もうちょっとお付き合いください。
今度はどうでしょう?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/soft/MailQsl.zip ←10/30 11:00修正
> 修正プログラムを入れてみましたがやはり同じようなエラーが「受信確認」ボタンをクリックすると表示されます(添付画像参照)。
> 「送信確認」まではうまくいきます。テストメールも届きます。
> で、プログラムを終了しようとするとまたエラーメッセージが表示されプログラムを終了できません(タスクマネージャーから終了させました)。
> どうもGmail側のセキュリティ強化措置が影響しているのではないかと推測します。
> メールアドレスを変えてみようと思います。
ご厄介掛けてます。
あ、Niftyはメール単独利用で光回線は古河ケーブルテレビの10G回線を使っています。
うちの町内はケーブルテレビ視聴地区なのでインターネットも抱き合わせでそっちを使ってます。
そのため町内に「アンテナ」が立ってるのはうちくらいです(^^ゞ
どこか適当なメールプロバイダーを探してメルアドを設定してみます。
> メモリー参照のエラーが出るのがなぜなのか、よくわかりません。
> こちらでは正常なので。
> メモリの動的割り当てをやめて、他の空いているメモリを使うようにしてみました。
> これで試していただけますでしょうか。
> これでエラーが出るならお手上げですね。
> Niftyの光回線なら、4個までメールアドレスを無料で追加できます。
> > 別のパソコンにhQSLを新規インストールしてやってみました。
> > しかしやはり「送信確認」まではうまくいくのですが「受信確認」ができません。
> > 添付ファイルの通りエラーメッセージ(同じメッセージ)が出るばかりです(添付ファイル参照)。
あ、参照先のYouTubeの映像は今回のとは関係のないものです(解消済)。
どうした訳かリンクが残ってしまってました。失礼致しました。
> なんだかハマってしまった気がします。
> 利用1年ですが途中で登録メールアドレスを変えても問題ありませんでしょうか?
> 問題なければGmailじゃない他のメールプロバイダーに変えようと思いますが…。
> > 浜田さんすみません、きっとお忙しいでしょうにご厄介掛けてます。
> > 同一パソコンOKです。
> > JH1ZSBは去年10月、8N1MOMOは今年3月にQRVし自局も含め3局とも同じパソコンにHAMLOGとhQSLを入れてますが、今までは何の問題もなくhQSLの受送信も出来ていました。
> > 今も自局(JL1JVT)のhQSLは問題なく送受信できてます(メールプロバイダーはGmailではなくNiftyですが)。
> > 外部セキュリティソフトは使っておりません。
> > Windows11に組み込まれているMicrosoft Defenderのみです。それも特別な設定などはしていません。
> > 一応Microsoft Defenderの例外設定もしてみました(JH1ZSBのHamlogフォルダーを例外設定。サブフォルダーも含まれる)。
> > しかし、ダメみたいですね。
> > 添付ファイルのようなエラーメッセージが数回出て最後は終了(消える)してしまいます。
> > ネットを検索するとGoogleのGmailが最近仕様が変わってセキュリティの低いソフトは使えなくなった…みたいな情報が上がってましたが、そのせいでしょうか。
> > 10月27日に古河市文化祭でクラブの公開運用をやった時のhQSLを送ろうと思って1年ぶりにやり始めましたらオッと・・・です(^^;
> > あ、パソコンを変えてはやっていません。
> > 別パソコンにはhQSLの設定をしていないので。
> > > 小池さん、同じパソコンでJL1JVTのコールサインで同じことをやると大丈夫なんでしょうか。
> > > パソコンを変えてもエラーなんでしょうか。
> > > Youtube見ました。受信中で落ちてしまうようですが、セキュリティソフトの設定は
> > > どんな感じでしょうか。
> > > 私も100件以上QSLが届いていて、受信中にウイルスバスターからランサムウエア扱いを
> > > されて、落ちるところでした。
> > > 例外設定を外していたので、「許可」を選択したら例外設定されて問題なく受信できました。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques5
> > > > 昨日はhQSL507.exe(2024/10/27)半自動インストール版をインストールし、今しがたhQSL507.zip(2024/10/27)ZIP書庫版を解凍してインストールしてみましたがうまくいきませんね。
> > > > ZIP版をインストールしたらエラーは出なくなりました。
> > > > しかし受信確認ボタンをクリックするとhQSLが終了してしまいます。
> > > > 「送信確認」まではうまくいってます。Gmailにテストメールも来てます。
> > > > 時系列の画面スクショを添付しますのでご参照ください。
> > > > 「受信確認」さえできればOKなんだと思うのですが…。
こちらでは正常なので。
これで試していただけますでしょうか。
これでエラーが出るならお手上げですね。
なんだかハマってしまった気がします。
> 同一パソコンOKです。
> しかし、ダメみたいですね。
> あ、パソコンを変えてはやっていません。
> > どんな感じでしょうか。
> > されて、落ちるところでした。
je6lao長野さん、コメント頂きありがとうございます。
1.のユーザーリストは今確認しましたが最新になっております。
もしかしたら添付した画像ファイルをスクショしたときに古かったのかも知れませんね。
2.と3.は関連しますが、そうですね浜田さんも専用メルアドの取得を勧めておられますのでそうした方が良いのかも知れませんね。
基本的にカード発行は1Wayなので受信は無しでも構わないのですがhQSLの仕様上「受信確認」が済まないとサーバーに登録されずhQSLが使えないもので困っております。
1年ほど利用してますので途中でメールアドレスを変えるのは気が進まないのですが問題が解決しないようであればGmailも何やら問題ありそうなのでメールプロバイダーの変更も含め新たにメルアドを取得し直すことも考えないといけないかも知れません。
> いくつか気がついたことを。
> 1.ユーザーリストが古いようです。最新版にしてはいかがでしょうか。
> 2.メールボックスにhQSLとは関係のないメールがたくさんあるようです。もう読んでいらっしゃるようでしたら、削除なさってはいかがでしょうか。
> 3.できれば、hQSL専用のメールアドレスをご用意なさることをお勧めします。
同一パソコンOKです。
しかし、ダメみたいですね。
あ、パソコンを変えてはやっていません。
> どんな感じでしょうか。
> されて、落ちるところでした。
お世話になってます。
hQSLのヘルプのQ&A Q28を実行したところ、「0個のファイルを移動しました」とのメッセージが表示されて移動することができなくなりました。
どこか設定が間違っているのでしょうか?
2023年1月に実行したときには移動できました。
HamLog 5.43
hQSL 5.07
Windows11
です。
※追記、ウィルスソフトが関係しているようです。hQSLの送受信は正常にできています。
Q28 受信フォルダにハムログQSLが1万個以上あって、照合に時間がかかります。良い方法はありますか?
Turbo HAMLOG/Winには、環境設定の設定4に、JPEG画像のヒットとHAMLOG E-Mail QSLのヒットというJPEG画像を表示させる機能があります。
いくつか気がついたことを。
どんな感じでしょうか。
されて、落ちるところでした。
試しにhQSLの送信を試みましたがメールアドレスが未登録ですと出て送れませんでした。
> ファイルが欠損していてエラーになることがあるようですので、何度か再ダウンロードして
> それを再インストールしてみてはいかがでしょうか。
> ZIPファイルを展開するとか。
> > お世話になっております。
> > クラブ局用のhQSLを1年ぶりに使おうとしたら未登録と出たので再度登録しようとしています。
> > 通信設定でSTP設定(送信)はOKで送信確認ボタンをクリックするとテストメールがGmailにhQSL_ID付で来るのですが、POP3設定(受信)で受信確認ボタンをクリックするとプログラムが落ちたりエラー表示がいくつも出たりします(添付画像参照)。
> > 結局、受信確認が出来ない状態のためhQSLのサーバー登録ができません。
> > 対処法がありましたらご教示をお願い致します。
> > 利用メールプロバイダー:Gmail
> > hQSLバージョン:Ver.5.07 Build:2024/10/27
> ヤフーJAPANのページの右上に「メール」があります。
> https://www.yahoo.co.jp/
> この中に「ログインできない場合のお手続き」というのがあります。
> このページにログインできるパスワードを取得すれば、そのパスワードでhQSLができるはずです。
> > JG1MOU浜田様 ご相談ありがとうございます、こちらの説明不足で大変ご迷惑お掛けしています。
> > パスワード無効設定ではなく、普通の設定です、
> > 今まではh-qslをYahoo設定方法で行いスムーズに運用していましたが先日複数あるyahooメールを変更
> > (結果的にはアドレスやパスワードなど触ってしまった)作業を行いました、その影響だと考えられます、ただメールアドレスは生きている様子なのでパスワードのみをいくつ変更してみましたがダメでした。【エラーメッセージ】「(NO-1)認証できませんでした!アカウント/パスワード/認証方法の確認 送信できませんでした」
> > このメッセージによるとh−QSLの設定ではなくメール パスワードの問題と思いますが・・
> > 質問ですが:パスワードが分からない限りh-qslの運用は無理でしょうか、やはり最初から新規メールを作る方法以外、何かありますか、非常に低レベルのお話で申し訳ありません。 あさり
JG1MOU浜田様 おはようございます、おかげさまで無事パスワード再設定終了、快適にh-qslは通信できています、原因:メール環境が全て壊れたと思いこみ慌ててしまった、お忙しい中 作成者様が直接のご返答を感謝しています、ありがとうございました。あさり
ZIPファイルを展開するとか。
> お世話になっております。
> 利用メールプロバイダー:Gmail
私も欲しかった機能です。
やり方が分かってFBです。
利用メールプロバイダー:Gmail
hQSLオンリーの"xxCC" のようなアワードがあればいいなと思っていたところに、このタイムリーなお知らせ。詳細発表が楽しみです。
> パスワード無効設定(パスワードによるログインを無効にして、代わりに携帯電話番号(SMS)に
> 送られる確認コードを入力してログインする方法)に変更したとか? でしょうか。
> > お世話になります、宜しくお願い致します。Ver5.07 ヤフーメールを使用
> > HAMLOG E-Mail QSL通信設定→送信/受信確認ボタンを押すとエラーメッセージが出ます
> > 「認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認」と出てつながりません、前日までは
> > 何の問題もなく通常使用していました、そのあと昔のヤフーメール探しをしていた経緯があります
> > それが原因かとは思いますがどのような方法で直すか全くわかりません、お力添えを
> > 宜しくお願い致します。
HAMLOG E−Mail QSL(hQSL)のベータ版が2020年4月に公開されてから4年が経過し、hQSLユーザーは5000局を超えています。
hQSLカードの送受信が行われ、照合が完了したらその市区町村がコンファームとなるアワードの発行を企画しています。
詳細発表まで暫くお待ちください。
