Re^9: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/18(Sun) 17:08:37 No.5093
> 宮川さん
> 丁寧なアドバイスありがとうございます。
> 欲が出て様々なバージョンを試してみたいと思います。
> 年内の交信分は送りました。
> 今後ともご指導お願いします。
> JE1GDY/ 金川
まあいろいろ試してみてください。
定義文を修正したら必ず保存しておくことですね。
もし送れるようだったら2021/02/21交信分のhQSLを送ってみてくれませんか。
eQSLと紙カードは頂いていますので、HAMLOGのQSL欄に送付済みのチェックが付いていると思いますが、添付画像のように「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外せばhQSLは送れますので。
Re^8: サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/18(Sun) 16:52:12 No.5092
宮川さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
年内の交信分は送りました。
今後ともご指導お願いします。
JE1GDY/ 金川
Re: HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/18(Sun) 16:44:11 No.5091
そのようなエラーは経験したことがないのでわかりませんが、
先ほど Ver5.06 をアップロードしましたので、試してみてください。
変わらないかもしれませんが。
> HQSLを使ってますが最近HQSL終了時エラーメッセージが出て困ってます。再度HQSLをインストールしても症状は変わりません。どなたか解決法が有れば知らせて下さい。宜しくお願い致します。
> HQSLバージョンVer5.05
Re^7: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/18(Sun) 15:18:41 No.5090
> 宮川さん
> あと一歩まで来ました。
> 宮川さんの定義ファイルを貼り付けて位置の調整で解決出来ると思います。
> フォントの大きい元のTo Radioの消し方が分かれば教えてください。
> 素人質問で申し訳ありません。
当該部分を全部削除するか
その部分の行頭に「;」(セミコロン)を挿入してください。
修正が終わったら必ず「サンプル」で状況を確認してください。
良ければ定義ファイルを上書き保存すること。
HQSL終了時エラーメッセージが出る 投稿者:JA8DBU(立川) 投稿日:2024/08/18(Sun) 14:45:44 No.5089
HQSLバージョンVer5.05
Re^7: サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/18(Sun) 05:48:16 No.5088
ファイルを添付します。
Re^6: サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/18(Sun) 05:39:42 No.5087
宮川さん
あと一歩まで来ました。
素人質問で申し訳ありません。
Re^2: 画像を重ねた時におけるメインウィンドウの表示 投稿者:JP7KHZ  高山 投稿日:2024/08/17(Sat) 22:38:25 No.5086
> > もし可能なら、最後に記述した画像ファイル(上記例なら「2407_阿智村_R.jpg」)が
> > メインウィンドウ上に表示されるといいなぁ。。。と思った次第です
> > いかがでしょうか?
> ビギナーモードと定義ファイルモードが混在してまして、自分で作ったプログラムが
> スパゲッティソースコード状態です。Hi (自分でもよくわからない状態です)
> まぁ、そのうち何とかするかもしれませんし、無理かもしれません。
> 星の綺麗な長野県阿智村でしょうか。先日行ったのですが、残念ながら曇りでした。
対処療法ですが、常に画像上書きなので白色の画像の前にも表示したい画像を入れたら
何とかなると思いますが、いかがでしょうか。
#Jpg 385,115,310,230, "2407_阿智村_R.jpg";表示用に追加する
> #Jpg 40,110,320,240, "white.jpg"
> #Jpg 380,110,320,240, "white.jpg"
> #Jpg 45,115,310,230, "2408_金沢市_R.jpg"
他の方法として、白色の画像をやめて矩形領域の白塗りつぶしにして、表示したい
画像を先に入れてみたらとうでしょうか。
#FillBox 40,110,320,240,0x00FFFFFF
#FillBox 380,110,320,240,0x00FFFFF
試してみてください。
Re^5: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/17(Sat) 21:35:02 No.5085
> 宮川さん
> ありがとうございます。概ね解決出来ましたが、添付ファイルのように相手局の移動地が長いと一部が表示されません。
> 問題があればご指導ください。
確かに北海道の支庁入りの移動局なんかもQTHが長くなりますよね。
No.5082で私が添付した画像のQTH箇所は下のDATAと同じフォントを使っています。この定義ファイルではコールサインだけ若干大きめのフォントを使っています(見えないようにしてますが)が、この金川さんがお使いの定義ファイルは下地が白ですから下のDATAと同じ大きさのフォントを使っても構わないと思いますよ。コールサインだけ若干大きめのフォントを使う方法もありますが。
色々試してみてサンプルで確認してみてください。
Re: 画像を重ねた時におけるメインウィンドウの表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/17(Sat) 20:18:30 No.5084
> いかがでしょうか?
Re^4: サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/17(Sat) 19:38:01 No.5083
宮川さん
問題があればご指導ください。
Re^3: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/17(Sat) 18:08:17 No.5082
> 宮川さん
> 早速の回答ありがとうございます。
> ハムログuserに表示されるサンプルは無視して良いのでしょうか?
> Confirming Our QSO が表示されないのが気になりました。
サンプルで表示される画像はあくまでも今選択しているhQSLの画像はこういう画像ですよということですよね。仕様で送りたい局以外にもユーザーリストに載っている局も表示されちゃうことです。
金川さんがお使いになっているhQSLの定義ファイルの定義文の中に以下のような文言はありませんか?
これは私が今月分で使っている定義ファイルのものですが。
? Potbl
#Print -1000,$$Y, " !QT Confirming Our QSO"
? Potbl!
#Print -1000,$$Y, " Confirming Our QSO"
別の定義ファイルでの定義文は
? Potbl ;ポータブルか否か
#Print 2,8, "To Radio !cp !QT"
? Potbl!
#Print 16,8, "To Radio !cp"
自分で位置を決めれば表示できますよ。
私は移動局以外の固定局のQTHはだいぶ以前から表示しないようにしていますので、2段構えになりますがね。
サンプルで表示されるものがhQSL登録局以外でも「Confirming Our QSO」はちゃんと表示されますよ。添付画像はeQSLのみでの交換局との交信分です。
定義ファイルをチェックしてみてください。他の定義ファイルではいかがですか?
Re^2: サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/17(Sat) 16:57:31 No.5081
宮川さん
早速の回答ありがとうございます。
Re: サンプルの表示が異なる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/08/17(Sat) 16:30:36 No.5080
> バージョン 5.05
> プロバイダー VECTANT
> メール Ken8jyo@yahoo.co.jp
> userとhQSLでサンプルの表示が異なる。
というのはどういうことなんでしょうか。サンプル画像にhQSL登録局じゃない局との画像が出てくるということだと思いますが。
金川さんが添付画像で表示されたJF2の局は8/11の最新版のユーザーリストではユーザーリストには掲載されていますがhQSLの登録局ではありませんが、これは仕様のはずです。説明のHPのどこかに掲載されていたはずですが。
私のRESが的外れでしたらご指摘くださいね。
画像を重ねた時におけるメインウィンドウの表示 投稿者:JK2XXK/Taka 投稿日:2024/08/17(Sat) 13:15:28 No.5079
hQSL用QSL定義ファイルを久々にいじり回していて気付いたことを
添付した画像のように、hQSL中に挿入した画像の周りに縁取りを入れようと、
…という具合に記述したところ、hQSL上では狙い通りとなったのですが、
メインウィンドウ左上に表示される画像が white.jpg を参照してしまい、
真っ白になってしまいました(これは仕様通りだと思っていますhi)
いかがでしょうか?
サンプルの表示が異なる 投稿者:JE1GDY金川 投稿日:2024/08/17(Sat) 10:53:55 No.5078
バージョン 5.05
プロバイダー VECTANT
Re^11: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2024/08/16(Fri) 12:26:59 No.5077
WPS Officeがインストールされている環境で、Excel出力を行うとSpreadSheetsに出力されるのですね。
勉強不足でした。
ほかにも互換ソフトはあると思いますが、Excel出力を行うと、互換ソフトの表計算に出力されるということなんですね。
情報ありがとうございました。
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JA4JOE/尾中 投稿日:2024/08/16(Fri) 11:23:44 No.5076
横から失礼します。
私はWPS OfficeのWPS Spreadsheetsを使っていますが、HAMLOGの「複合条件検索と印刷」の「エクセルに出力」で出力できています。
稲村さんのWPS Officeとバージョンが違うとかでしょうか。
気になったので、コメントさせていただきました。
> MicrosoftExcelを持っていなければ互換Officeソフト
> を使うことになりますが、その場合はいったんcsvに出力
> してから互換ソフトに取り込んで処理することになります。
> その場合も先頭の0が消えないように注意する必要があると思います。
> そこで提案なのですが、
> Excel以外に互換ソフトを使えるように、
> 環境設定で表計算ソフトの実行モジュールを指定できるように
> 出来たらと思います。
> よくある例としてWPS Officeがプレインストールされているパソコン
> がありますね。
> Excelに出力ではなくてWPS OfficeのSpreadSheetsに出力
> できるようにする、というのは難しいでしょうか?
> 、、これはhQSLのことではなくてTurboHAMLOG本体のことになりますね、。
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/08/16(Fri) 09:34:03 No.5075
> 出力したcsvファイルをExcelで読み込む際に、
> csvファイルの扱い方を分かっていれば良いのですが、
> 安易にダブルクリックして開いたりすると、先頭の0が
> 消えてしまったりしますね。
以前、道の駅Get's を作ったとき、データは「道の駅.csv」でした。カンマ区切りなので。
エクセルでそのまま開いてしまう方が多いようで、「JCCコードの間違いが多い」という
レポートが多かったです。
そのため、「道の駅.mcsv」に変えてエクセルで直接開けないようにした経緯があります。Hi
Re^10: エクセルで一括修正できるのでは? 投稿者:je6lao長野 投稿日:2024/08/16(Fri) 09:23:21 No.5074
おっしゃるとおりかもしれません。
ただ、EXCELに出力すると1列目にレコード番号が出力されます。
この列を削除してからCSV形式で保存する必要があります。
ハムログからCSVを吐くときに、拡張子TXTにするとEXCELで開くときに
データの区切りや読み込むデータの書式などを聞いてきます。
意味がわかればJCC/JCGを標準から文字列に修正して読み込むことになります。
CSVのインポートは、拡張子CSVでもTXTでもできるのでしょうか。インポートの画面で
拡張子TXTも表示されました。まだ試していません。
CSV編集ソフトを使う方法もあります。Cassava Editorというフリーソフトを試してみましたが、
JCC/JCGの最初の0が消えずに編集できました。列の入れ替えも簡単でした。
このような方法もありますが、初心者がたどり着けるか疑問です。
> 消えてしまったりしますね。
> なので、csvに出力するのではなくて直にExcelに出力
> するのが良いと思います。
