hQSLをWin11への不具合について 投稿者:JG1BGF/shimoda 投稿日:2024/11/04(Mon) 12:28:51 No.5339
hQSLをWin10で使用中ですがWin11ノートPCへ移植しましたところWin11上では上級者モードの設定ですとQSL編集またはイメージのボタンを1クリックするとhQSLのアプリだけがフリーズしてしまいます。最新のバージョンをINS上書きしましても状況変わらず、原因の分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
使用中のバージョン「Ver5.07」
Re^5: 赤は必ずしも目立つ色ではありません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/02(Sat) 21:28:47 No.5338
> > > > > ビギナーモードで、「To Radio:」以下の相手局コールサインのみ赤表示にする方法はありませんか?
> > > > ビギナーモードはhQSLの「QSL編集」にチェックが入りませんから、文字の大きさ、色を変える等DATA欄の修正は出来ませんよね。
> > > > どうしてもということであれば定義文のhQSLをお使いいただくしかないですね。
> > > 早々とご回答、ありがとうございました。「できない」と理解しました。
> > こんにちわ
> > 注目色として「赤」を使われたいとお考えのようですが必ずしも赤が目立つ色であるとは限りません。
> > 私は1型2色覚(赤色盲)ですが、赤の使い方によっては背景に埋もれてしまい読み取ることが難しいケースもあります。
> > 詳しくは参照先をご覧ください。
> ご指摘、ありがとうございます。見方が広がりました。
だた
私のRESで「ビギナーモードでDATA欄の文字の大きさ、色を変えることはできない」と書きましたが、HPをじっくり読んだらフォントと色は変えられるようです。ただし、コールサイン部分とか一部分を変えることはできませんね。失礼しました。
色の件については最初のRESで書こうかなと思ったんですが、DATA欄の話ですので書きませんでした。私も赤緑色弱という色覚異常です。男性は20人に一人くらいの割合でいるようですが、深井さん同様緑地に赤とか茶色地に赤とかケースによっては文字がわからない(わかりにくい)ことがままあるんですよ。
ですから最近は添付画像のようにhQSL(定義ファイルですが)はDATA欄は白地になるようなものをメインに使用しています。
こういう局もいるんだということを頭の片隅に入れておいていただいて、hQSLを作成されるときにちょっと思い出していただければありがたいですね。
Re^4: 赤は必ずしも目立つ色ではありません 投稿者:JO1KME/保田 投稿日:2024/11/02(Sat) 16:31:38 No.5337
> こんにちわ
> 詳しくは参照先をご覧ください。
Re^3: 赤は必ずしも目立つ色ではありません 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/11/02(Sat) 12:41:08 No.5336
こんにちわ
詳しくは参照先をご覧ください。
Re^2: 相手局コールサインを赤表示にしたい 投稿者:JO1KME/保田 投稿日:2024/11/02(Sat) 09:41:08 No.5335
Re: 相手局コールサインを赤表示にしたい 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/02(Sat) 06:52:12 No.5333
相手局コールサインを赤表示にしたい 投稿者:JO1KME/保田 投稿日:2024/11/02(Sat) 05:59:01 No.5332
Re^2: 再インストールで通信用アドレス入力しても、認証できない、 投稿者:内藤勲 JA3EAD 投稿日:2024/11/01(Fri) 14:54:36 No.5331
> > 本体のハムログを何度もインストール、再起動してもだ
> > 今まで、正常に動作していたのいに、何故か立ち上げできなくなりました。
Re: 再インストールで通信用アドレス入力しても、認証できない、 投稿者:ja4vsf 投稿日:2024/10/31(Thu) 10:36:09 No.5330
> 通信設定で、エラーに認証できない表示がでる、
> 色々、プロダイバーを入れ替えても、認証できません、
> 本体のハムログを何度もインストール、再起動してもだめでした、
> ちなみに、プロダイバー
> yahoo,ocn,gmai です
> hQSL Ver 5.43
ハムログ再々ダウンロードやyahooメールの再設定しましたがだめでした
あきらめて、ocnで再設定したところ無事にできました、何が原因なのか分かりませんが
浜田様お手数お掛けいたしました。
Re^15: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 22:33:09 No.5328
災害時協力会ですか!
素晴らしいことです。
古河クラブも茨城支部主催の9月1日防災の日に実施される非常通信訓練へは参加しており、市とも災害時の応援協定を結んでいますが、防災のための大々的な活動までは手が届いておりません。ま、できるところから…と(^^;
メンバーの中には近いこともあってかILB局やQUM局等交信歴のある方も結構いらっしゃいますね。
中でもEFU局とは今まで15回程QSOしており北川辺の道の駅でアイボールもしています♪
はい、今後ともよろしくお願い申し上げます。
> JL1JVT 小池さん、動作確認ありがとうございました。
> なかなかGmailは手ごわいですね。Hi
> お隣の街ですので、今後ともよろしくお願いいたします。
> 昨年から私どももJF1ZUGを立ち上げております。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/kukibousai.html
> 市が相互応援協定を締結している結城市の結城クラブさんとも交流があります。
> 古河アマチュア無線クラブさんは大先輩ですので、ご指導いただくことがあるかと思います。
> どうぞよろしくお願いします。
> > はい、そうですね。
> > 16:20修正版で成功です。
> > >Gmailはメールヘッダを改ざんする
> > ですか!
> > データをやり取りするシステムは相手方の仕様にも対応しないとならないのでなかなか難しそうですね。
> > どうもありがとうございました。
Re^14: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 18:35:09 No.5327
どうぞよろしくお願いします。
> はい、そうですね。
> 16:20修正版で成功です。
> >Gmailはメールヘッダを改ざんする
> ですか!
> どうもありがとうございました。
Re^2: 例外設定で解決しました 投稿者:JS1BRX 深井 投稿日:2024/10/30(Wed) 17:48:48 No.5326
早速のご教示ありがとうございました。
例外設定ですべて解決しました。
今後とも宜しくお願いいたします。
> ノートンがブロックしていますね。例外設定をすれば直ると思います。
> hQSLは例外、ということです。ノートンの設定です。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5
> > お世話になってます。
> > hQSLのヘルプのQ&A Q28を実行したところ、「0個のファイルを移動しました」とのメッセージが表示されて移動することができなくなりました。
> > どこか設定が間違っているのでしょうか?
> > 2023年1月に実行したときには移動できました。
> > HamLog 5.43
> > hQSL 5.07
> > Windows11
> > です。
> > ※追記、ウィルスソフトが関係しているようです。hQSLの送受信は正常にできています。
Re^13: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 17:13:34 No.5325
はい、そうですね。
16:20修正版で成功です。
>Gmailはメールヘッダを改ざんする
ですか!
どうもありがとうございました。
> うまくいったようで良かったです。 本日の16:20修正版で成功ということでよろしいでしょうか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/MailQsl.zip  ←10/30 16:20修正
> だとすると、Gmailはメールヘッダを改ざんするのかな、って感じです。
> > 万歳、サーバー登録成功です\(^o^)/
> > 「受信確認」も取れてサーバーに登録できました(添付画像参照)。
> > 試しに1件hQSLを送ってみましたが正常送信できました。
> > Gmailの受信トレイは空にしましたが受信確認ではなぜか132件あるように出ています(内1件はテストメール)。
> > データ取得タイミングにタイムラグでもあるのでしょうか。
> > 正常運用ができるようになりましたのでこの際はさしたる問題ではありませんが。
> > 浜田さんには大変お世話になりました。
> > いつもご厄介掛けまして恐縮です。
> > 心より御礼申し上げます。
> > これに懲りず今後ともよろしくお願い申し上げます。
Re^12: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 17:00:54 No.5324
> 浜田さんには大変お世話になりました。
> いつもご厄介掛けまして恐縮です。
> 心より御礼申し上げます。
Re^11: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:55:29 No.5323
浜田さんには大変お世話になりました。
いつもご厄介掛けまして恐縮です。
心より御礼申し上げます。
> エラーになる原因はわからなかったのですが、以前のようにメールヘッダだけ読むようにしてみました。
> Gmailでアプリパスワードを取り直して設定してみましたが、こちらでは正常に登録できました。
> 小池さんの場合、Gmailに大量のメールが残っているのではないかと思います。
> しかし、新しいほうから読んでいくので問題はないはずなんですが。。。。
> エラーはでないということで、こちらではGmailが正常に登録できるのでここまでですね。
> > お世話掛けます。
> > 頂いた修正プログラムを入れて実行してみました。
> > もう一息です!
> > 「受信確認」ボタンをクリックしてもエラーメッセージは出ませんでした。
> > ただ、テストメールはGmailに届いているのですが「【送信確認】のメッセージは届いていません」と表示されます(別添参照)。
> > 登録メールアドレスは合っているのですが、さて…。
> > > もうちょっとお付き合いください。
> > > 今度はどうでしょう?
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/MailQsl.zip  ←10/30 11:00修正
Re: 再インストールで通信用アドレス入力しても、認証できない、 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:43:28 No.5322
ヤフーの設定が簡単だと思います。
hQSLユーザーの半分(2,705局)がヤフーを使っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←設定方法
> ちなみに、プロダイバー
> yahoo,ocn,gmai です
Re: JPEG画像のヒットのフォルダへの移動ができません 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:39:57 No.5321
> お世話になってます。
> どこか設定が間違っているのでしょうか?
> HamLog 5.43
> hQSL 5.07
> Windows11
> です。
再インストールで通信用アドレス入力しても、認証できない、 投稿者:ja4vsf 投稿日:2024/10/30(Wed) 16:01:46 No.5320
ちなみに、プロダイバー
yahoo,ocn,gmai です
Re^10: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/10/30(Wed) 15:18:05 No.5319
Yahooでも試してみましたが、問題なく登録できました。
メールヘッダを修正してみました。変化はないと思いますが、念のため。
この辺が限界です。
> お世話掛けます。
> もう一息です!
Re^9: 受信確認で落ちたりエラーになりサーバー登録できない 投稿者:JH1ZSB/小池JL1JVT 投稿日:2024/10/30(Wed) 11:57:05 No.5318
お世話掛けます。
もう一息です!
> もうちょっとお付き合いください。
> 今度はどうでしょう?
> > 修正プログラムを入れてみましたがやはり同じようなエラーが「受信確認」ボタンをクリックすると表示されます(添付画像参照)。
> > 「送信確認」まではうまくいきます。テストメールも届きます。
> > で、プログラムを終了しようとするとまたエラーメッセージが表示されプログラムを終了できません(タスクマネージャーから終了させました)。
> > どうもGmail側のセキュリティ強化措置が影響しているのではないかと推測します。
> > メールアドレスを変えてみようと思います。
