> ご指摘の通り「新型センチュリー.jpg」に直しましたら送信出来ました。
解決されたみたいでよかったです。
> これから、画像内容(文字の大きさ、色、配置等)を見やすく変更します。
頑張って下さい。
> > No.5430の記事がエラーになってますね。もう解決されたかな?解決済でしたらごめんなさい。
> > レイアウトは
> > #Jpg [左からの開始位置], [上からの開始位置], [画像左右幅], [画像上下高さ], "C:\HamLog\画像名.jpg"
> > [ ]内は数字(単位ピクセル)が入ります。
> > [左右幅],[上下高さ]がどちらかに数字を入れて反対を”0”にすれば、元の画像の比率になります。
> > [左右幅],[上下高さ]が(0,0)の場合は本来のサイズ【こちらを推奨かな】
> > 例: 標準で付いてる富士山画像を最左最上(0,0)の開始位置に大きさは元サイズの画像を表示する例です。
> > #Jpg 0,0,0,0,"C:\HamLog\fujisan.jpg"
> > また、最後の画像指定に "C:\HamLog\640x408新型センチェリー.mQSL"と記載されてますが
> > 拡張子が .mQSLはQSL定義ファイルですので画像としては使用出来ません。
> > 拡張子が .Jpgのファイルを指定して下さい。
> > (記載間違い等有るかも知れませんのでマニアル参照確認願います)
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslteigi.html
> > > Ver 508 OCN 通新設定が完了して知り合いからhQSLを受信しました。
> > > 送信は、自分の画像を登録しましたが、エラーで次に進めません。
> > > ご多忙中恐れ入りますがご指南下さい。
JH1UVJ 井上様 ご指導いただき有難うございました。
最近は、拡張子が表示されませんので追加して拡張子=mQSLが有効と思っていました。
レイアウトは
> ご多忙中恐れ入りますがご指南下さい。
ご多忙中恐れ入りますがご指南下さい。
> > Windows PCで使用しています。hQSL使用中にアップデートの通知が入ったので、そのまま再起動終了し送信サンプルを確認したところ、日本語部分が文字化けして意味不明?
> > 対応策を教えてください。また、原因は何なんでしょうか。
> > よろしくお願いします。Ver 5.03使用。
> 日本語フォントを使用していないのが原因と考えます。
> 欧文フォントなどを使うと、日本語の部分が文字化けします。
フォントを色々変えてみました。
直りました。 変なウィルスでも入ったかと心配でしたが、安心しました。
> hQSL Ver.: 5.06
> メールサーバ:@yaoo.co.jp
> 知人が@outlook.comからyahooメールに取替えるお手伝いをしています。しかし、送信確認でNo.535認証出ませんが、受信確認でNo.2認証出来ませんのエラーが出て立ち往生しています。
> チェックポイントを何方かご教示をお願い出来ないでしょうか。
こちらに記載したとおりなんですが、認証できないのはメールアドレスかパスワードの間違いです。
よくあるのは、Yahooの設定が「パスワード無効設定」になっていることです。
hQSL Ver.: 5.06
メールサーバ:@yaoo.co.jp
> > > Hamlog: 5.44
> > > HQSL: 5.07
> > > OS: Win11 24H2
> > > 送信ができなくなくなりました。
> > > 送信ボタンを押すと、「一度Turbo Hamlog/Winでユーザリストを開いてください」が表示されます。
> > hQSL を Ver5.08 にしてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> メールの発信ができました。
> Webサイトを確認しましたが、私の見落としかも知れませんが、hQSLのバージョンアップも行うような記載がわかりませんでした。
> わかりやすく表示していただければと思います。
倉部さんとは今年の5月に1st交信いただいてFBな画像のhQSLを頂いています。私からは穂高のわさび田の画像をお送りしたようですね。
下のRESではURLは書きませんでしたが、HAMLOGもhQSLもバージョンアップの情報はJI1ILB局のHP(ひなたぼっこの会)にアップされます。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/index.html
HAMLOGもhQSLも浜田さんがバージョンアップの情報を書いておられますが、私は時々はこのURLを覗いていますよ。
> > > Hamlog: 5.44
> > > HQSL: 5.07
> > > OS: Win11 24H2
> > > 送信ができなくなくなりました。
> メールの発信ができました。
動作環境に
『hQSLは、Windows11上で開発していますので、Windows11やWindows10での使用を推奨します。一応、Windows7以上であれば動作する模様です。
一緒に動作させるTurbo HAMLOG/Win(以下「HAMLOG」という。)は、Ver5.44以上です。』
と書かれていることがわかりましたが、5.44に上げたら、hQSLもバージョンアップが必要ということをHamlog側にも書いていただいた方が良いかと思います。
> > Hamlog: 5.44
> > HQSL: 5.07
> > OS: Win11 24H2
> > 送信ができなくなくなりました。
> > ユーザリストをダウンロードしました。(操作を間違えていますか?)
> > その後、送信ボタンを押すと、「一度Turbo Hamlog/Winでユーザリストを開いてください」が表示されます。
> > (以前、このメッセージが出たときはユーザリストのダウンロード後は送信できました。)
> > OSのリブートを行っても変わりませんでした。
> > 本日、5.44にバージョンアップしました。
> > バージョンアップ後に、送信できなくなったように感じています。(確実とは言えませんが。)
> 浜田さんが一足早くRESを書かれましたが。
> Ji1Ilb局のHPに以下の記載があります。
> (以下引用)
> hQSLのダウンロード Ver5.08 11/15 8:00
> *hQSLコンファーム状況表示において、hQSLアワード発行用のメニューを装備。
> *6文字を超えるコールサイン(8Jや8Nから始まる記念局)に対応。
> HAMLOG50.DLLは2024/11/14版以降である必要があります。
> 倉部さんのフォルダの状況がわかりませんが、hQSLは5.08にバージョンアップして、HAMLOGとhQSLのインストールフォルダが違う場合は、HAMLOG内のHAMLOG50.DLLをhQSLのフォルダにコピペすれば送信できるようになるはずです。
直りました。
> > Hamlog: 5.44
> > HQSL: 5.07
> > OS: Win11 24H2
> > 送信ができなくなくなりました。
メールの発信ができました。
> Hamlog: 5.44
> HQSL: 5.07
> OS: Win11 24H2
> 送信ができなくなくなりました。
(以下引用)
> Hamlog: 5.44
> HQSL: 5.07
> OS: Win11 24H2
> 送信ができなくなくなりました。
Hamlog: 5.44
HQSL: 5.07
OS: Win11 24H2
送信ができなくなくなりました。
谷口さんが投稿されたファイルはご自身で削除できますが、他の方の投稿は削除出来ません。
他の方が削除されるのをお待ちになられたら如何ですか?
> hQSL Ver5.08 je1les@eos.ocb.ne.jp 通信設定が出来ない質問をしましたがいつまでも無能をさらしたくないので投稿No.5394を削除しましたが、No,5395 5396 5397 5398 5399を削除する方法をお教え下さい。
> > > 使用中のバージョン5.07
> > > バージョン5.08に入れ替え使用を試みたのですが、(2024/11/14版以降のTarbo HAMLOG/winに附属の
> > > HAMLOG50. DLLを使って下さい。)とでます。パソコンは、素人ですので、どなたかご教示頂けないでしょうか。
> > 今晩わ初めまして
> > Tarbo HAMLOG/win ver5.44をインストールすれば使えるはずです。
> 南さん いつも移動にお呼びいただき、FBなhQSLもありがとうございます。
> 余計なRESかもしれませんが、南さんがHAMLOGとhQSLを同じフォルダで使用されていれば深井さんが書かれたようにVer.5.44をインストールするだけでいいんですが、別フォルダで使用している場合(私がそうですが)は、Ver.5.44をインストールしたフォルダから HAMLOG50. DLLをhQSLのフォルダにコピーしなければいけません。
メールが入っていましたが、HAMLOG、hQSLの会議室での投稿については原則会議室でご返事します。
ファイル、フォルダのコピー&ペーストはPCの超基本作業です。このHAMLOG50. DLLに限らず南さんもおやりになったことがあるかと思います。
1.HAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは別にインストールを前提
2.Ver5.44のHAMLOGのフォルダを開いて Hamlog50.dll を右クリックしてコピーを選択
3.Ver5.08のhQSLのフォルダを開いて空いている場所で右クリックして 貼り付け を選択
4.以前の Hamlog50.dll がありますので、ファイル置換の画面が出てきますからそのまま「ファイルを置き換える」をクリック
いつも私がやっている手順ですが。
インターネットで「コピー&ペースト」で調べてください。PC操作の基本中の基本ですから。
それとNo.5410から5412まで3回連続返信文のみの投稿が続いていますが、この会議室に投稿されるときにこの下にある「暗証キー」にPWは入力されておられないんですか。入力されておられれば上記3つの投稿は削除できますが。
> > > > > 使用中のバージョン5.07
> > > > 今晩わ初めまして
