ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:7K3QPW/浅利 投稿日:2024/10/14(Mon) 17:05:19 No.5224
先に質問の件(JE1OTN/藤井様 No-5153)お陰様でYahooに変更することで解決致しました、この場をお借りして報告いたします。
新しくご質問です、現在ビギナーモードで行っていますが、表示項目:To Radio・From・Date&Time・Remarksまでは表示されますが、Rig表示はされません、どの設定ができていないのでしょうか、教えて頂けないでしょうか、宜しくお願い致します。あさり  hQSL Ver 5.06
Re: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/10/14(Mon) 20:11:34 No.5225
浅利さんは紙カード印刷時でRig/AntのDATAはどうされているんですか?
紙カード印刷時に「RIGANT.DAT」をお使いであれば、hQSLでもそれを使えばビギナーモードでも定義ファイルでもRig/Antが表示されますけど。
以下は説明書 https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html の記載です。
(以下引用)
次に、リグ・アンテナデータを開く(A)で登録します。
 通常、HAMLOGでQSLカード印刷時に使用している RigAnt.DATというファイルです。
 登録すると、メニューにチェックマークが付きます。
 Rig/Antボタンで編集することができます。
 ここで開かずにキャンセルすると、ファイル登録が解除されます。
 普段、RigAnt.DATを使っていない場合は、Dを省略しても大丈夫です。
添付画像はhQSLの初期画面です。赤い四角で囲ったところをクリックすれば、HAMLOGの RigAnt.DATというファイルの指定画面になりますからファイルを指定してください。
Re^2: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:7K3QPW/浅利 投稿日:2024/10/16(Wed) 21:35:44 No.5234
> (以下引用)
JA0CCL宮川様 お世話になりありがとうございます。
当方超素人につきご失礼な返答がありましたらお許しください。
前回 ご指摘いただいた所を再度見直しましたがやはりRigのタイトルはhQSL表面には出ません。
再度チェックした箇所ですが、紙カードにはRigとANTは印字されています、メニューのリグ・アンテナデータを開く(A)にはチェックは入っています。
要領を得ない返答で失礼します、あさり
Re^3: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/10/18(Fri) 07:41:53 No.5235
> 要領を得ない返答で失礼します、あさり
昨日は朝から移動に出かけていましてご返事が遅くなりました。
超素人云々とお書きになっていますが、浅利さんはユーザーリストのNo.が1万ちょっとですからだいぶ以前からユーザーリスとぉお使いですし、hQSLもYahooに切り替えが出来ているようですから超素人なんてことは書かないようにしましょうよ。
いくつか再度の質問です。
1.紙カードにはRig/Antは印字されているということですが、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」と記入されているということでよろしいですか?
2.もしそうだとすれば、定義ファイルと違ってビギナーモードは利用者がDATA欄をいじれるところはありませんから、HAMLOGでお使いのRIGANT.DATをhQSLで使えていないということになります。
添付画像は私が使用しているHAMLOGとhQSLのそれぞれのヘルプのバージョン情報を並べたものです。赤枠で囲ったところを見比べてください。
私はHAMLOGとhQSLのフォルダを分けて運用していますが、hQSLでHAMLOGのRIGANT.DATをhQSLで指定していますので、ビギナーモード、定義ファイルとも支障なく使えています。
Re^4: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:7K3QPW/浅利 投稿日:2024/10/18(Fri) 20:06:32 No.5241
> > 要領を得ない返答で失礼します、あさり
> いくつか再度の質問です。
JA0CCL宮川様 移動運用お疲れ様でした、私はウン十年前移動運用風景を見てアマチュア無線をはじめました。
回答に入ります、添付画像チェックしました、ハムログ/hQSL共に同様の設定になっています。
今更なんですが、"HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」"とはどの場所にある項目でしょうか?
HAMLOG→オプション→環境設定→設定2[Remarks1 Remarks2]なのか?
HAMLOG ファイル内のどこかのフォルダにあるのでしょうか?
ネットで何度お手本を見ても理解できていません、
宜しくお願い致します。 あさり
Re^5: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/10/19(Sat) 18:58:31 No.5250
> > いくつか再度の質問です。
> 宜しくお願い致します。 あさり
最初にお聞きすればよかったんですが、浅利さんは紙カードにはRIG、ANTともきちんと表示出来ているということですが、Rig/AntのDATAはどのように処理されていますか?
私の場合ですが、添付画像の上のように「Rig/Ant]を設定しています。添付画像の下はHAMLOGの入力画面ですが、Remarks欄1に「Rig#93」のように入力しています。というかHOMEからはこのRigとAntで9割くらい交信することになりますので、HAMLOGの環境設定2のRemarks欄に登録しちゃってまして、他の周波数、RIGで波を出すときは修正しています。このRIGANT.DATはHAMLOGのフォルダの中にあります。
あとは先日書いたように、hQSLの初期画面でリグ・アンテナデータを開くで指定してやればhQSLでも紙カード同様リグ・アンテナの情報が表示されます。
先日も書きましたが、ビギナーモードではDATA部分はいじれませんから、ちゃんと指定さえしてやればいいだけの話です。
Re^6: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:7K3QPW/浅利 投稿日:2024/10/19(Sat) 21:45:55 No.5253
> > > いくつか再度の質問です。
> > 宜しくお願い致します。 あさり
JA0CCL宮川様 夜分失礼いたします、RigAnt表示の件、出来ました!
原因はRemarks欄にRig#**が入ってなかった様です、ありがとうございました。
質問は他に2つありますが新たにタイトルをつけてご指導を受けます。
電子QSLをまともに出せそうです、ありがとうございました。あさり
Re^7: ビギナーモードにおいてRigが表示されない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/10/20(Sun) 07:20:11 No.5262
浅利さん RigAnt表示の件うまくいったようで良かったですね。
最初から「Remarks欄にRig#**」云々の質問をすればよかったと反省しています。
他の2つの質問も確認しました。RESを書きます。
