他のpcに移行 投稿者:7k3qpw 投稿日:2024/09/08(Sun) 18:04:20 No.5140
失礼いたします、現在window10にてhqsl(Ver 5.06)を使用していますが別のパソコン(wind11)に移行したいのですがどのような方法で行えば宜しいでしょうか、パソコンに熟知してない者でもわかる解説で宜しくお願い致します。
Re: 他のpcに移行 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/09/08(Sun) 19:24:33 No.5141
私も今年4月にWin10のPCから新しいWin11のPCに移行しました。
旧PCのCドライブのHAMLOGフォルダをそっくりそのままUSBメモリ経由で新PCのCドライブの下にコピーしました。下記の取説のとおりです。この取説以上に易しく丁寧でわかりやすい解説はないです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/inst/xp2seven.html
Re^3: 他のpcに移行 投稿者:7k3qpw 投稿日:2024/09/09(Mon) 20:36:49 No.5146
JE1OTN/藤井様ありがとうございます、早速行ってみます、返信はこの場所で良いのかわからず一応
お礼をお知らせいたしました。
Re^4: 他のpcに移行 その後 投稿者:7k3qpw浅利 投稿日:2024/09/13(Fri) 20:27:21 No.5150
> お礼をお知らせいたしました。
前回はPC間の移動方法についてご指導頂きありがとうございました、運用に至ってもう少し教えて頂いたい事柄があります、
お忙しい中、宜しくお願い致します。 Win10→Win11に移行しましたが、
@以前のPC Win10のハムログにおいて交信データと共にQSLカード(写真)をハードディスク(G)に保存し、再度交信時には前回のQSLカード(写真)がデーターと共にアップしていましたが
Win11に移行してから交信データは出ますが前回QSLカード(写真)はアップされません(ハードデスクはEに変わりました)どのように設定すれば宜しいでしょうか、宜しくお願い致します。
Ahqslにおいて、新たな設定箇所がありますか、例えば新たに通信設定はどこを変更するとか?(私は前回はGメールで設定しました)そのままで良いのか、初歩的な事で
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。(hQSL Ver5.06)
追伸:Gメールは良くないとの事ですがどのようにすれば良いですか、恐縮ですが合わせて藤井様のご意見頂けますでしょうか、これらの質問事項と関係ないようでしたらスルーしてかまいません、すみません、 7K3QPW 浅利
Re^5: 他のpcに移行 その後 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2024/09/13(Fri) 21:43:15 No.5151
取りあえずWin11の新PCでHAMLOGが動いていると了解しました。良かったです。
>@以前のPC Win10のハムログにおいて交信データと共にQSLカード(写真)をハードディスク(G)に保存し、再度交信時には前回のQSLカード(写真)がデーターと共にアップしていましたがWin11に移行してから交信データは出ますが前回QSLカード(写真)はアップされません(ハードデスクはEに変わりました)どのように設定すれば宜しいでしょうか、宜しくお願い致します。
ここで言われている「QSLカード(写真)」がhQSLにより受信したQSLカードのこととして回答します。
オプション(O)−環境設定(K)−設定4−□HAMLOG E-Mail QSLのヒット
のチェックを1回はずし再度チェックを入れると、フォルダーの参照の画面が出てきます。その画面でEドライブ内のhQSLで受信した画像を保存してあるフォルダーを選択します。
新PCへ移行後も通信設定は特に変更する箇所はなかったと記憶しています。
この掲示板のNo.5149においてHAMLOG作者の浜田さんがGmail不達の不具合に対応する設定方法をアップされています。参考に読んでみてください、当局はYahooメール使用で対応は不要なので詳しいことはわかりません。
Re^6: 他のpcに移行 その後 投稿者:7k3qpw浅利 投稿日:2024/09/14(Sat) 07:09:30 No.5152
Re^6: 他のpcに移行 その後 投稿者:7k3qpw浅利 投稿日:2024/09/14(Sat) 07:17:37 No.5153
JE1OTN/藤井様 おはようございます、早速のメールありがとうございます、
毎回わかりやすい解説でありがとうございます、初心者で解決の時間がかかりますがうまく運用にこぎ着けた時にはご連絡いたします、取り急ぎお礼を申し上げます、色々助かりました。
Re^6: 他のpcに移行 その後 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/09/14(Sat) 09:30:01 No.5154
私の場合、複数のメールアドレスを持っているのですが、Gmailに送れなくなってしまったのは
さくらインターネットのアカウントだけです。
Gmail対策はしてあるのですが、自分のGmailアカウントにさえ届きません。
現在、サポート窓口に問い合わせ中です。
なんか、Googleが「さくらインターネット」を排除しているような感じがします。
