> JE6IWS局の場合はJARL.COMを登録されたようですので、同様の理由でブロックされることが
> あるのかもしれません。
> 浜田 様
指摘がありましたjarl.comを登録を外しましたら、エラーが返ってきませんので送信出来たと思っています。
指摘有難うございました。
> 送受信の確認で表示されるのは添付の画像です
ブラウザで Gmailを開いてみると、テストメールは届いていますか?
届いているとしたら、85件のメールを全部削除してから試してみるとか。
ベータ版ですが、こちらではいかがでしょうか。
エラーの内容をよく読んでみると、送信数の多いドメインからの送信はブロックするようです。
HAMLOGユーザー登録のパスワードメールを毎日何度も送信しているドメインなので、Gmailから
スパム扱いされブロックされてしまったようです。
あるのかもしれません。
> 私の場合、hQSLで届かなかったアカウントでは、通常のメールを自分のGmailに送っても届きませんでした。
> > 当局も送信したGMAIL宛てで数件届いてないようです。
> > 以前にも送信エラーがありましたが、一時届いていましたがここ10日前から
> > 送信エラーが多くなりました。
> > 私は交信後3日以内には送信していますが、届いていない場合には
> > jarl.comで連絡して戴ければ、hQSLではなくmailで改めて送信しています。
「送信確認」ボタンや「受信確認」ボタンをクリックして何と表示されるのでしょうか。
また、パスワードはGoogleが発行するパスワードです。自分で決めたパスワードは使えません。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/setgmail.html ←設定方法
> 送信、受信の確認はできましたが、「サーバーに登録・保存」をクリックすると「送信確認」と「受信確認」を成功させてくださいとメッセージが出ます。何度やっても、再起動しても登録ができません。どなたか対処方法をご教授願います。
> 使用環境は下記の通り
> メール:Gmail
> HAMLOG E-Mail QSL Ver5.05
JE6IWS局のNo2022の投稿をメンテナンス中にミスで削除してしまいました。
大変申し訳ありません。
投稿された内容は下記です・・・
送信エラーが多くなりました。
> 送信エラーが多くなりました。
> 自己resです。
> hQSL用のサーバー(HAMLOGユーザー登録用)を使って自分のGmailあてメールを送ると、
> まったく届かない、ということがわかりました。ブロックされているようです。
> さくらインターネットの別のサーバーや、@Niftyなどを使えば届きます。
> ここ数日悩んだ結果がこれでした。 困ったGmailです。
> 結論として「Gmailでは届かないことがあるので、hQSL用にはお勧めできない」でした。
自己resです。
使用環境は下記の通り
メール:Gmail
私の場合、メールサーバに「さくらインターネット」を使っています。
もしかしたら「さくらインターネット」で送信した場合に限ってかもしれませんが、
相手局がGmailを使っている場合で、相手局が4時間以上受信操作をしなかった場合は
エラーとなって自分が送った電子QSLが戻ってきてしまうようです。
Warning: could not send message for past 4 hours
私自身のGmailアドレスに送信してみて確認しましたが、届いていませんでした。
戻ってきたQSLで照合してみると、自分が送ったQSLなので当然ながら照合NGです。
「さくらインターネット」の別のアカウントで送信してみると、自分のGmailアドレスに届きました。
どのような基準でGmailがメールを排除しているのか、理解不能です。Hi
だいぶ難しそうですね。たぶん無理ですけど。
> 当初、照合画面と画像表示画面の一連番号の不一致ということで回答させていただきました。
それに関しては、藤井様より、「両画面のsortkeyのdefaultが異なるから。一致する様指定すれば解消する。」という非常に有益な情報を頂き、感謝してます。
その上で、番号を乱している(様に見える)hQSLを眺めてみると、軒並み「QSL TNX」と書いてある。そんなhQSLを照合した覚えはない。照合時は、「PSE QSL」か、その手の記述の無いものばかりでした。
という訳で、番号の乱れから、照合機会が無いのに、受信した瞬間から「◎」なものがある事に気付いた次第。
予め知ってれば、特に騒ぐ程の事ではないと思いますが、知らなかったので。
当初、照合画面と画像表示画面の一連番号の不一致ということで回答させていただきました。同一QSO 1通目、2通目問題については仕様の話になると思いますので、私のレベルではちょっとわからないです。詳しい方の御回答を期待したいと思います。
> 村脇さんが言われたような1通目が正しく2通目が間違っていた場合にはちょっと困ったことになりそうですね、
その話を蒸し返すのが目的ではなく、1通目のhQSLで照合されてしまうと、2通目のhQSLは、照合してもいないのに、受信した瞬間から「◎」になっているという話です。この話は新規だと思いますが。
つまり、1通目は消えて2通目だけが保存されますが、利用者に照合する機会があるのは1通目だけ?
利用者が2通目を照合してから1通目が消えるという話ではなく、2通目を照合する機会すら無いまま、照合したhQSLとは別物に知らぬ間に置き換わっているというのは怖くないですか?
枝番号を付ける方法は、私の様に受信頻度が高くない者にとっては、1回の受信の中に、1通目と2通目の両方が入っている様な場合が想定されるので、使ってません。
> 例えば、1枚目のhQSLが「〇〇市移動」と書いてあって、2枚目のhQSLが「××市移動」と書いてあった場合、2枚目が訂正だと良いのですが、1枚目が正しく2枚目が間違いの場合、1枚目のhQSLは2枚目の受信と同時に消えてしまってますので、少し困った事になりませんか?
同一QSOに対して2通目のhQSLを受信した場合、修正版と見なされて1通目は消える件については、2021/08/14に村脇さんがhQSLの相談室に投稿されていますね。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/hinata/wforum.cgi?mode=relate&no=1881&page=540
ここでの作者浜田さんを交えたやりとりでは「そのような仕様」になっているとのこと。
村脇さんが言われたような1通目が正しく2通目が間違っていた場合にはちょっと困ったことになりそうですね、ファイル名に枝番号を付けて区別するような対応方法もここには載っていますね。
> hQSLメイン画面−オプション(O)−電子QSLとQSOデータを照合(Q)
> 照合画面−Menu(M)で
> 、「ファイル時刻順に表示」にチェックを入れると「受信した電子QSL画像を表示(D)」の順番と一致すると思われます。
藤井様、有益な情報有難う御座居ます。
という事は、「照合画面」と、「電子QSL画像を表示」で、sortのdefaultが異なる様になった、という事の様ですね。
1交信に対し、複数枚hQSLを御送付頂いた場合、2枚目以降は、照合前から「◎」になっている、という事は御座居ませんでしょうか?
私の場合、「電子QSL画像を表示」で最初に表示されたhQSLが、「照合画面」の中を探すと、受信しただけで既に「◎」になってまして、なんじゃこりゃと思いました。
当局の設定は、hQSLメイン画面−オプション(O)−受信した電子QSL画像を表示(D)
画像上で右クリック−「新しいJPEG画像から表示」にチェックを入れています。
また、上記とは異なる設定ですが、
照合画面−Menu(M)で「交信年月日順に表示」「降順に表示させる」にチェック
QSL表示画面上右クリックで「最新の交信年月日から表示」にチェック
でも一致すると思います。
> 「オプション」→「電子QSLとQSOデータを照合」で表示されるリストの左端のNo.と、
> 「オプション」→「受信した電子QSL画像を表示」で表示される上から2段目・左から2つ目の分数、
> に関し、従来は、「分母−分子+1=No.」でしたが、一致しなくなりました。
> それも、1つズレているとかいった単純な話ではなく、かなりランダムになってます。
> 復旧させるには、どうしたら良いのでしょうか?
照合画面−Menu(M)で
○ファイル時刻順に表示
○交信年月日順に表示
○コールサイン順に表示
のうち、「ファイル時刻順に表示」にチェックを入れると「受信した電子QSL画像を表示(D)」の順番と一致すると思われます。
