HQSL送信は出来ますがその後画面閉じると、(X モジュール.mallqslexeのアドレス00436128で
アドレス0000011Eに対する読み込み違反が起きました。)このようなメッセージが出るのですが
相手にHQSL送れたのか不明です、何が原因でしょうか?解決方法、教えてください。
それは毎回でしょうか?
もう一度ダウンロードして、それを再インストールしてみたらいかがでしょうか。
ファイルが欠損している可能性も考えられます。
> それは毎回でしょうか?
回答ありがとうございます。毎回出ます、フレンド局に確認した処、正常にHQSLは届いているそうです。
再インストールが必要な様ですね、再インストールは簡単に出来ますが、
以前PCがトラブった時に過去のデーターが全て消えてしいました。(過去のデーター反映できず)
過去のデーターバックアップは取っていたのですが、再インストール後、過去のデーターを
反映させる方法が判りません?何かの拡張子をコピー上書きすると思いますが?
教えて下さい。
> 教えて下さい。
HAMLOGも hQSLも、インストールで過去データに上書きしませんし、触りもしません。
そのままインストールすればOKです。
別フォルダにインストールし、データが消えたと勘違いする方が多いです。
hQSLの「過去のデーターを反映させる方法」ですか?
受信フォルダや送信フォルダの中のファイルを、フォルダごとコピーして元に戻すだけです。
> > HQSLの再ダウンロードインストールしようとしたら又変なメッセージが出て
ダウンロード画面にすすむ事が出来ません?(HQSL509bは一般的にダウンロードされていません。HQSL509bを開く前に。信頼できることを確認してください)と出ます。
> 何が悪いかPCがWINDWS10なので古いからNGなのか良く判りません?
。PCは10月までにはWINDWS11に変える予定なので、現在送受信は出来ているので
送信後に変なメッセージ出ますが無視してこのまま、続行します。
ハムログ、HQSLの古いPCから新しいPCに移行する場合の
手順がどうも良く判らないので、最後にもう1度教えてください。
お手数掛けます。宜しくお願い致します。
> お手数掛けます。宜しくお願い致します。
「再インストールは簡単に出来ますが」ということでしたが、そうでもなかったようですね。
パソコンを新しく買い換えた場合・HAMLOGの場合ですが、参考まで。
https://hamlog.xii.jp/mou/inst/xp2seven.html
> > ダウンロード画面にすすむ事が出来ません?(HQSL547bは一般的にダウンロードされてい
ません。HQSL547bを開く前に。信頼できることを確認してください)と
またバージョンか??? 出ましたがしつこくやっていたら何とか出来ました。
以前は簡単にダウンロード出来ていたのですが今回はてこずりましたが解決です。
お手数掛けましてどうも有難うございました。
うまくいって良かったですね。
「許可する」とか「信頼する」を選択するといいようです。
