失敗談 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/05/29(Thu) 15:32:55 No.6118
Hamlogを記す際、「10MHz」を「1OMHz」(イチ・オー・MHz)と誤記してしまった。
で、hQSLは、そのまま「1OMHz」(イチ・オー・MHz)で発行されていた。
当然、後日Confirmチェック等で引っ掛かる。
hQSLを発行する前に、Hamlogの「QSOデータチェッカー」等で誤記が無いかよく確かめる必要がありそうです。無論、誤記しなければ何も問題ないのですが。
発行されたhQSL上では、「1OMHz」は画像になった後なので、無効ではないと思われるが、先方のConfirmチェックで問題を起こすといけないので、再発行かな?
Re: 失敗談 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/05/29(Thu) 18:30:35 No.6119
受け取った側は照合NGになってしまって悩むでしょうね。
見た感じ異常なしですから。
Re^2: 失敗談 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/05/29(Thu) 20:06:54 No.6120
HAMLOG入力画面での周波数誤入力防止対策の一つですが、
環境設定−プルダウン−freqの欄によく運用する周波数を入れておき、入力の際Freq欄で「↓」(下向き矢印キー)を押すようにすればどうでしょうか。
Re^2: 失敗談 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/05/30(Fri) 00:45:27 No.6121
> 見た感じ異常なしですから。
早目に気付いて再発行しておきましたから、再発行分は、先方が照合NGで悩む事は無いと思いますが、こういう再発行は、先方で上書きされず、2枚のhQSLとして残りますから、厄介ですね。
浜田さんの御声をSSBで初めて聞きました。
呼ぼうと思ったら、リグにマイクが付いてませんでした。
Re^2: 失敗談 投稿者:JR2SFF/田口 投稿日:2025/05/30(Fri) 18:10:25 No.6124
> 見た感じ異常なしですから。
hamlog(dos版から ブースターアロスから変換),hqslには、大変お世話になっております。
こちらは、hamlog、hqslのフォントには「IPAゴシック」を使用していますので「0」には斜線が入ります。
もうすでに使用しておられるOMさんもいらっしゃると思いますが・・・
Re^3: 失敗談 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/06/02(Mon) 11:31:05 No.6131
良策ですね。
現在は、IPA直では配布していない様ですが、派生品もあり、問題無。
Re^4: 失敗談 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/06/02(Mon) 13:20:09 No.6132
横から失礼します。
独立行政法人情報処理推進機構での配布ページは見つかりませんでしたが
下記のサイトで「IPAゴシック ver.003.03」を配布しているようです。
文字情報技術促進協議会
https://moji.or.jp/ipafont/ipa00303/
> 良策ですね。
Re^5: 失敗談 投稿者:JA3RAF/村脇 投稿日:2025/06/03(Tue) 11:47:12 No.6143
「窓の杜」とかで普通にダウンロードできるので、探す迄もありません。
それより、「オプション」→「環境設定」→「設定1」の「フォント」だけでなく、
「オプション」→「入力環境設定」の「フォント」も入力ウィンドゥの数だけ設定。
こちらの方が手間。
最近は、「無理矢理本命を外して、スポンサーを優先しているのではないか?」と疑いたくなる様な、悪どい検索ソフトもある様ですが。
