投稿者 : JG1MOU浜田
メールで問い合わせがありましたので、会議室でも回答します。
先方はGmailなので、もしかしたら届かない可能性もありますので。
「FT8の場合、HAMLOGでQSLカード印刷ができないようにする」件、
ご意見として承ります。
速やかに改修する気が無い理由としては、
・FT8であっても紙のQSLカードが欲しい方は一定数いること。
・FT8のQSLカードが印刷できないようにして、QSL遅延問題が解決するのか
疑問であること。
・たった一人の意見でこのような改修はできないこと。
私の場合、FT8のときは紙QSLを発行していませんが、相手局から紙QSLが
届いたときは発行しています。
JARLの事業報告を見ればわかりますが、JARL会員からビューローに到着する
QSLカードの枚数は、令和6年度は前年度に比べて約147万枚、率にして
約18%減っています。
それだけ紙のQSL発行が減っているわけです。会員の協力結果です。
一方で、ビューローにおけるQSLカード処理枚数は、令和6年度は前年度
に比べて約181万枚、率にして約19%も減っています。
残念ながら、処理能力が落ちているわけです。
仮に、これが前年度と同等の処理数であれば、滞留分が減ってQSLカード
の到着が徐々に早くなってきているはず、と思われます。
> J G 1 M O U 局、初めて、メールを送らせていただきます。
> 幾つか『 質問 』があるのですが、『 真面目 』な事なので、
> お答えください。【 メール 】を、お待ちしております。
> ここ数年、『 Q S L カード 』の到着が【 遅延 】しているのは、
> 『 F T - 8 』をしている【 無線局 】が、大量の『 Q S L カード 』を、
> 送るので、『 Q S L カード 』の【 遅延 】を招いています。
> 【 質 問 】は、『 F T ー 8 』では、『 紙のQ S L カード 』を、
> 『 印刷する事が出来ない 』ソフトを作れないのでしょうか。
> 【 プリント 】する【 モード 】に、『 F T - 8 』を、
> 無くす事は、出来ないのですか。
> 『 F T - 8 』は、『 ログソフト 』を、【 別 】にするか、
> 『 同じログに記入される 』けど、『 F T - 8 』専用の、
> 『 ログソフト 』を使わないと、『 F T- 8 』は、記入されない様に、
> 出来ないでしょうか。
> 『 F T - 8 』をする【 無線局 】は、『 プリンター 』を、
> 持っていなくても、『 パソコン 』は、持っているのですから、
> 受け取った側が、『 自分でプリントアウト 』するか、
>『 パソコン 』又は、 『 ハード 』に、【 保管 】すれば良いと思います。
> 考えて頂けないでしょうか。
> 『 アナログ 』しかしない【 無線局 】にとっては、
> 『 F T - 8 』で、『 紙のQ S L カード 』を、大量に送って、
> 【 遅延 】を、招いているのは、何故か分かっていない。
> そんな方がいる事が、【 異常 】です。
> 『 F T - 8 』では、『 ハムログ 』から、『 紙カード 』を、
> 『 プリントアウト 』出来ない様に『 ログソフト 』の、
> 【 早期アップデート 】を、して下さい。
> 確かに、『 ハムログ 』は、【 便利 】な【 ソフト 】ですが、
> 『 F T - 8 』での『 交信 』にまで、『 紙カード 』を、送る必要は、
> 『 ない 』と思います。もし、『 F T - 8 』の『 カード 』を、
> 【 印刷 】する事が出来なければ、『 Q S L カード 』の、
> 『 発送枚数 』が変わると思います。まずは、ここから、
> 取り組んで頂きたく思います。僕は、『 何年も前 』に、
> 【 J A R L 】より先に、『 約束した分 』だけの、
> 『 カード 』を送る様にしました。
> 『 便利 』すぎて、それが、『 不便 』になったり、【 遅延 】を、
> 招く事を、忘れないで頂きたく思います。
> 【 J A R L 】に、入会したいと言う方が、いましたが、
> 【 現在 】の【 状態 】では、勧める事は、出来かねます。
> 僕の様な者が、こんな事言ってはいけないかも知れませんが、
> この次に、『 アップデート 』する時は、考えて頂けないでしょうか。
> 回答の、【 メール 】を、お待ち致しております。
> 宜しくお願い致します。
