Re^6: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/08/15(Fri) 17:38:51 No.6432
> > おはようございます。
> > 再起動しても同じです。
> > いただいたhQSLの登録はできるのですが。
> > > 最新バージョンの確認でも同じエラーになります。
> ということは、私のサーバーへのアクセスがうまくいってないようですね。
> 通信設定のいちばん上、[登録状況確認] をクリックするとどうなりますか?
> 環境設定の[別ドメインを使用]にチェックを入れたらどうなりますか?
> 一時的にセキュリティソフトを解除してみたらどうなりますか?
お世話様です。
上記の件、すべて同じでアクセスできません。
お手上げです。
Re^6: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/15(Fri) 10:13:49 No.6431
JH1VEZ 佐藤さん
> 新たなhqslは改めて環境設定などは設定しなおす必要があるのでしょうか?単純にコピペができるわけではないのでしょうか?
佐藤さんがどの様に処理したいかで変わります。(No.6408の投稿では1番を選択されたと思ってます)
1、Win11PCへhQSLをインストール後、環境設定やQSL定義をすべて最初から設定しなおす方法。
  QSLに使用する画像や過去に送受信したデーターのコピペは必要 [受信]・[送信]・[QslMsg]フォルダ
2、Win11PCへhQSLをインストール後、Win10PCの設定ファイルや作成されたQSL定義ファイルその他必要なファイルをコピペする方法
  対象:設定ファイル [MailQSL.ini] 自作QSL定義 [例:JH1VEZ自作.mQSL]等作成された定義ファイル
  過去送受信のデーター:[受信]・[送信]・[QslMsg]フォルダ
  QSL用の画像ファイル [例:QSL画像.jpg] <=(フォルダ作成で保存されていればフォルダを)
  その他、別フォルダにhQSLをインストールの場合:[Hamlog50.dLL]
3、最初に投稿した通り、Win10PCの基本フォルダ(HamLog/hQSL)を単純にコピペする方法(一番簡単です)
>旧PCの時のようなイメージにならないとか
これも意味不明です。
>一部使っていた定義画像が表示されない
定義画像とは何でしょうか?
何となく、画像(.jpg)ファイルがコピペされて無いとかQSL定義ファイルが無いような気がしますが・・これだけでは良く判りません
私の推奨は上記3番ですので,他の事を書くと間違ってる可能性も有るので一応この話題については私からの書き込みは終わりにさせて頂きます。
Re^5: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/15(Fri) 08:39:02 No.6430
> おはようございます。
> 再起動しても同じです。
Re^4: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/08/15(Fri) 06:26:28 No.6429
> > > > 主題の件,最新バージョン 5.09bを使用していますが
> > > > 送信ボタンを押すと  HTTPエラー(No:0)アクセスできません
> > > > になってしまいます。
> > > > 対応方法をご教授ください。
> > > > よろしくおねがいいたします。
> > > HTTPステータスコードの「0」は、通信エラーやクライアント側の問題、またはサーバーからの応答
> > > が正常に受信される前に通信が遮断された場合に表示されることがあるようです。
> > > 通信環境の問題かもしれませんが、よくわかりません。
> > > パソコンを再起動しても同じでしょうか。
再起動しても同じです。
Re^3: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/08/15(Fri) 06:22:24 No.6428
> > > になってしまいます。
> > > 対応方法をご教授ください。
> > > よろしくおねがいいたします。
> > パソコンを再起動しても同じでしょうか。
Re^2: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/08/15(Fri) 06:20:53 No.6427
> > になってしまいます。
> > 対応方法をご教授ください。
> > よろしくおねがいいたします。
> パソコンを再起動しても同じでしょうか。
Re: hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/14(Thu) 19:00:50 No.6426
> になってしまいます。
> 対応方法をご教授ください。
> よろしくおねがいいたします。
パソコンを再起動しても同じでしょうか。
hQSLの送信ができなくなりました 投稿者:JF1GOV 投稿日:2025/08/14(Thu) 16:55:02 No.6425
になってしまいます。
対応方法をご教授ください。
よろしくおねがいいたします。
Re^5: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:jh1vez /さとう 投稿日:2025/08/14(Thu) 15:51:50 No.6424
> JH1VEZ 佐藤さん
> > ただしhqslが旧PCwin10を反映されません。
> 以前の投稿で「どの様な症状なのでしょうか? 情報が少ないので何とも言えません」と書きましたが
> これだけの情報では、私には回答は困難です m(_ _)m
> <例>
> ・Hamlogフォルダ内にあるMailQSL.exeを実行(開く)を行ってもhQSLのウインドウが表示されない
> ・hQSLのウインドウが表示されるが[表示]ボタンを押しても過去受領済のQSLが表示されない。
> ・hQSLのウインドウが表示されるが、送受信が出来ない
> とか不具合の内容を書いて頂ければ、他の人からでも回答が有るかも知れません。
> 他に[Hamlog]のフォルダ場所とか[hQSL]のインストール(フォルダ)先とか基本的な情報も必要になる事も多々あります。
> (ここらが原因で不具合が発生する事が多い為)
> > > > 旧PCwin10がそのまま残っていますので、win11へ初めからやり直します。その結果を後日報告させていただきます。
> > > 了解です。色々やってみて下さい。
> > > HamLog本体関連(hQSLも同様)ですが、ここも参考になるかも
> > > <初めから>
> > > https://hamlog.xii.jp/html/HID00094.html#Ques10
> > > <フォルダ複写>
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/inst/xp2seven.html
> > JH1UVJ井上さま
> > TurboHamlogは、データバックアップを作っていたのでダウンロードできました。ただしhqslが旧PCwin10を反映されません。どこかで間違った操作を実施したと思います。なにかヒントになる事柄がありましたらご教示お願いします。お手数をおかけします。
hqslは開くことは開いたのですが、定義ファイルが旧PCの時のようなイメージにならないとか、一部使っていた定義画像が表示されないとかがあり、改めて旧PCのC:HAMLOGと新PCのHAMLOGを見ましたが旧PCのC:HAMLOGの内容を網羅しています。基本的な質問で恐縮ですが、新たなhqslは改めて環境設定などは設定しなおす必要があるのでしょうか?単純にコピペができるわけではないのでしょうか?
Re: 今まで使用出来たhQSLが出来ない。(2021/9/30/登録) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/14(Thu) 15:45:56 No.6423
> hQSLのVer:最新版5.09b auでサーバー名(IMAPサーバー imap.eonet.ne.jp
> SMTPサーバー smtpauth.eonet.ne.jp(ポート番号587) ルーター eo-RT100(N1)
> 2021/9/30/よりGmailでhQSLをしていましたが2025/8/11/は出来ましたが2025/8/13/より出来なくなりました。通信設定で登録状況はE−Mail QSL JE3DHW===:メールアドレスが未登録。スクリーンショットを二枚PC内にあるのですが、ファィル選択で添付しようとするが出来ない。はじめにGmailで登録したメールアドレスje3dhw@jarl.com でしたがアカウント名がメールアドレスにかわっていました。(私のメモより)
> 添付ファイルがないとだめですか??
サーバーのログを確認しました。
JE3DHW局は、2025/08/12 21:22 ご自分でhQSLの登録抹消処理をされています。
(たぶん、通信設定の操作ミス?)
それから、「(IMAPサーバー imap.eonet.ne.jp」とありますが、hQSLアプリはIMAPに対応していません。
「smtps.eonet.ne.jp」と「pops.eonet.ne.jp」としてください。
https://support.eonet.jp/setup/mail/another/setup.html
通信設定のメニューに「eo光」の設定があります。
ぜひ、再登録してご活用ください。
Re: 今まで使用出来たhQSLが出来ない。(2021/9/30/登録) 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/14(Thu) 14:05:31 No.6422
JE3DHW 小泉さん こんにちは
状況を確認すると8/10版のユーザーリストでは[★hQSL_user★]と表示されますがhQSLプルダウンメニューの
【HAMLOG】⇒[入力/修正/メイン画面から登録状況確認(K)]を実行した結果添付画像の様になりした。
ひょっとして通信設定のMenuから【登録の解除】を実行されたとか?
だとしたら再度通信設定(記載内容は残ってつ思うのでそのままで)をされたら如何でしょうか?
添付画像はエラー系を出したもらった方が良いと思います。(パスワード等が有れば消して下さい)
状況は違いますがQ&AのQ16で登録抹消時の対応で下記の記載があります。
Q16 しばらくhQSLを使っていなかったら送信できなくなってしまいました。登録が抹消されているようですが?
hQSLアプリで半年以上送信していないと、システムがhQSLの登録を抹消します。使わない方にリソースを割くのももったいないので。
例えば、最後の送信が3月15日だった場合、9月16日にシステムが自動的に抹消します。
HAMLOGユーザーリスト登録そのものは有効ですので、もう一度通信設定で登録処理をすれば、その瞬間から使えるようになります。
ぜひ、再登録してご活用ください。
なお、HAMLOGユーザーリストも、3ヶ月ダウンロードしていないとパスワード情報が抹消されますので、パスワード再発行をする必要があるかもしれません。
外していたらごめんなさい。
> 添付ファイルがないとだめですか??
今まで使用出来たhQSLが出来ない。(2021/9/30/登録) 投稿者:JE3DHW 小泉安広 投稿日:2025/08/14(Thu) 13:10:49 No.6421
添付ファイルがないとだめですか??
Re^4: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/14(Thu) 12:10:34 No.6420
JH1VEZ 佐藤さん
これだけの情報では、私には回答困難です m(_ _)m
<例>
> > 了解です。色々やってみて下さい。
> > <初めから>
> > <フォルダ複写>
> JH1UVJ井上さま
Re^3: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:jh1vez /さとう 投稿日:2025/08/14(Thu) 11:21:06 No.6419
> 了解です。色々やってみて下さい。
> <初めから>
> <フォルダ複写>
JH1UVJ井上さま
Re^7: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/11(Mon) 20:51:31 No.6414
> パスワードをセキュリティーの高いものに変更して再トライしたら、使えるようになりました。
> お忙しいところいろいろ有難うございました。
> CQ誌7月号も購入手配しましたので、勉強してみます。
> hQSLは大変重宝しております。今後とも宜しくお願いします。
例えば、今までは英数字だけだったパスワードを、
英大文字、英小文字、数字、記号 が含まれるパスワードに変えたらOKになった、
ということでしょうか。
そうであれば、貴重な情報ありがとうございます。
私の場合は最初から 英大文字、英小文字、数字、記号 だったので問題なく使えたのですね。
Re^6: 2か月ほど使わなかったら送受信が出来なくなった。 投稿者:7L1SED/吉村 投稿日:2025/08/11(Mon) 15:00:13 No.6413
> > お手数おかけしています。
> > https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.htmlで記載の手順で何回かやってみましたが
> > 同じ結果でした。
> > メールアドレスを変えてやってみます。
> hQSLユーザーが 6,000局 そのうち3,000局が Yahooを使っていますので、さほど難しくはない
> と思っています。
> ちなみに、1,200局がGmailを使っています。
> ぜひ、再設定してご活用ください。
Re: hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JE1LES/谷口 投稿日:2025/08/11(Mon) 12:38:33 No.6412
> 個人コールでHQSLを使っていて所属している社団局にやっと変更して送信しましたがうまくいきません 今回また個人局に戻してやり直したいのですがやり方がわかりません。前回個人局から社団局に変更したときはいろいろやりすぎて何をどうやったのか記録もありません。現在は社団局になった状態です。個人局に戻したいのですが方法を教えてください。
JA1MUH/中込さん、JA1MUHでユーザー登録を確認しましたのでダミー・hQSLをお送りしました。
JE1ZZXは、ユーザー登録されていません。以上、余計なお節介ですが。
Re: hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/08/11(Mon) 12:17:56 No.6411
社団局から個人局に戻す、というのはどういうことでしょうか?
hQSLの設定を社団局から個人局に戻す、ということでしたら、通信設定に個人コールを入れて
メールアドレスが変わるのであれば変えて、メールサーバも変わるのであれば設定変更して、
送信確認→受信確認→保存 でいけると思います。
JA1MUH と JE1ZZX それぞれ同じパソコンで別のフォルダにインストールすれば、両方同時に
使えるはずですが。
もちろん、hQSL用のメールアドレスは別にする必要があります。
hQSLのユーザー変更の方法を教えてください 投稿者:JA1MUH JE1ZZX 投稿日:2025/08/10(Sun) 22:43:35 No.6410
Re^2: PC更新 win10からwin11へ hQSL 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/08/10(Sun) 20:59:29 No.6409
了解です。色々やってみて下さい。
<初めから>
<フォルダ複写>
