解決しました。
NAS(ネットワークHDD)に作ったhamlog.mstとhamloh.hdbの2つのPCでの共有用フォルダ内の
Hamlog.mstをhQSLのファイルを開くから指定したところhQSLの送信ができるようになりました。
お騒がせしました。
Turbo Hamlog/win が使用しているQSOデータをファイルメニューから開いてください。
とERRORメッセーjにあるのでファイルメニューを開いてmstファイルを指定してみましたが
解決しませんでした。
> > いくつか再度の質問です。
> > 1.紙カードにはRig/Antは印字されているということですが、HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」と記入されているということでよろしいですか?
> > 2.もしそうだとすれば、定義ファイルと違ってビギナーモードは利用者がDATA欄をいじれるところはありませんから、HAMLOGでお使いのRIGANT.DATをhQSLで使えていないということになります。
> > 添付画像は私が使用しているHAMLOGとhQSLのそれぞれのヘルプのバージョン情報を並べたものです。赤枠で囲ったところを見比べてください。
> > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダを分けて運用していますが、hQSLでHAMLOGのRIGANT.DATをhQSLで指定していますので、ビギナーモード、定義ファイルとも支障なく使えています。
> JA0CCL宮川様 移動運用お疲れ様でした、私はウン十年前移動運用風景を見てアマチュア無線をはじめました。
> 回答に入ります、添付画像チェックしました、ハムログ/hQSL共に同様の設定になっています。
> 今更なんですが、"HAMLOGのRemarks欄に「Rig#***」"とはどの場所にある項目でしょうか?
> HAMLOG→オプション→環境設定→設定2[Remarks1 Remarks2]なのか?
> HAMLOG ファイル内のどこかのフォルダにあるのでしょうか?
> ネットで何度お手本を見ても理解できていません、
> 宜しくお願い致します。 あさり
最初にお聞きすればよかったんですが、浅利さんは紙カードにはRIG、ANTともきちんと表示出来ているということですが、Rig/AntのDATAはどのように処理されていますか?
私の場合ですが、添付画像の上のように「Rig/Ant]を設定しています。添付画像の下はHAMLOGの入力画面ですが、Remarks欄1に「Rig#93」のように入力しています。というかHOMEからはこのRigとAntで9割くらい交信することになりますので、HAMLOGの環境設定2のRemarks欄に登録しちゃってまして、他の周波数、RIGで波を出すときは修正しています。このRIGANT.DATはHAMLOGのフォルダの中にあります。
あとは先日書いたように、hQSLの初期画面でリグ・アンテナデータを開くで指定してやればhQSLでも紙カード同様リグ・アンテナの情報が表示されます。
先日も書きましたが、ビギナーモードではDATA部分はいじれませんから、ちゃんと指定さえしてやればいいだけの話です。
> このようなERRORです。
お世話になります。hQSLを発行しようとしたところHamlogのデータと相違があるとERRORが出て
送信できません。どうしたらいいでしょうか?
ここの手順に従って設定してもダメなのでしょうか?
> メール特例は廃止のようです
> 参考
> 各局のyahooメールの設定を参考に頑張ってください
> また、お近くに hQSLをご利用局が、居られるようなら
> 設定アドバイスをもらったらよろしかと・・
> > 通信設定がうまくいきません
> > メール特例をお願いします。
> > snhst899@yahoo.co.jpメール使用です。
> > OSはW11です。
> > 宜しくお願いいたします。
> > 青滝裕之 JH4RBA
> > 送信済QSLのメモ欄が空白になっています。!?
> > これは、仕様でしょうか。
> 仕様です。
> 送信したメッセージ(メール本文)は保存していません。
JG1MOU 浜田 様、ご回答ありがとうございます。
「仕様」はわかりました。
ただ、あの空白のメモ欄の有効利用があるといいですね。
> これは、仕様でしょうか。
仕様です。
> > JA0CCL宮川様 お世話になりありがとうございます。
> > 当方超素人につきご失礼な返答がありましたらお許しください。
> > 前回 ご指摘いただいた所を再度見直しましたがやはりRigのタイトルはhQSL表面には出ません。
> > 再度チェックした箇所ですが、紙カードにはRigとANTは印字されています、メニューのリグ・アンテナデータを開く(A)にはチェックは入っています。
> > 要領を得ない返答で失礼します、あさり
> 昨日は朝から移動に出かけていましてご返事が遅くなりました。
> 超素人云々とお書きになっていますが、浅利さんはユーザーリストのNo.が1万ちょっとですからだいぶ以前からユーザーリスとぉお使いですし、hQSLもYahooに切り替えが出来ているようですから超素人なんてことは書かないようにしましょうよ。
> いくつか再度の質問です。
宜しくお願い致します。 あさり
これは、仕様でしょうか。
ほぼ定型文ですが、まれにコメントを追加する場合があります。
出来れば表示できるようにしたいです。
ちなみに、電子QSL環境設定>タグ「QSL送信系」
□メモ欄のメール本文は送信しない
には、レ点を入れてません。
例えば、受信QSLには、相手先からのメモ欄文が表示されます。
送信済QSLには、当局が送ったメモ欄文は表示されていません。
表示する方法があればご教示をお願い致します。
使用中hQSLは、 Ver5.06 です。
使用プロバイダは、@nifty です。
メール特例は廃止のようです
参考
> 通信設定がうまくいきません
> メール特例をお願いします。
> OSはW11です。
> 宜しくお願いいたします。
> 青滝裕之 JH4RBA
> 多分先方が再送しているのではないかと思われます。
最近のhQSL受信状況を、メールログで調べてみました。
3264通メールを受信して、Hamlogに残っているhQSLは、3126枚でした。
即ち、差引138枚のhQSLが消えているというか、多分相手が再送した分です。
ちなみに、受信数からは、SPAMやError Return等を差引済です。
相手が再送しても、例えば周波数間違いが原因の再送等の場合は消えませんので、実際の再送数はもう少し多いと思われます。
通信設定がうまくいきません
メール特例をお願いします。
OSはW11です。
宜しくお願いいたします。
青滝裕之 JH4RBA
> 要領を得ない返答で失礼します、あさり
いくつか再度の質問です。
> > 先に質問の件(JE1OTN/藤井様 No-5153)お陰様でYahooに変更することで解決致しました、この場をお借りして報告いたします。
> > 新しくご質問です、現在ビギナーモードで行っていますが、表示項目:To Radio・From・Date&Time・Remarksまでは表示されますが、Rig表示はされません、どの設定ができていないのでしょうか、教えて頂けないでしょうか、宜しくお願い致します。あさり hQSL Ver 5.06
> 浅利さんは紙カード印刷時でRig/AntのDATAはどうされているんですか?
> 紙カード印刷時に「RIGANT.DAT」をお使いであれば、hQSLでもそれを使えばビギナーモードでも定義ファイルでもRig/Antが表示されますけど。
> 以下は説明書 https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html の記載です。
> (以下引用)
> 次に、リグ・アンテナデータを開く(A)で登録します。
> 通常、HAMLOGでQSLカード印刷時に使用している RigAnt.DATというファイルです。
> 登録すると、メニューにチェックマークが付きます。
> Rig/Antボタンで編集することができます。
> ここで開かずにキャンセルすると、ファイル登録が解除されます。
> 普段、RigAnt.DATを使っていない場合は、Dを省略しても大丈夫です。
> 添付画像はhQSLの初期画面です。赤い四角で囲ったところをクリックすれば、HAMLOGの RigAnt.DATというファイルの指定画面になりますからファイルを指定してください。
要領を得ない返答で失礼します、あさり
hQSLのバージョンはいくつでしょうか? 現在はVer5.06です。
Ver5.04a 2024/04/03(2024/04/06 8:00差し替え)
・hQSLアプリ終了時に延々とエラーになることがあるので修正。
> h−QSLの送受信は問題なくできているようですが、h−QSLウインドウを閉じる際に必ず添付のファイルのようなエラーメッセージが出現するようになってしまいました。
> (モジュールMailQSL.exeのアドレスXXXXXアドレスでXXXXXに対する読み込み違反が起こった)
> 何が原因でしょうか?
> また解決方法があればお教えください。
何が原因でしょうか?
また解決方法があればお教えください。
画像のダブりチェッカーをしても変化していないので?でした
ビギナーモードを使っていましたのでQSLがPSEのままでしたので
ひょっとしたら、と思い定義文を使うように変更しました
これでQSLはTNXに変わるかな。。これで運用してみます
夜分、申し訳ございません。
過去の書き込みを見て、もしかしたらメールアプリ「Thunderbird」も「Outlook」と同じようにHamlog E-mail QSLとの相性が悪いのかもと思い、Yahooメールで設定してみたところ、問題なくh-QSLを送信することができました。
お騒がせいたしました…。
> Windowsのメールアプリ「メール」が「Outlook」に移行されることに伴い、今日、「サンダーバード」というメールアプリをインストールして使い始めました。
> それと同時にHamlog E-mail QSLをVer5.06にアップしました。
> 私は、これまで「ぷらら」を使っていましたので、通信設定欄の中にある「Menu」欄から「ぷららの設定」を選択し、Hamlogサーバの認証欄「コールサイン」「パスワード」を入力、メールの設定欄に「メールアドレス」「パスワード」「タイムアウト時間120秒」と入力し、送信確認と受信確認をクリック後、サーバに登録保存をクリックしました。
> その結果、交信相手方のh-QSLは受信できたのですが、自分のh-QSLは送信エラーとなっている状況です。
> メールアプリ移行前までは問題なく、h-QSLの送受信ができていたのですが、どのようにしたら、送信可能となるのかご教示をお願いいたします。
