み込むデータの書式などを聞いてきます。
意味がわかればJCC/JCGを標準から文字列に修正して読み込むことになります。
CSVのインポートは、拡張子CSVでもTXTでもできるのでしょうか。インポートの画面で
拡張子TXTも表示されました。まだ試していません。
CSV編集ソフトを使う方法もあります。Cassava Editorというフリーソフトを試してみましたが、
JCC/JCGの最初の0が消えずに編集できました。列の入れ替えも簡単でした。
このような方法もありますが、初心者がたどり着けるか疑問です。
> 消えてしまったりしますね。
> するのが良いと思います。
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/16(Fri) 09:34:03 No.5075
> 消えてしまったりしますね。
以前、道の駅Get's を作ったとき、データは「道の駅.csv」でした。カンマ区切りなので。
エクセルでそのまま開いてしまう方が多いようで、「JCCコードの間違いが多い」という
レポートが多かったです。
そのため、「道の駅.mcsv」に変えてエクセルで直接開けないようにした経緯があります。Hi
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2024/08/16(Fri) 11:23:44 No.5076
横から失礼します。
私はWPS OfficeのWPS Spreadsheetsを使っていますが、HAMLOGの「複合条件検索と印刷」の「エクセルに出力」で出力できています。
稲村さんのWPS Officeとバージョンが違うとかでしょうか。
気になったので、コメントさせていただきました。
> そこで提案なのですが、
> 出来たらと思います。
> がありますね。
Re^11: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2024/08/16(Fri) 12:26:59 No.5077
WPS Officeがインストールされている環境で、Excel出力を行うとSpreadSheetsに出力されるのですね。
勉強不足でした。
ほかにも互換ソフトはあると思いますが、Excel出力を行うと、互換ソフトの表計算に出力されるということなんですね。
情報ありがとうございました。
