電子QSLJPGファイルを削除するには 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/19(Thu) 16:16:44 No.5531
電子QSLJPGファイルを削除するには
交信していない局が表示される
Re: 電子QSLJPGファイルを削除するには 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/19(Thu) 20:11:29 No.5533
> 電子QSLJPGファイルを削除するには
> 交信していない局が表示される
小川さん 毎年移動にお声がけありがとうございます。
hQSLのファイル削除の方法はいくつかあります。
1.入力画面でその交信していない局のコールを入れると交信していないもののhQSLが表示されますので、画像の上で右クリックすると添付画像のようなプルダウンメニューが出てきますので赤で囲った「ファイルを削除」で当該hQSLは削除されます。
2.hQSLの面面の「表示をクリック、上部の右矢印で遡って当該hQSLを表示して右クリックのプルダウンメニューの「この画像ファイルを削除する」で削除
3.hQSLの画面の「照合」をクリックすると、届いたhQSLのDATAが出てきます。私は交信年月日順に表示させていますが、交信歴のないhQSLについては左の「照合欄」に「■×」が表示されますから当該欄をクリックして反転させて右クリック、プルダウンメニューの中の「選択した電子QSLファイルを【削除】」
2と3も画像を添付すればいいんですが一回で3通は無理なんで1枚だけの添付になります
その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/23(Mon) 17:48:59 No.5576
> 電子QSLJPGファイルを削除するには
> 交信していない局が表示される
小川さん 質問に対してご返事をしてから土日を挟んで何日か経過しましたが、処理してみましたか?
処理されたのであればうまくいったのかダメだったのか結果をお願いしますね。聞きっぱなしはいけませんよ。
Re: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/26(Thu) 11:47:14 No.5585
> > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > 交信していない局が表示される
はいけませんよ。
やっぱりうまくいきません  ビギナーモードです
説明が不充分でした
照合結果(交信月日順)1.2.3.に次のように表示されます
1■x CUH_.jpg 18/9/01 18:14 無し
2■x Asj_.jpg 18/9/01 22:01 無し
3■x vJM_.jpg 18/9/01 15:01 無し
これを削除して順番をソートしたいのですご指導下さい
Re^2: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/26(Thu) 14:21:42 No.5586
> > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > 交信していない局が表示される
> はいけませんよ。
> 説明が不充分でした
ビギナーモードでも定義ファイルでも同じですが。
添付画像は「■×」の交信分ですが、当該交信の行をクリックして反転させて、右クリックして出てくるプルダウンメニューの赤い四角で囲った「選択した電子QSLファイルを【削除】」で削除できるはずですが。いかがでしょうか。
Re^3: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/26(Thu) 15:51:17 No.5587
> > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > 交信していない局が表示される
> > はいけませんよ。
> > 説明が不充分でした
Re^4: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/26(Thu) 16:28:41 No.5588
> > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > 交信していない局が表示される
> > > はいけませんよ。
> > > 説明が不充分でした
解答いただきました様に繰り返しやってみましたが解決しませんでした。
1.2.3.共に交信月日18/9/01になっています。若しかしたら2000年以前のとなっているのが問題
かも?それでしたら、それを解決して照合順にソートしたいのです
基本的に間違ったら考えですかね
Re^5: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/26(Thu) 18:18:45 No.5589
> > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > 交信していない局が表示される
> 基本的に間違ったら考えですかね
交信日が2018年、2000年以前だからというのことは関係ないんじゃないですか。削除はしませんが2016年に交信したものもありますしね。
No.5533で削除の方法として3つ挙げましたが、「照合」以外の方法で削除は出来ないんですか?
Re^6: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/27(Fri) 07:24:09 No.5590
> > > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > > 交信していない局が表示される
> > 基本的に間違ったら考えですかね
すみません。手順を一つ抜かしていたようです。
「照合」画面で画像ファイルを削除する手順ですが、添付画像で当該hQSLをクリック、当該行が反転しますが、ここでスペースキーを押す。当該行が赤く反転します。もう1回当該行をクリック、赤く反転したままの状態で右クリック、出てきたプルダウンメニューでなっていますから「選択した電子QSLファイルを削除」をクリック。「削除します」「OK」で削除できるはずですが。
もう一つの方法ですが、hQSLのフォルダの中の「受信」というフォルダを開いて、当該hQSLのファイルを直接削除してしまう方法もありましたね。削除して「照合」で確認してみてください。
私が思いつくのはこんなところです。
Re^7: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/27(Fri) 15:51:57 No.5595
> > > > > > > > 電子QSLJPGファイルを削除するには
> > > > > > > > 交信していない局が表示される
> > > 基本的に間違ったら考えですかね
> 私が思いつくのはこんなところです。
宮川さん何時も有難う御座います
ご指導頂きました解決策やってみましたが解決しませんでした。
いずれにしてもファイル時刻が2018年9月1日の15:0122:01の3件です。HQSLの送受信には影響
しません。ただ照合した時の順位が問題です。
尚、7l1CUH.7M1ASJ.JL1IJM,局とは該当時刻の交信記録はあります、何れもHQSLユーザーではない
今日で質問はひとまず終了します。良い方法があったらJARL.COMでも  感謝
Re^8: その後いかがですか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/12/27(Fri) 18:20:01 No.5596
照合一覧で■×の行でスペースキーを押すと朱色になります。
その行をメニューから削除できますが、うまくいきませんか?
> 宮川さん何時も有難う御座います
> 今後ともよろしくお願いいたします。
Re^9: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/27(Fri) 19:48:46 No.5597
> > 宮川さん何時も有難う御座います
> > 今後ともよろしくお願いいたします。
浜田さん いつもご苦労様です。なんで削除できないんですかね。そこらへんがいまいちわからないんですが。
浜田さんがお書きになった「スペースキー」云々は私がRESを書いたときにミスして
No.5590で書き直したんですがね。
小川さん 「受信」フォルダの中に7l1CUH.7M1ASJ.JL1IJMの3局のhQSLはあるんですか?あったら削除すればいいだけの話のように思うんですが。
Re^10: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/28(Sat) 11:28:18 No.5598
> > > 宮川さん何時も有難う御座います
> > > 今後ともよろしくお願いいたします。
> No.5590で書き直したんですがね。
宮川さんご質問におこたえします、3局共にHQSLユーザーでありなせんので受信フォルダーの中にHQSLは御座いません、ただ電子QSL〜JPGファイルに次のように表示されています
  ■x CHU_.jpg 18/09/01 18:14 無し
 ご指導の操作を行いますと○件を削除しますかとでますokをクリックすると次に0件を削除
 しましたと出ます。したがって削除されていません。
Re^11: その後いかがですか? 投稿者:JH4XRN 小川茂行 投稿日:2024/12/28(Sat) 13:52:30 No.5599
> > > > 宮川さん何時も有難う御座います
> > > > 今後ともよろしくお願いいたします。
> > No.5590で書き直したんですがね。
宮川様、浜田様問題が解決致しました、ご指導頂いた受信フォルダーのHQSL数千をくまなく
  チェックやっと見つけ削除して問題は解決致しました。大変お騒がせ致しました。
>  ご指導頂きましたことに心から感謝しています。
  今後ともよろしくお願いいたします。  感謝 感謝
Re^12: その後いかがですか? 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/12/28(Sat) 15:15:15 No.5600
小川さん やはりこの3件は受信フォルダにありましたか。フォルダの中になければ照合の画面に出てくるわけはないんで、どのように返事をしようか悩んでいたところです。
受信フォルダの中身は名前とか日付順で並び替えができましたからすぐ見つかるはずだったんですけどね。
いずれにしろ解決したようでよかったですね。
