> WIN11PRO(23H2)でセキュイーティーソフト・ノートンの入っているPCにhQSLをダウンロードしてインストールしようとしても始まりません。ノートンのファイアウォール、ウィルス対策、スパム対策は休止させて行いました。WIN10の別PCではインストールできました。hQSL507.exeです
Windows の UAC(ユーザーアカウント制御)がブロックしているのでしょうか。
> ログデータに一局変なデータがありました
> このログを修正したら正常な動作をしてくれました。
> 何でこんな事になったのかわかりませんが、
> 今後は気を付けて運用を楽しみたいと思います。
> 大変お騒がせ致しました。
なるほどですね。
この変なデータは1個だけだったのでしょうか。
ログデータに一局変なデータがありました
大変お騒がせ致しました。
> HAMLOGをダウンロードして、開こうとしても「HAMLOG50.dllが見つからないので、コードの実行を続行できません」と表示されて解凍できません。解決法を教えてください。
解決しました。HAMLOG50.dllを検索、ダウンロードしたら正常にHAMLOG起動できました。
> 「電子QSLメールを n件送信しました。」のメッセージは出ましたか?
はい! メッセージは通常通り出てきます。
OKをクリック後、エラーメッセージが出てきます。(^-^;
取り敢えずは送信は出来ているようですので様子見ですhi
> 特にセキュリティーソフトは使用していません
> Windowsセキュリティーのみですhi
> 試しにダミーで自局を加えて20交信分一斉送信してみましたが、
> 問題無く送受信出来ているようです。
> ですが、一斉送信し最後にこのメッセージ出てきます。
そのあとのエラーであれば、サーバーログを書き込んでいるときのエラーということになりますが、
よくわかりません。
> > 皆様いろいろ有り難うございました。
> > 解決致しました。
> > コールサインの後ろにアンダーバーと移動場所を表す数字がありましたが、
> > それを無くしたら、旨く動作するようになりました。
> > 皆様のアドバイスにこの場を借りてお礼を申し上げます。
> > お世話になりました。
> そのようなファイル名の電子QSLが届いたのでしょうか。
> hQSLアプリ側では、そのようなファイル名は作成しないはずなんですが。
> なぜ、そのようなファイル名になったのか、知りたいところです。
お騒がせしてスミマセン。
まず私のPCのハムログ付近のディレクトリーの図を添付します。
QSL−jpgは、紙QSLの画像を保存してます。
受信はh−QSLの保存です。
私はパソコンには全くの素人です。
なぜ今回あのようなファイル名になったか分かりません。
申し訳ありません、何かお役に立てるでしょうか?
> MailQSL.exeがセキュリティソフトでブロックされているとか、でしょうか。
問題無く送受信出来ているようです。
> まいど!お世話になっております。
> 久しぶりに移動してh-QSLにてQSL送信したのですが
> 『サーバーが見つからない、DNSエラーまたはhQSLアプリが古いです。』
> って出てくるのですが(^-^;
> バージョンアップ後も変わらず出てきます。
> 果たして送信出来ているのか??
> 受信は問題なく出来ました。
> HAMLOG Ver5.43 E-Mail QSL Ver5.07 サーバー@yahoo.co.jp 仕様
> 皆様いろいろ有り難うございました。
> 解決致しました。
> お世話になりました。
まいど!お世話になっております。
って出てくるのですが(^-^;
果たして送信出来ているのか??
受信は問題なく出来ました。
N05369で投稿しましたがHamlog.mstを開いて解決しました。お騒がせしました。
送信しようとNo指定し送信しようとすると以前のコールサイン局が出てくる。したがって送信は出来ないサンプルには正常に最後の局が表示されます。どなたかご教示していただければ有難いです。
皆様いろいろ有り難うございました。
解決致しました。
お世話になりました。
DE JJ3CDK 中谷眞人
> > 受信したQSLカードは「shift+表示ボタン」で新しい順で表示されますが、これを固定する方法はありませんか? (表示ボタン押しのみで常に新しい順で表示されるようにしたい)
> 照合一覧のメニューに
> ファイル時刻順に表示/交信年月日順に表示/コールサイン順に表示
> 降順に表示
> の選択があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
解決しました。ありがとうございました。
ポータブルの件は間違いでした。元々[/4]等はファイル名には無かったです
なので前の書き込み修正しました。
画像のCALLに最後が0に見えた為、勘違いでした。そもそも私の方で何か勘違いが有るかもしれませんね。m(__)m
解決するまでエラーになる対象のファイルを一旦別の所に移動すればhQSLは使えると思いますが・・・
通常処理では宮川さんも書かれていますが送信・受信とも自動でファイル名は付与されますので
中谷さんご自身が、ファイル名を操作(変更等)されたのでしょか?
> アドバイスの通りにハイフンをアンダーバーに変更しましたが、変化有りません。
CALLサインと日付の間のハイフン[ー]をアンダーバー[ _ ]に変更するだけです。例を書き込みます。
(わかりやすくするためにCALLをJH1UVJとして記載してみました。(実際は正規CALLを記載願います。)
【注意】
アンダーバー半角[ _ ] ←こちらです。
アンダーバー全角[ _ ] ←使用出来ません。
※これでまたエラーが出るようでしたらまた画像をお願い致します。
以下先ほどの書き込みについて気付いた事を記載致します。
> また、このカード(コールサイン)_0_240724_706_740_CW_JJ3CDK.JPGは既に戴いております。(7月24日15:12)
これほど変更しなくて1か所、CALLと日付の間の[ー]を[ _ ]に変更だけ。
・アンダーバー全角[ _ ]になってるので半角へ
・CALLの後ろに[_0]は不要 ( CALL_日付 )
・時刻は4文字なので[706]の頭に0を付けて4文字[0706]に
・周波数[740] → [7.010]では?
・その他 基本全部半角です。
※一部ポータブル関連の記載を修正しました。m(__)m
受信ファルダ内の他のファイル名と比較してみて下さい。
> > > 画像の表示はファイルの通りです。
> > 画像を見るとCALLと日付の間の文字がハイフン[ー]ですね。
> > 私のフォルダー内のファイル名を見ると全てアンダーバー[ _ ]でした。
> > ここをハイフン[ー]にして【照合】ボタンを押下したら同様なエラーが出ます。
> > ちなみにXボタンで終了出来ないのでタスクマネージャーから[タスクの終了(E)]で終了させました。
> > このQSLのファイル名をアンダーバー[ _ ]に変更すれば大丈夫かと思います。
> JH1UVJ 井上OMアドバイス有り難う御座います。
> 原因が全く分かりません、どうぞアドバイスお願い致します。
中谷さん 最初の私のRESは的外れでしたね。失礼しました。
送信するときに自動的にコールサイン_日付_・・・・は付与されるはずですがね。
ファイル名を
に修正したらいかがですか? ちなみに全部小文字ですよ。
