バージョン 5.05
プロバイダー VECTANT
メール Ken8jyo@yahoo.co.jp
userとhQSLでサンプルの表示が異なる。
> バージョン 5.05
> プロバイダー VECTANT
というのはどういうことなんでしょうか。サンプル画像にhQSL登録局じゃない局との画像が出てくるということだと思いますが。
金川さんが添付画像で表示されたJF2の局は8/11の最新版のユーザーリストではユーザーリストには掲載されていますがhQSLの登録局ではありませんが、これは仕様のはずです。説明のHPのどこかに掲載されていたはずですが。
私のRESが的外れでしたらご指摘くださいね。
宮川さん
早速の回答ありがとうございます。
ハムログuserに表示されるサンプルは無視して良いのでしょうか?
Confirming Our QSO が表示されないのが気になりました。
> 宮川さん
> 早速の回答ありがとうございます。
サンプルで表示される画像はあくまでも今選択しているhQSLの画像はこういう画像ですよということですよね。仕様で送りたい局以外にもユーザーリストに載っている局も表示されちゃうことです。
金川さんがお使いになっているhQSLの定義ファイルの定義文の中に以下のような文言はありませんか?
これは私が今月分で使っている定義ファイルのものですが。
? Potbl
#Print -1000,$$Y, " !QT Confirming Our QSO"
? Potbl!
#Print -1000,$$Y, " Confirming Our QSO"
別の定義ファイルでの定義文は
? Potbl ;ポータブルか否か
#Print 2,8, "To Radio !cp !QT"
? Potbl!
#Print 16,8, "To Radio !cp"
自分で位置を決めれば表示できますよ。
私は移動局以外の固定局のQTHはだいぶ以前から表示しないようにしていますので、2段構えになりますがね。
サンプルで表示されるものがhQSL登録局以外でも「Confirming Our QSO」はちゃんと表示されますよ。添付画像はeQSLのみでの交換局との交信分です。
定義ファイルをチェックしてみてください。他の定義ファイルではいかがですか?
宮川さん
ありがとうございます。概ね解決出来ましたが、添付ファイルのように相手局の移動地が長いと一部が表示されません。
問題があればご指導ください。
> 宮川さん
> 問題があればご指導ください。
確かに北海道の支庁入りの移動局なんかもQTHが長くなりますよね。
No.5082で私が添付した画像のQTH箇所は下のDATAと同じフォントを使っています。この定義ファイルではコールサインだけ若干大きめのフォントを使っています(見えないようにしてますが)が、この金川さんがお使いの定義ファイルは下地が白ですから下のDATAと同じ大きさのフォントを使っても構わないと思いますよ。コールサインだけ若干大きめのフォントを使う方法もありますが。
色々試してみてサンプルで確認してみてください。
宮川さん
あと一歩まで来ました。
宮川さんの定義ファイルを貼り付けて位置の調整で解決出来ると思います。
フォントの大きい元のTo Radioの消し方が分かれば教えてください。
素人質問で申し訳ありません。
> 宮川さん
> あと一歩まで来ました。
> 素人質問で申し訳ありません。
当該部分を全部削除するか
その部分の行頭に「;」(セミコロン)を挿入してください。
修正が終わったら必ず「サンプル」で状況を確認してください。
良ければ定義ファイルを上書き保存すること。
宮川さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
欲が出て様々なバージョンを試してみたいと思います。
年内の交信分は送りました。
今後ともご指導お願いします。
JE1GDY/ 金川
> 宮川さん
> 丁寧なアドバイスありがとうございます。
> 年内の交信分は送りました。
> 今後ともご指導お願いします。
> JE1GDY/ 金川
まあいろいろ試してみてください。
定義文を修正したら必ず保存しておくことですね。
もし送れるようだったら2021/02/21交信分のhQSLを送ってみてくれませんか。
eQSLと紙カードは頂いていますので、HAMLOGのQSL欄に送付済みのチェックが付いていると思いますが、添付画像のように「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外せばhQSLは送れますので。
余計な話ですが。
「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で表示される窓の中で右クリックし、「【〇〇】局あてに電子QSLを送信する」を選べば、チェックを外さなくてもhQSLは送れます。
チェックを外すと、戻し忘れが多いので、紙QSL発送後にhQSLが届いた場合等に多用してます。
私も戻し忘れしてしまいますので、入れたままにしています。
「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを入れたままでも、HAMLOGメニューから
特定の1局に送信、などはできますので。
> 特定の1局に送信、などはできますので。
村脇さん、浜田さん、ご教授ありがとうございます。
いろいろ方法はあるようですが、私はhQSL運用当初からここのチェックは外した状態で運用しています。ま、いろいろ試してみます。
はい。慣れた方法、使いやすい方法が一番だと思います。
それは人それぞれですので。ご活用ください。
