> JA0CCL宮川様 さっそくのご返信ありがとうございます、毎回添付画像を付けて頂き大助かりです。
> @に関しましてわかりました、私自身パソコン用語(%など)わからず、頭が混乱していました、再度
> 説明書においてほぼわかりました。
> Aでは今まで3桁受領欄は完全ハークせずに使っていました、これも説明書を読み込めばご迷惑かけずに済んだように思います、今まで自分独自の表記方法で使っていましたがh-qslを始めてH記号が付
> きPSE/TNXの関係に悩んでご指導を受けるようになりました。 あさり
浅利さん ご理解いただけたようですね。
丸2の方の処理は皆さんいろいろおやりになっているようですが、私のQSL欄の処理は
hQSL登録局と交信したらQSL欄の1番目に「E」を入力
送付したら2番目に[E」
受領したら3番目に「E」 を入力しています。完結すると「EEE」になるようにしています。
加えてQSLカード印刷時、hQSL発行局には紙カードは送らないように「印刷除外QSL」に「E」を入れています。結構hQSLを頂いている局からも紙カードが届くケースがBUROから来るカードの1割くらいと結構多いんですよね。
> 別件の質問ですが定義ファイルの編集をクリックするとパソコン用語ばかりですが解説用語集みたいなものはあるのでしょうか? 別タイトル出せば良いのですがタイトル用語がわからず宮川様に直接お聞きしました、ルール違反であればスルーしてかまいません。ご迷惑おかけしました。あさり
別途題名を変えてご返事します。
> > 宜しくお願い致します。
> まず最初に、「ビギナーモード」に関する懇切丁寧な説明書があります。ご覧になっていないようですね。じっくり読んでください。
> URLは
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html
> > @h-qsl入力画面の中で[運用場所の出力]Remrks1の%・Remrks2の%などがありますが、これらは何の時に
> > 使用しますか、ビギナーモードでも関係ありますか? 宜しくお願い致します。
> この「運用場所の出力」はビギナーモード用だと私は理解しているんですが。定義ファイルの場合、この「運用場所の出力」は使わないんじゃないかな。
> 私はビギナーモードはhQSLが始まって1年足らず使っていましたが定義ファイルに移行しました。
> 添付画像は当時使っていた画像を表示させたものですが、「運用場所の出力」の「下記を出力」に入力したものがhQSLの「From:」に表示されてますよね。「QSL備考」に入力したものがRemarksに表示されます。
> 浅利さんの疑問のRemrks1の%・Remrks2の%はこの画像を例にとればRemrks1またはRemrks2に「%/0長野県北安曇郡池田町・・・%」と入力して「下記を出力」の代わりにそれぞれにチェックを入れればhQSLに表示されます。私は使いませんでしたが。
> > Ah-qslにおいてPSE/TNXの印字はハムログと連携して自動的付くのでしょうか、それともこちらから
> > (相手から届いてないときは)PSEと書き加えるのでしょうか?
> > 又はとちらとも出したくない(PSE/TNX)如何すればよいでしょうか?
> ビギナーモードでの「PSE/TNX」は削除できない仕様だったと記憶していますが。
> 添付画像は最近のビギナーモードですので「QSL TNX」と表示されていますが、当初は表示されませんでした。
> 自動的といえば自動的なんですが。HAMLOGのQSL欄は3桁で、2番目は送付済み、3桁目は受領済みのしるしを付けますよね。PSE/TNXの印字はこのQSL欄の3番目にチェックが付いているかどうか、付いていなければ受領していないということで「PSE」、付いていれば受領しているということで「TNX」の表示になります。ただこの「PSE/TNX」に無頓着の方が結構おいでになるんですよね。
> 私はHOMEからはCQを出さないで呼びまわり専門ですので、hQSLはほとんど「PSE」で送ることになりますが何日も経って頂くhQSLが受領チェックをしないで「PSE」というケースが見受けられます。
説明書においてほぼわかりました。
> 通信設定の画像を見ました。
> SMTP欄のアカウントのレ点を外して(送信だけ別アカウントは中止して)、
> メールアドレスやPOP3など、xxxx.sakura.ne.jp となっている個所は、すべて
> xxx.59215.tank.jp に書き換えたほうがよろしいかと思います。
> xxxx.sakura.ne.jp をいっさい使わないことです。
> > 浜田様
> > ありがとうございました。
> > お陰様で上手く行ったようです。
> > 不達のhQSLを再送信したところ、30分以上経過しましたがエラーメールは戻ってきません。
> > これでしばらく様子を見たいと思います。
アドバイスありがとうございます。
添付のとおり修正しました。
また、別の不達の局のhQSLを送信しましたがエラーにはなっていないようです。
自分宛のダミーのQSLデータを作り送信して見ましたが正常に送受できました。
※私の場合、通信設定の黒塗りのところはさくらインターネットの会員IDです。
> ヤフーサーバー
佐藤さん 昨年8月まで4枚のhQSLを頂いていますが。
PCを変えたとか調子が悪くなったとか。これこれこういうことをしたけれどこういうエラーメッセージが出てうまくいかないとか、もっと状況説明がないと「ヤフーサーバー」だけじゃどなたも返事の書きようがありませんよ。
従来はどこをお使いだったんですか?
Yahooであれば下記URLの手順で設定できませんか?
通信設定の画像を見ました。
> 浜田様
> お陰様で上手く行ったようです。
> これでしばらく様子を見たいと思います。
> 現在、js1brx@xxxxx.sakura.ne.jp をお使いだとしたら、そのまま
> js1brx@zzzzz.ドメイン の両方が使えます。
> jg1mou@hamlog.sakura.ne.jp で自分のGmailアカウントへ送るとエラーになるのが、
> jg1mou@yyyyy.ドメイン ならすぐに届きました。
お陰様で上手く行ったようです。
これでしばらく様子を見たいと思います。
隠し機能・・・というわけではありませんが、Hi
hQSLアプリの[QSL編集]ボタン → イメージ → ファイルメニュー
の中に、JPEGファイルで保存があります。
ただし、DX局の場合に使える機能です。
> Turbo Hamlog/Win、E-Mail QSLを便利に使わせていただいております。ありがとうございます。
> 最近、DXからE-Mailに添付のQSLが届くようになりました。その返信にこのE-Mail QSLを利用したいと思っています。
> hQSLのイメージを表示した状態で、どこかをクリックすると、どこかのフォルダーに、送信済QSLと同等のファイル名で、表示されている内容のJPGファイルが作成されるという機能がほしいと思っております。
> 何か問題が発生するかも知れませんが、御検討よろしくお願い致します。
ヤフーサーバー
> JG1MOU 浜田様
> 早速のご回答ありがとうございます。
> アナログ人間なもので今ひとつ理解できていないのですが、
> サブドメインを設定し、そこに新たにメールアドレスを作成し
> そのメールアドレスで送信するということで宜しいのでしょうか?
> サブドメインは作成できたと思うのですが、メールアドレスを作成する方法がわからず
> 現在、さくらインターネットのサイトで設定方法を探索しております。
> > 試しに秀丸メールでhQSLに設定した、asahi-netのメールをGmail宛てに送信したところ問題なく送信できました。(添付ファイルはつけていません)
> さくらインターネットをお使いのようですが、サブドメインを設定すると、Gmailに
> 届くようになります。
> さくらインターネットのサーバを使って自分のGmailアカウントに送信したら、
> 以前はまったく届かなかったQSL画像が、すぐに届きました。
> https://help.sakura.ad.jp/domain/2148/
JG1MOU 浜田様
早速のご回答ありがとうございます。
> 宜しくお願い致します。
URLは
届くようになります。
> JA0CCL宮川様 夜分失礼いたします、RigAnt表示の件、出来ました!
> 原因はRemarks欄にRig#**が入ってなかった様です、ありがとうございました。
> 質問は他に2つありますが新たにタイトルをつけてご指導を受けます。
> 電子QSLをまともに出せそうです、ありがとうございました。あさり
浅利さん RigAnt表示の件うまくいったようで良かったですね。
最初から「Remarks欄にRig#**」云々の質問をすればよかったと反省しています。
他の2つの質問も確認しました。RESを書きます。
> この機能、どこかにあったかしら?
ファイルメニューの「送信済のQSLのフォルダ設定」で指定したフォルダに、送信済QSLのJPGイメージが保存されてます。
この機能、どこかにあったかしら?
見出しの件について、送信と受信のアカウントを別ける設定をしました。
受信は、さくらインターネット
送信は、asahi-netです。
また、hQSLはVer5.06 ハムログはVer5.43 Windows11です。
送受信のチェックは異常なく終了しましたが、Gmailへの送信をしたところ即座にエラーメールが返ってきました。
自局とのダミーの交信データをつくって試したところ無事に送信できました。
また、本日は6件のhQSLを送信していますが現時点ではエラーメールは戻っておらずいずれも送達していると思われます。
今までは、エラーメールが戻ってくるまでに数時間のタイムラグがありましたが今回は即座に戻っていることは対応策を講じるためには悪いことではないと思っています。
asahi-netで同様の現象が発生している方、解決された方はいらっしゃいませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
私の表現がよくないので苦労おかけしますが宜しくお願い致します。
> > > いくつか再度の質問です。
> > > 1.紙カードにはRig/Antは印字されているということですが、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」と記入されているということでよろしいですか?
> > > 2.もしそうだとすれば、定義ファイルと違ってビギナーモードは利用者がDATA欄をいじれるところはありませんから、HAMLOGでお使いのRIGANT.DATをhQSLで使えていないということになります。
> > > 添付画像は私が使用しているHAMLOGとhQSLのそれぞれのヘルプのバージョン情報を並べたものです。赤枠で囲ったところを見比べてください。
> > > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダを分けて運用していますが、hQSLでHAMLOGのRIGANT.DATをhQSLで指定していますので、ビギナーモード、定義ファイルとも支障なく使えています。
> > JA0CCL宮川様 移動運用お疲れ様でした、私はウン十年前移動運用風景を見てアマチュア無線をはじめました。
> > 回答に入ります、添付画像チェックしました、ハムログ/hQSL共に同様の設定になっています。
> > 今更なんですが、"HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」"とはどの場所にある項目でしょうか?
> > HAMLOG→オプション→環境設定→設定2[Remarks1 Remarks2]なのか?
> > HAMLOG ファイル内のどこかのフォルダにあるのでしょうか?
> > ネットで何度お手本を見ても理解できていません、
> > 宜しくお願い致します。 あさり
> 最初にお聞きすればよかったんですが、浅利さんは紙カードにはRIG、ANTともきちんと表示出来ているということですが、Rig/AntのDATAはどのように処理されていますか?
> 私の場合ですが、添付画像の上のように「Rig/Ant]を設定しています。添付画像の下はHAMLOGの入力画面ですが、Remarks欄1に「Rig#93」のように入力しています。というかHOMEからはこのRigとAntで9割くらい交信することになりますので、HAMLOGの環境設定2のRemarks欄に登録しちゃってまして、他の周波数、RIGで波を出すときは修正しています。このRIGANT.DATはHAMLOGのフォルダの中にあります。
> あとは先日書いたように、hQSLの初期画面でリグ・アンテナデータを開くで指定してやればhQSLでも紙カード同様リグ・アンテナの情報が表示されます。
> 先日も書きましたが、ビギナーモードではDATA部分はいじれませんから、ちゃんと指定さえしてやればいいだけの話です。
