見出しの件について、送信と受信のアカウントを別ける設定をしました。
受信は、さくらインターネット
送信は、asahi-netです。
また、hQSLはVer5.06 ハムログはVer5.43 Windows11です。
送受信のチェックは異常なく終了しましたが、Gmailへの送信をしたところ即座にエラーメールが返ってきました。
自局とのダミーの交信データをつくって試したところ無事に送信できました。
また、本日は6件のhQSLを送信していますが現時点ではエラーメールは戻っておらずいずれも送達していると思われます。
今までは、エラーメールが戻ってくるまでに数時間のタイムラグがありましたが今回は即座に戻っていることは対応策を講じるためには悪いことではないと思っています。
asahi-netで同様の現象が発生している方、解決された方はいらっしゃいませんでしょうか。
試しに秀丸メールでhQSLに設定した、asahi-netのメールをGmail宛てに送信したところ問題なく送信できました。(添付ファイルはつけていません)
さくらインターネットをお使いのようですが、サブドメインを設定すると、Gmailに
届くようになります。
さくらインターネットのサーバを使って自分のGmailアカウントに送信したら、
以前はまったく届かなかったQSL画像が、すぐに届きました。
https://help.sakura.ad.jp/domain/2148/
> 届くようになります。
JG1MOU 浜田様
早速のご回答ありがとうございます。
アナログ人間なもので今ひとつ理解できていないのですが、
サブドメインを設定し、そこに新たにメールアドレスを作成し
そのメールアドレスで送信するということで宜しいのでしょうか?
サブドメインは作成できたと思うのですが、メールアドレスを作成する方法がわからず
現在、さくらインターネットのサイトで設定方法を探索しております。
現在、js1brx@xxxxx.sakura.ne.jp をお使いだとしたら、そのまま
js1brx@zzzzz.ドメイン の両方が使えます。
jg1mou@hamlog.sakura.ne.jp で自分のGmailアカウントへ送るとエラーになるのが、
jg1mou@yyyyy.ドメイン ならすぐに届きました。
> JG1MOU 浜田様
> 早速のご回答ありがとうございます。
お陰様で上手く行ったようです。
不達のhQSLを再送信したところ、30分以上経過しましたがエラーメールは戻ってきません。
これでしばらく様子を見たいと思います。
通信設定の画像を見ました。
SMTP欄のアカウントのレ点を外して(送信だけ別アカウントは中止して)、
メールアドレスやPOP3など、xxxx.sakura.ne.jp となっている個所は、すべて
xxx.59215.tank.jp に書き換えたほうがよろしいかと思います。
xxxx.sakura.ne.jp をいっさい使わないことです。
> 浜田様
> お陰様で上手く行ったようです。
> これでしばらく様子を見たいと思います。
> 通信設定の画像を見ました。
> > 浜田様
> > ありがとうございました。
> > お陰様で上手く行ったようです。
> > これでしばらく様子を見たいと思います。
アドバイスありがとうございます。
添付のとおり修正しました。
また、別の不達の局のhQSLを送信しましたがエラーにはなっていないようです。
自分宛のダミーのQSLデータを作り送信して見ましたが正常に送受できました。
※私の場合、通信設定の黒塗りのところはさくらインターネットの会員IDです。
