各局、こんばんわ
少々お尋ねします。QSL受信後にデータに不足個所・誤りがあった売の
再送についてですが、Hamlogでデータ修正後、個別レコード番号
12345から12345と設定し、再送信してます。
その場合は環境設定でQSL未送信局のみ・・・
のチェックを外してます。チェックをつけるのを忘れてしまうと
二重送信の恐れがあります。
皆さんはどうされてますか?
> 二重送信の恐れがあります。
仰る通りで、チェックを外すと、戻し忘れが恐いです。
> 皆さんはどうされてますか?
記事番号 5103 , 5105 を御参照願います。
> > 皆さんはどうされてますか?
村脇OM
回答、有難う御座いましたございます。
参考にさせて頂きます。有難う御座いました。
又、お空で御会いしましょう!
> 各局、こんばんわ
> 二重送信の恐れがあります。
> 皆さんはどうされてますか?
□ QSL未発行局のみQSLを送信 【初期設定でOFF】
HAMLOGのQSL欄2文字目が空だった場合、つまり紙QSLや電子QSLが未発行だった場合に電子QSLを送信します。紙QSLや電子QSLが発行済みの場合は送信しません。
ただし、【HAMLOG】メニューから即送信する場合は、QSL発行済みでも送信します。
と
説明にあります
この機能を使って送っています
私はチェックを外しません
松岡OM
回答、有難う御座います。Hamlogから送信、とは
教えて頂けませんか。
あと【送信済QSL】メニューから
コールサイン指定して再送信出来ますが、
一度Hamlogで修正かけても、修正前の状態です。
この機能が便利だと思うのですが。
> 教えて頂けませんか。
データの表示&修正画面で修正して保存したら(修正画面は表示させたまま) またはメイン画面で送りたい局のコール等をクリック
hQSLメイン画面を前面に出してF12を押す かもしくは hQSLメイン画面でファイルの横に【HAMLOG】有ります
【HAMLOG】をクリック
「修正/メイン画面からQSL送信 F12 」 をクリック
これで送信すればOK 送れますよ
> 【HAMLOG】をクリック
> これで送信すればOK 送れますよ
松岡OM
有難う御座います。助かりました。
何度も交信頂いて、有難う御座います。
又、お空で御会いしましょう!!
