hQSL再登録に難航 投稿者:JR8WOW/鶴巻暁 投稿日:2025/08/04(Mon) 09:24:48 No.6374
しばらく送信しておらず登録抹消となってしまったようなので、再登録しようとしていますが難航しています。通信設定のページ(https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/comset.html)の3送信テストまではできました。「送信確認」ボタンを押すと、自分のメールアドレス(Gmail)に「メールのテスト」というタイトルのメールが届きます。
ところが、しばらくしてから受信確認のボタンを押しても「【送信確認】のメールは届いていません」というメッセージしか表示されません(数回試行)。この状態で「サーバに登録・保存」のボタンを押しても「送信確認と受信確認を成功させてください」というエラーメッセージが出てしまいます。
「メールのテスト」というタイトルのメールは届いているのですが、それでは足りないのでしょうか。
Re: hQSL再登録に難航 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/04(Mon) 20:03:24 No.6375
「送信確認」ボタンをクリックしたら、他の操作をせずにそのまま「受信確認」をクリック
してみましたか?
Re^2: hQSL再登録に難航 投稿者:JR8WOW/鶴巻暁 投稿日:2025/08/04(Mon) 21:40:13 No.6376
> してみましたか?
他の操作をせずそのまま「受信確認」をクリックしたかどうか思い出せないので、再び「送信確認」をクリックして、今度こそ他の操作をせずそのまま「受信確認」をクリックしたのですが、結果は同じでした。
Re^3: hQSL再登録に難航 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/05(Tue) 07:59:51 No.6377
> > してみましたか?
こちらにGmailの設定が書いてあります。このとおりやってダメでしょうか。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html
Gmailはセキュリティーがきつく、ややこしいです。
先日の質問の方もGmailでうまくいかず(以前はうまくいっていた)、プロバイダの別のアドレス
を使ってみたらすんなり設定完了した、とのことです。
Re^4: hQSL再登録に難航 投稿者:JR8WOW/鶴巻暁 投稿日:2025/08/05(Tue) 10:23:32 No.6378
> > > してみましたか?
POP設定は現時点で「1. ステータス: 1970/01/01 以降に受信したメールに対して POP が有効」となっているので問題ないと思います。
IMAP設定は有効/無効を選択できるような画面になっておらず、以下のようになっています。
それぞれ、どちらを選択すべきでしょうか。
IMAP のメールを削除するようマークを付けた場合:
自動消去をオン - 直ちにサーバーを更新する(デフォルト)
自動消去をオフ - クライアントサイドでサーバーを更新するのを待機する
最後に表示された IMAP フォルダからメールを削除/消去するようマークを付けた場合:
メールをアーカイブする(デフォルト)
メッセージをゴミ箱に移動
メールを今すぐ完全に削除する
フォルダサイズの制限
IMAP フォルダのメールの数を制限しない(デフォルト)
IMAP フォルダ内のメッセージ数をこの件数に制限する
アマチュア無線関連のメールをGmailで管理しているので、これ以上メールアカウントを増やすことはできれば避けたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。
Re^5: hQSL再登録に難航 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/05(Tue) 19:33:06 No.6380
> メールをアーカイブする(デフォルト)
> メッセージをゴミ箱に移動
> メールを今すぐ完全に削除する
> フォルダサイズの制限
現在はGmailを使っていないので(送受信が遅いため)なんとも言えません。
こちらに記載の方法のGmailと
https://ja4joe.livedoor.blog/archives/27973011.html
こちらに記載の方法
これらのとおりにやってみてダメだったら、私のほうではお手上げです。
Re^6: hQSL再登録に難航 投稿者:JR8WOW/鶴巻暁 投稿日:2025/08/06(Wed) 09:40:41 No.6381
> > メールをアーカイブする(デフォルト)
> > メッセージをゴミ箱に移動
> > メールを今すぐ完全に削除する
> > フォルダサイズの制限
> こちらに記載の方法のGmailと
> こちらに記載の方法
記載のとおりやっているつもりなのですが、状況かわりません。
テストメールの送信まではできているのに残念です。
hQSLアプリの削除+再インストールなどは有効でしょうか?
Re^7: hQSL再登録に難航 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/06(Wed) 21:20:20 No.6383
> > こちらに記載の方法のGmailと
> > こちらに記載の方法
Gmailの仕様が変わったのかな? と思って久々に hQSLを Gmailに変えてみました。
Gmail側の設定方法は忘れてますので、上記のURLを見ながら設定してみました。
結果、2〜3分で問題なく設定が完了しました。
その後、先日の交信の電子QSLも届いてます。
しかし動作が重いですね。明日には元のメールサーバーに戻そうと思います。
あまり意味はないと思いますが、MailQSL.INIファイルを削除すればインストール直後の状態に戻ります。
もちろん、削除する前にバックアップしておいてください。
